Profil du membre lamorue
Membre inscrit lamorue
lamorue
a posté 26 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour voici ma pièce jointe pour mon sujet rajout de prise électrique sur circuit existant.
En fait, sur mon disjoncteur, j'ai repéré un 'fusible ' qui n'alimente qu'un appareil, à l'autre bout, dans la cuisine. Cet emplacement n'est dédié qu'à la prise du micro ondes (le veinard).
Je me dis que rajouter une prise ne lui ferait pas de mal.
Il va juste falloir que j'ouvre toute la goulotte pour trouver qui appartient à quoi.
Ajout d'une prise électrique sur un circuit existant
03 septembre 2017 à 13:08
forum consulter ce sujet Ajout d'une prise électrique sur circuit existant sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses.
Alors voilà j'ai décidé de m'y attaquer ce week-end. En ouvrant la goulotte, voilà ce que je trouve. Voir photo.
Les fils sont heureusement regroupés en paquet par du Scotch... Mais lesquels couper ?
Le circuit électrique n'est malheureusement pas de toute simplicité...
D'autre part, je me pose des questions sur la section de fil à utiliser pour repartir vers ma prise. Tout en bas de la goulotte on voit une grosse section de fil. Au dessus tous les autres sont plus fins. Est-ce du 3x1,5mm rigide ou plus gros ?
Car je n'ai en ma possession (pour l'instant) que du 1,5mm x3 rigide.
03 septembre 2017 à 12:35
Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine.
Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière.
Seulement la prochaine prise est trop loin pour se repiquer dessus et en plus la fameuse goulotte passe dessous la télé.
Comment puis-je me repiquer aux fils de cette goulotte ?
P.S : Si vous voulez je fais un schéma.
19 août 2017 à 14:30
Bon solution provisoire mais qui va durer...
J’ai remonté le tuyau en tendant plus sur la droite de manière à ce que la partie flexible soit la plus tendue.
J’ai remis des colliers pour tenir le siphon bien en place.
J’ai aussi moins enfoncé la crosse du lave-vaisselle et j’y ai mis un bouchon en caoutchouc qui fait l'étanchéité, pour le moment ça ne refoule plus.
J’ai également essayé de passer un coup de furet car je pense que les canalisations sont sales, mais à cause du tube annelé je ne peux pas aller bien loin.
25 novembre 2014 à 10:04
forum consulter ce sujet Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle sur le forum Plomberie
Oui je me doute mais jusqu'à présent il ne refoulait pas et vu que les travaux principaux étaient "finis"....
La maison est aménagée.
Rabaisser le tuyau signifie aller le chercher là où il est au plus bas, c’est à dire dans la cloison deux pièces plus loin dans la salle de bain et ré-ouvrir tous les murs... vous voyez le boulot....
Quelle idée ils ont eu de faire remonter cette canalisation à cette hauteur ???
22 novembre 2014 à 18:53
Ok là je visualise bien.
Alors l'histoire c’est que si mon évacuation partait vers le bas comme sur votre photo, ce serait simple !!
Hélas elle est horizontale et au même niveau que sur la photo jusqu’à ce qu’elle s’engouffre dans l’isolation du mur derrière les meubles bas de la cuisine.... donc en fait je suis bloquée !!
Je vous le schématise quand j’ai un moment.
22 novembre 2014 à 10:11
Je suis désolée mais je ne comprends pas tout, par exemple d’où vous vous basez pour les mesures sur les photos... un schéma serait hyper bienvenu.
En plus quoique je fasse, je serais obligée d’avoir cette dénivellation, qu’elle soit annelée ou pas car l’évacuation après le y, c'est à dire sur la gauche de la photo est trop haute...
Je ne peux pas remonter le siphon puisque contrainte par le plan de travail donc...?
J’ai acheté un caoutchouc anti-refoulement.
21 novembre 2014 à 20:06
Depuis j’ai réussi à remettre l’ensemble de niveau et maintenu par les fixations ré-orientées.
