Profil du membre MonsieurP
Membre inscrit MonsieurP
a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL,
Tout d'abord merci pour votre réponse et les pistes de recherche.
Effectivement, utiliser les gaines existantes pour passer 3 fils est une option intéressante. Les gaines électriques des prises semblent remonter vers le plafond, mais je n'ai pas vu de boites de dérivations dans les pièces. Il me semble que les gaines vont directement vers le tableau de répartition, et qu'il va être compliqué de les réutiliser pour faire passer 3 x 2,5... Dans ces bâtiments en béton des années 1980, tout semble avoir été coulé directement dans le béton (pas de doublages).
Pour mes fils de terre, l'idée aurait été de trouver une mini-gaine (5 mm par exemple) dans laquelle le fil de terre aurait pu passer, et d'intégrer le tout en faisant une mini-rainure dans le mur rebouchée au MAP ensuite. Mais je ne trouve que des gaines en 16 ou 20, et là ce n'est pas la même difficulté pour rainurer...
Philippe
Philippe
06 avril 2025 à 14:22
Je refais l'électricité d'un appartement et les prises des pièces de vie n'ont pas de terre.
Comme je vais tout refaire, je pensais faire arriver un fil de terre en 2,5 à chaque prise (les conducteurs phase et neutre sont en bon état et seront conservés).
Je ne souhaite pas le faire en apparent.
Les murs sont en béton et faire une saignée périphérique profonde serait trop compliquée.
Existe t'il des gaines électriques de très faible diamètre pour juste faire passer un fil de terre en 2,5 ?
Cela permettrait de faire une toute petite saignée.
Je suppose qu'il est interdit d'intégrer dans le mur un fil sans gaine ?
Y a t'il d'autres solutions, d'autres idées ?
Merci de votre expérience.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 avril 2025 à 09:58
Je dois refaire un tableau électrique dans un petit studio (photo jointe).
Le tableau a plus de 30 ans et se situe derrière une petite porte métallique dans l’entrée.
Il est fixé sur un socle en bois avec le disjoncteur général (très ancien).
J’ai deux interrogations : Le tableau d’origine ne comporte que 10 modules en largeur et bien évidemment je souhaite le remplacer par un tableau 13 modules et 2 rangées.
Si je fixe le nouveau tableau sur le socle en bois, il va forcément dépasser sur les côtés, est-ce un problème ?
Avoir un tableau électrique sur un socle en bois et entouré par un placard encastré également en bois ne me semble pas très sécurisé (incendie).
De plus le disjoncteur 500 mA, bien que différentiel, ne comporte pas de bouton de test et est également fixé sur le socle en bois d’origine.
Pensez-vous qu’Enedis doit intervenir pour le remplacer ainsi que son socle ?
Comment feriez-vous ?
Merci d’avance de toutes idées.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 mars 2025 à 10:49
Bonjour Gad,
Merci tout d'abord d'avoir pris le temps de me répondre.
La condensation vient uniquement de l'intérieur. Elle coule sur les menuiseries (PVC double vitrage mais anciennes) et tombe sur l'allège (on ne constate cette condensation que dans une chambre).
L'allège est constituée d'un placo hydro recouvert de papier peint (ce qui n'est pas l'idéal...).
L'idée du lambris plastique avec joint périphérique pourrait résoudre le problème de moisissure, mais ce n'est pas très beau (maison ancienne). Y a t'il d'autres matériaux qui pourraient être utilisés ?
31 décembre 2024 à 18:55
Dans une maison ancienne, j'ai des fenêtres PVC sans rupture de pont thermique.
Il y a donc un peu de condensation qui retombe dans le bas de la fenêtre sur le placo (le tableau avait été isolé en placo tout autour de la fenêtre).
Je recherche une ou des idées pour refaire l'appui de fenêtre intérieur moins sensible à l'humidité que le placo qui aujourd'hui commence à noircir.
Merci d'avance pour vos idées.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 décembre 2024 à 12:00
Bonjour Gad,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais réfléchir à la faisabilité d'une des 3 solutions "sur le terrain", c'est toujours un plaisir de lire vos réponses particulièrement professionnelles et argumentées.
26 mars 2024 à 20:33
J'ai une terrasse en lattes de bois derrière ma maison et je souhaite fixer sur le côté un panneau de bois avec deux poteaux.
Ce sont les panneaux que l'on utilise pour les clôtures.
Je me pose des questions sur la fixation de ce panneau.
Du côté de la façade de la maison, il n'y a pas de problème, le poteau de départ sera fixé à la maçonnerie.
