Profil du membre MonsieurP
Membre inscrit MonsieurP sur le forum Plomberie
a posté 11 messages sur le forum Plomberie :
Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine, le robinet d'arrivée d'eau générale de l'appartement se trouve derrière le meuble de l'évier et est très difficile d'accès. (photo du robinet jointe)
Je pensais installer une sorte de tige de déport sur la tête de ce robinet afin d'avoir une ouverture et fermeture plus facile et déportée d'une soixantaine de centimètres.
Est-ce que cette pièce existe dans le commerce ?
Il me semble avoir vu ce genre de déport dans un regard extérieur assez profond, mais je ne trouve pas le nom de cette pièce sur internet. Il y a peut-être d'autres solutions ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 février 2024 à 20:29
Bonjour GC,
Je voulais tout d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de me répondre à travers nos divers échanges.
Je vais essayer de l'orienter vers un vase de 12 litres (peut-être 18 litres si j'en trouve un aux bonnes dimensions).
Aujourd'hui, je pense que le vase interne de la chaudière est encore HS (gros problème pour maintenir une pression constante). Je vais essayer de le regonfler un peu, on verra. L'intérêt du vase externe sera sa meilleure accessibilité, et le coût de remplacement n'aura rien à voir avec les pièces Frisquet...
Je suis très déçu de Frisquet : La chaudière avait 2 ans et 5 jours lors du premier changement de vase à mes frais. Le service technique de Frisquet n'a pas voulu prendre la pièce en garantie renvoyant la faute sur le chauffagiste...
Bon week-end et encore merci
02 décembre 2023 à 19:15
Le chauffagiste qui entretient la chaudière m'a avoué que les vases d'expansion Frisquet ne tenaient pas dans le temps (mais il est très content de les changer tous les 2 ans en facturant 200 euros)...
C'est un problème récurrent et je pensais le contourner en installant un vase extérieur.
Ma question portait sur le volume de ce vase. Je peux en effet en installer un dans un placard de la cuisine mais suis un peu limité en place.
Quel vase choisir (12, 18, 24 litres ?).
02 décembre 2023 à 09:53
C'est le service technique de Frisquet qui préconise un vase extérieur pour une installation ancienne (la chaudière est une Compact Évolution et n'a qu'un vase de 8 litres qui ne tient pas dans le temps, je le change tous les 2 ans...)
01 décembre 2023 à 12:25
Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir...
J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase d'expansion interne de 8 litres seulement.
Ce vase d'expansion ne semble pas suffisant et doit être changé tous les deux ans (piètre qualité de ce matériel aujourd'hui).
Je pensais mettre un vase externe pour compenser. Quelle taille choisir au minimum (je n'ai pas beaucoup de place). Dans l'installation, il y a 6 radiateurs anciens en fonte.
Merci de votre réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 novembre 2023 à 16:09
Suite de ma question et nouvelle interrogation...
J'allais installer un groupe de sécurité "classique" en remplacement de la soupape existante, mais je me suis rendu compte que la soupape d'origine était tarée à... 10 bars (indiqué dessus).
Je ne pense jamais avoir 10 bars de pression sur une arrivée d'eau froide sanitaire.
Quelle peut-être l'utilité d'avoir installé une telle soupape de sécurité ?
23 septembre 2023 à 16:50
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Comme j'ai de la place sous la chaudière, je vais sûrement m'orienter vers un groupe de sécurité classique.
De plus, il semble y avoir sur les groupes une possibilité de mettre un manomètre pour vérifier la pression.
28 août 2023 à 23:28
Bonjour JR48.
Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires.
Je vais vérifier la pression générale de l'installation.
Comme je vais devoir déplacer les arrivées d'eau de la chaudière, serait-il possible d'utiliser tout simplement un bloc de sécurité de chauffe-eau (qui comporte déjà une vidange en 32) pour remplacer cette soupape ?
28 août 2023 à 10:20
Merci JR48 pour cette réponse claire.
Je n'avais pas fait le parallèle entre cette soupape de sécurité et celle que l'on installe sur les chauffe-eau électrique.
Il faut donc que je remplace cette pièce (qui fuit un peu par l'âge).
Le montage actuel est un peu bizarre avec une sortie sur tuyau d'arrosage.
Je suppose qu'il existe chez les revendeurs pro un système intégrant une vidange à raccorder sur un PVC en 32 ?
27 août 2023 à 09:38
Bonjour JR48,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. L'installation est un peu ancienne.
Quel est l'intérêt de cette soupape sur une entrée d'eau froide sanitaire ? La même chaudière Frisquet est installée chez un amis et je n'ai pas constaté la présence de cet élément.
Si c'est pour un éventuel problème de surpression, ne serait-il pas mieux d'installer un réducteur de pression ? (la chaudière est très mal placée dans une cuisine, et je vais devoir déplacer les tuyaux EFS et ECS).
Merci de vos conseils.
26 août 2023 à 18:26
Je vais refaire une ancienne cuisine qui avait été un peu "bricolée" par l'ancien propriétaire.
Sous la chaudière, j'ai un élément qui ressemble à un réducteur de pression (entouré sur la photo) mais j'ai un doute car il y a aussi un morceau de tuyau d'arrosage qui va directement vers une évacuation.
D'où ma question : quel est la nature de cet élément, un réducteur de pression, une purge, une sorte de groupe de sécurité ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
Qu'en pensez-vous ?
26 août 2023 à 15:29