J’ai mesuré la hauteur depuis l'entrée du tube d'évacuation jusqu’au sol et j’obtiens 69 cm, ce qui est dans les normes d’après lecture.
Par contre rien ne dit combien doit faire la section d’entrée de l’évacuation avant la chicane....
Et aussi de combien le tuyau du lave vaisselle doit être enfoncé dedans.
21 novembre 2014 à 14:10
Après quelques essais, je remarque qu’après avoir baissé la hauteur du siphon, si j’ouvre le bouchon de regard et que je tire de l’eau dans l'évier, et bien ça coule un peu vers le siphon du lave vaisselle...
Envoyé par Mail :
Voici les photos qui n’ont pas marché.
Merci
refoulement évacuation lave vaissellerefoulement évacuation lave vaisselle
21 novembre 2014 à 12:13
J’ai abaissé le tout grâce à la partie flexible du tuyau, qui n’est pas si souple que ça... et comme il n’y a pas des masse de place dessous l’évier... il me manque juste un collier qui tienne le siphon en place car du coup celui au mur est trop large.
Ci-joint les photos pour donner un aperçu.
A noter que maintenant, il y a un dénivelé dans l’autre sens au niveau du flexible, de toute façon, même si j’enlevais la partie flexible, je serais quand même obligée de mettre un coude à cet endroit car le reste de l’évacuation est trop haute.
Dites-moi ce que vous en pensez.
21 novembre 2014 à 10:56
OK mais ce que je ne comprends pas c’est pourquoi supprimer la partie souple alors que c’est elle qui me permet de rabaisser l’ensemble tuyau + siphon à moindre frais.
20 novembre 2014 à 20:04
En fait, je souhaiterai éviter de changer le tout si je peux en garder une partie.... dans la mesure du possible☺
D’où ma question concernant la partie flexible dont je pourrai tirer profit pour descendre la hauteur du siphon plutôt que de tout changer... Car si je peux me servir d’un max de pièce en place plutôt que de tout refaire cela m'arrange.
17 novembre 2014 à 18:13
En fait sur la photo on ne voit pas très bien car pas beaucoup de place pour faire la photo mais il y a deux tubes accordéons :
Le gris clair que l’on voit sur la gauche est celui de l'évier.
Celui dont je vous parle est juste derrière et est gris foncé comme le siphon du lave-vaisselle.
Ce qui ferait que je peux rabaisser le siphon de 20 cm et le remettre droit.
17 novembre 2014 à 00:03
Ok je comprends mieux.
La hauteur étant imposée par le plan de travail, les anciens proprios ont dû penser qu’ils pouvaient le faire plus court... en plus ils ont mis les attaches inclinées comme on le voit sur la photo...
Par contre juste avant de rejoindre le Y de jonction avec l’évacuation de l'évier, il y a une partie flexible, donc je peux aisément baisser le siphon et juste rajouter des colliers de fixation.
Pour la hauteur je peux peut-être juste rajouter un élargisseur en haut. Qu’en pensez-vous ?
16 novembre 2014 à 19:19
En fait je ne comprends pas trop ce que vous entendez par le siphon est trop près de l'embouchure.
Qu'est-ce que je dois faire exactement ?
16 novembre 2014 à 12:53
Je bricole bien, y’a pas de problème... Par contre j’aime moins rattraper les bêtises des autres.
15 novembre 2014 à 09:33
Voici les photos qui semblaient ne pas marcher.
Envoyé par mail.
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaissellerefoulement tuyau évacuation lave vaisselle
14 novembre 2014 à 22:39
Voici les photos qui n'ont pas marché dans le premier message.
14 novembre 2014 à 17:07
Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne.
Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une configuration d'évacuation de lave vaisselle qui refoule par le système de siphon, après avoir consulté les autres sujets, je comprends que peut-être mon siphon poserait problème.
Il comporte une partie flexible qui rejoint l'évacuation du double évier grâce à une jonction en Y.
Sur les photos, vous pourrez peut-être voir aussi que le système de tuyau PVC du lave vaisselle se situe horizontalement au dessus de celui de l'évier, avant de refaire une chicane pour rejoindre la jonction Y....