Cependant, de l'autre côté du panneau, le vendeur m'a proposé une fixation métallique à enfoncer dans le sol, sur laquelle le poteau sera fixé.
J'ai des doutes quant à la solidité de cette fixation sans jambe de force en cas de vent fort...
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des idées ?
Merci d'avance et bonne journée.
Qu'en pensez-vous ?
25 mars 2024 à 14:13
Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine, le robinet d'arrivée d'eau générale de l'appartement se trouve derrière le meuble de l'évier et est très difficile d'accès. (photo du robinet jointe)
Je pensais installer une sorte de tige de déport sur la tête de ce robinet afin d'avoir une ouverture et fermeture plus facile et déportée d'une soixantaine de centimètres.
Est-ce que cette pièce existe dans le commerce ?
Il me semble avoir vu ce genre de déport dans un regard extérieur assez profond, mais je ne trouve pas le nom de cette pièce sur internet. Il y a peut-être d'autres solutions ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 février 2024 à 20:29
Bonjour GC,
Je voulais tout d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de me répondre à travers nos divers échanges.
Je vais essayer de l'orienter vers un vase de 12 litres (peut-être 18 litres si j'en trouve un aux bonnes dimensions).
Aujourd'hui, je pense que le vase interne de la chaudière est encore HS (gros problème pour maintenir une pression constante). Je vais essayer de le regonfler un peu, on verra. L'intérêt du vase externe sera sa meilleure accessibilité, et le coût de remplacement n'aura rien à voir avec les pièces Frisquet...
Je suis très déçu de Frisquet : La chaudière avait 2 ans et 5 jours lors du premier changement de vase à mes frais. Le service technique de Frisquet n'a pas voulu prendre la pièce en garantie renvoyant la faute sur le chauffagiste...
Bon week-end et encore merci
02 décembre 2023 à 19:15
Le chauffagiste qui entretient la chaudière m'a avoué que les vases d'expansion Frisquet ne tenaient pas dans le temps (mais il est très content de les changer tous les 2 ans en facturant 200 euros)...
C'est un problème récurrent et je pensais le contourner en installant un vase extérieur.
Ma question portait sur le volume de ce vase. Je peux en effet en installer un dans un placard de la cuisine mais suis un peu limité en place.
Quel vase choisir (12, 18, 24 litres ?).
02 décembre 2023 à 09:53
C'est le service technique de Frisquet qui préconise un vase extérieur pour une installation ancienne (la chaudière est une Compact Évolution et n'a qu'un vase de 8 litres qui ne tient pas dans le temps, je le change tous les 2 ans...)
01 décembre 2023 à 12:25
Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir...
J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase d'expansion interne de 8 litres seulement.
Ce vase d'expansion ne semble pas suffisant et doit être changé tous les deux ans (piètre qualité de ce matériel aujourd'hui).
Je pensais mettre un vase externe pour compenser. Quelle taille choisir au minimum (je n'ai pas beaucoup de place). Dans l'installation, il y a 6 radiateurs anciens en fonte.
Merci de votre réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 novembre 2023 à 16:09
Bonjour Alma1.
Merci de m'avoir répondu.
Malgré un support sec, les taches jaunâtres réapparaissent toujours.
Je pensais les couvrir avec dans un premier temps une peinture glycéro, et ensuite après séchage complet redonner une couche avec la peinture acrylique (pour garder le même blanc que sur le reste du plafond).
Il y a peut être d'autres solutions ?
07 novembre 2023 à 15:16
J'ai une petite question concernant des taches qui réapparaissent après peinture.
J'ai eu un petit dégât des eaux (ardoise envolée) dans un appartement en sous-pente.
Le placo a été tâché et malgré plusieurs couches de peinture acrylique blanche, les taches jaunes réapparaissent.
Quelle est la meilleur solution pour éviter ces réapparitions ?
05 novembre 2023 à 16:23
Bonjour VETC.
Un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'avais prévu de modifier les arrivées qui vont être incompatibles avec ma nouvelle cuisine.
En résumé, je vais devoir :
- Supprimer l'ancien robinet de remplissage du chauffage qui ne sert plus depuis longtemps,
- Supprimer la soupape de sécurité 10 bars (je ne sais toujours pas pourquoi elle avait été installée, le mystère reste entier...) :
Je suppose que les chaudières Frisquet ont toutes les soupapes de sécurité nécessaires en interne.
- Supprimer la vanne de coupure d'eau froide
Un peu de travail pour le prochain week-end ;-)
28 septembre 2023 à 15:11
Bonjour VETC.
