Profil du membre lamorue
Membre inscrit lamorue sur le forum Plomberie
a posté 16 messages sur le forum Plomberie :
Bon solution provisoire mais qui va durer...
J’ai remonté le tuyau en tendant plus sur la droite de manière à ce que la partie flexible soit la plus tendue.
J’ai remis des colliers pour tenir le siphon bien en place.
J’ai aussi moins enfoncé la crosse du lave-vaisselle et j’y ai mis un bouchon en caoutchouc qui fait l'étanchéité, pour le moment ça ne refoule plus.
J’ai également essayé de passer un coup de furet car je pense que les canalisations sont sales, mais à cause du tube annelé je ne peux pas aller bien loin.
25 novembre 2014 à 10:04
Oui je me doute mais jusqu'à présent il ne refoulait pas et vu que les travaux principaux étaient "finis"....
La maison est aménagée.
Rabaisser le tuyau signifie aller le chercher là où il est au plus bas, c’est à dire dans la cloison deux pièces plus loin dans la salle de bain et ré-ouvrir tous les murs... vous voyez le boulot....
Quelle idée ils ont eu de faire remonter cette canalisation à cette hauteur ???
22 novembre 2014 à 18:53
Ok là je visualise bien.
Alors l'histoire c’est que si mon évacuation partait vers le bas comme sur votre photo, ce serait simple !!
Hélas elle est horizontale et au même niveau que sur la photo jusqu’à ce qu’elle s’engouffre dans l’isolation du mur derrière les meubles bas de la cuisine.... donc en fait je suis bloquée !!
Je vous le schématise quand j’ai un moment.
22 novembre 2014 à 10:11
Je suis désolée mais je ne comprends pas tout, par exemple d’où vous vous basez pour les mesures sur les photos... un schéma serait hyper bienvenu.
En plus quoique je fasse, je serais obligée d’avoir cette dénivellation, qu’elle soit annelée ou pas car l’évacuation après le y, c'est à dire sur la gauche de la photo est trop haute...
Je ne peux pas remonter le siphon puisque contrainte par le plan de travail donc...?
J’ai acheté un caoutchouc anti-refoulement.
21 novembre 2014 à 20:06
Depuis j’ai réussi à remettre l’ensemble de niveau et maintenu par les fixations ré-orientées.
J’ai mesuré la hauteur depuis l'entrée du tube d'évacuation jusqu’au sol et j’obtiens 69 cm, ce qui est dans les normes d’après lecture.
Par contre rien ne dit combien doit faire la section d’entrée de l’évacuation avant la chicane....
Et aussi de combien le tuyau du lave vaisselle doit être enfoncé dedans.
21 novembre 2014 à 14:10
Après quelques essais, je remarque qu’après avoir baissé la hauteur du siphon, si j’ouvre le bouchon de regard et que je tire de l’eau dans l'évier, et bien ça coule un peu vers le siphon du lave vaisselle...
Envoyé par Mail :
Voici les photos qui n’ont pas marché.
Merci
Envoyé par Mail :
Merci
21 novembre 2014 à 12:13
J’ai abaissé le tout grâce à la partie flexible du tuyau, qui n’est pas si souple que ça... et comme il n’y a pas des masse de place dessous l’évier... il me manque juste un collier qui tienne le siphon en place car du coup celui au mur est trop large.
Ci-joint les photos pour donner un aperçu.
A noter que maintenant, il y a un dénivelé dans l’autre sens au niveau du flexible, de toute façon, même si j’enlevais la partie flexible, je serais quand même obligée de mettre un coude à cet endroit car le reste de l’évacuation est trop haute.
Dites-moi ce que vous en pensez.
21 novembre 2014 à 10:56
OK mais ce que je ne comprends pas c’est pourquoi supprimer la partie souple alors que c’est elle qui me permet de rabaisser l’ensemble tuyau + siphon à moindre frais.
20 novembre 2014 à 20:04
En fait, je souhaiterai éviter de changer le tout si je peux en garder une partie.... dans la mesure du possible☺
D’où ma question concernant la partie flexible dont je pourrai tirer profit pour descendre la hauteur du siphon plutôt que de tout changer... Car si je peux me servir d’un max de pièce en place plutôt que de tout refaire cela m'arrange.
17 novembre 2014 à 18:13
En fait sur la photo on ne voit pas très bien car pas beaucoup de place pour faire la photo mais il y a deux tubes accordéons :
Le gris clair que l’on voit sur la gauche est celui de l'évier.
Celui dont je vous parle est juste derrière et est gris foncé comme le siphon du lave-vaisselle.
Ce qui ferait que je peux rabaisser le siphon de 20 cm et le remettre droit.
17 novembre 2014 à 00:03
Ok je comprends mieux.
La hauteur étant imposée par le plan de travail, les anciens proprios ont dû penser qu’ils pouvaient le faire plus court... en plus ils ont mis les attaches inclinées comme on le voit sur la photo...
Par contre juste avant de rejoindre le Y de jonction avec l’évacuation de l'évier, il y a une partie flexible, donc je peux aisément baisser le siphon et juste rajouter des colliers de fixation.
Pour la hauteur je peux peut-être juste rajouter un élargisseur en haut. Qu’en pensez-vous ?
16 novembre 2014 à 19:19
En fait je ne comprends pas trop ce que vous entendez par le siphon est trop près de l'embouchure.
Qu'est-ce que je dois faire exactement ?
16 novembre 2014 à 12:53
Je bricole bien, y’a pas de problème... Par contre j’aime moins rattraper les bêtises des autres.
15 novembre 2014 à 09:33
Voici les photos qui semblaient ne pas marcher.
Envoyé par mail.
Envoyé par mail.
14 novembre 2014 à 22:39
Voici les photos qui n'ont pas marché dans le premier message.
14 novembre 2014 à 17:07
Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne.
Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une configuration d'évacuation de lave vaisselle qui refoule par le système de siphon, après avoir consulté les autres sujets, je comprends que peut-être mon siphon poserait problème.
Il comporte une partie flexible qui rejoint l'évacuation du double évier grâce à une jonction en Y.
Sur les photos, vous pourrez peut-être voir aussi que le système de tuyau PVC du lave vaisselle se situe horizontalement au dessus de celui de l'évier, avant de refaire une chicane pour rejoindre la jonction Y....
Si c’est pas clair dites-le moi.
14 novembre 2014 à 14:40