Si c’est pas clair dites-le moi.
14 novembre 2014 à 14:40
Ah oui OK un interrupteur quoi.
Mais du coup il me faudrait doubler le câble d'alimentation et avoir un interrupteur pour chaque série de tube fluo ?
C'est bien cela ?
07 avril 2013 à 13:08
forum consulter ce sujet Problème enseigne néon sur le forum Électricité
En terme de ballast électronique, ce serait un modèle comme celui là, permettant un montage de 2x18w par ballast ?
www.francelampes.com/ballast-electronique-l-2x1824w-230v-tridonic-z-14473.html
06 avril 2013 à 16:08
Bonjour merci,
Une question. Où trouve-t-on ces inters et comment les monte-t-on ?
06 avril 2013 à 13:01
Bonjour et merci pour votre réponse.
Quand j'ai acheté les Osram st111, j'ai regardé sur l'emballage et, les watts étant bonnes et rien n'étant spécifié sur le montage en série ou non, ben je n'avais effectivement aucune raison de me méfier.... j'ai compris mon erreur en remettant de vieux starters....
En plus, les supports de starters étaient morts également... bref, c'est rentré dans l’ordre.
Par contre deux petites questions : puis-je monter un interrupteur sur le câble d'alimentation ou un variateur comme sur une lampe halogène ? Car 4x15W c'est sympa mais je n'ai pas une boucherie...
Autre chose, du coup je n'ai pas de terre qui passe par mes montages en série c'est grave ?
En même temps je ne vois pas trop à quoi la connecter vu qu'à chaque fois il n'y a que deux entrées ou sorties.
05 avril 2013 à 20:13
Je me permets de lancer ce nouveau post car j'ai un problème sur une configuration 4 tubes en série d'une enseigne lumineuse.
J'ai récupéré une vieille enseigne lumineuse de boucherie. elle est composée de 4 tube fluo + 4 starters + 2 ballasts. le tout avait du faire la guerre car à l'ouverture, deux tubes sur 4 étaient explosés.
Donc j'ai changé les 4 tubes fluo t8 , les 4 starters et les deux ballasts sont également neufs...
J'ai également refait une partie du câblage et au final ça donne comme sur le schéma montré par Bob (sur ce même forum), mais x2, par contre, je n'ai pas changé les supports des starters et j'ai connecté les tubes grâce à des sucres, comme ça l'était à l'origine et non pas avec des douilles g13.
les starters sont des Osram st111 et les tubes fluo, des Sylvania luxline plus15w chacun.
Les ballasts font 36w prévu pour le montage série.
J'ai également mis un câble d'alimentation neuf en 3 x1,5mm² souple et une prise au bout
résultat, ben rien ne marche, rien ne s'allume et là je comprends plus rien....
quelqu’un aurait-il une idée ?
Autre question, du coup, ou dois-je connecter mon fil jaune/vert arrivant du câble d'alimentation ?
A savoir ou le mettre sur les ballasts ? et sur les tubes ?
04 avril 2013 à 12:06
Petite précision,
Le deux ballasts sont des 36W adaptés au montage série (1x36W ou 2x18W) ; et mes néons sont des 15W quant aux starters, ce sont des Osram st 111.
04 avril 2013 à 10:46
Je me permets de relancer ce post car j'ai un problème sur une configuration similaire.
Donc j'ai changé les 4 tubes fluo T8, les 4 starters et les deux ballasts sont également neufs...
J'ai également refait une partie du câblage et au final ça donne comme sur le schéma montré par Bob, mais x2, par contre, je n'ai pas changé les supports des starters et j'ai connecté les tubes grâce à des sucres, comme ça l'était à l'origine et non pas avec des douilles G13.
J'ai également mis un câble d'alimentation neuf en 3 x1,5mm² souple résultat, ben rien ne marche, rien ne s'allume et là je comprends plus rien....
Quelqu’un aurait-il une idée ?
04 avril 2013 à 09:53