Merci pour votre réponse. Je ne peux pas vous apporter plus d'infos.
Je n'ai pas compris votre dernière réponse et surtout, après ce constat, quelles peuvent être les solutions apportées.
"ce montage est un mauvais bricolage" : sûrement
"il n'est pas conforme et ne respecte pas les obligations anti pollution" : pourquoi ? (la vue éclatée de la chaudière émanant de Frisquet comprend bien ce disconnecteur et à cet endroit)
"La soupape 10 Bars ne devrait pas être mise en place" : c'est la question que je me posais.
Pourquoi un professionnel aurait posé cette soupape à 10 bars ?
"la vanne de remplissage non plus !!!" : Alors là je ne comprend plus rien, pourquoi la vanne de remplissage ne devrait pas être mise en place ?.
27 septembre 2023 à 18:10
Bonjour VETC.
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Effectivement ce disconnecteur n'est pas relié à une évacuation.
Si j'ai bien compris, il faudrait le relier à une évacuation (celle déjà présente sous la chaudière).
Chez l'un des voisins, il y a exactement la même chaudière, mais le disconnecteur ne fuit pas du tout lorsque l'on remet de l'eau dans le circuit de chauffage.
Cette installation semble avoir été bricolée par l'ancien propriétaire.
Ce qui m'étonne également, c'est la présence d'une soupape de sécurité (photo jointe) qui est tarée à ... 10 bars.
Voilà pour les infos dont je dispose.
26 septembre 2023 à 15:23
J'ai une chaudière gaz Frisquet assez ancienne et lorsque je souhaite remettre de l'eau dans le système de chauffage avec le robinet sous la chaudière, j'ai la pièce qui suit le robinet (photo jointe) qui fuit pendant quelques secondes.
Est-ce normal ? Quel est cette pièce et son intérêt ?
23 septembre 2023 à 16:58
Suite de ma question et nouvelle interrogation...
J'allais installer un groupe de sécurité "classique" en remplacement de la soupape existante, mais je me suis rendu compte que la soupape d'origine était tarée à... 10 bars (indiqué dessus).
Je ne pense jamais avoir 10 bars de pression sur une arrivée d'eau froide sanitaire.
Quelle peut-être l'utilité d'avoir installé une telle soupape de sécurité ?
23 septembre 2023 à 16:50
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Comme j'ai de la place sous la chaudière, je vais sûrement m'orienter vers un groupe de sécurité classique.
De plus, il semble y avoir sur les groupes une possibilité de mettre un manomètre pour vérifier la pression.
28 août 2023 à 23:28
Bonjour JR48.
Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires.
Je vais vérifier la pression générale de l'installation.
Comme je vais devoir déplacer les arrivées d'eau de la chaudière, serait-il possible d'utiliser tout simplement un bloc de sécurité de chauffe-eau (qui comporte déjà une vidange en 32) pour remplacer cette soupape ?
28 août 2023 à 10:20
Merci JR48 pour cette réponse claire.
Je n'avais pas fait le parallèle entre cette soupape de sécurité et celle que l'on installe sur les chauffe-eau électrique.
Il faut donc que je remplace cette pièce (qui fuit un peu par l'âge).
Le montage actuel est un peu bizarre avec une sortie sur tuyau d'arrosage.
Je suppose qu'il existe chez les revendeurs pro un système intégrant une vidange à raccorder sur un PVC en 32 ?
27 août 2023 à 09:38
Bonjour JR48,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. L'installation est un peu ancienne.
Quel est l'intérêt de cette soupape sur une entrée d'eau froide sanitaire ? La même chaudière Frisquet est installée chez un amis et je n'ai pas constaté la présence de cet élément.
Si c'est pour un éventuel problème de surpression, ne serait-il pas mieux d'installer un réducteur de pression ? (la chaudière est très mal placée dans une cuisine, et je vais devoir déplacer les tuyaux EFS et ECS).
Merci de vos conseils.
26 août 2023 à 18:26
Je vais refaire une ancienne cuisine qui avait été un peu "bricolée" par l'ancien propriétaire.
Sous la chaudière, j'ai un élément qui ressemble à un réducteur de pression (entouré sur la photo) mais j'ai un doute car il y a aussi un morceau de tuyau d'arrosage qui va directement vers une évacuation.
D'où ma question : quel est la nature de cet élément, un réducteur de pression, une purge, une sorte de groupe de sécurité ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
Qu'en pensez-vous ?
26 août 2023 à 15:29
