Profil du membre JF
Membre inscrit JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Soit le système placo (rails, fourrures, suspentes...) soit des lambourdes bois.
Au fait, quel faux plafond et quel ciment ?
26 février 2011 à 11:48
Mais oui, Marie, un chalet suisse, c'est tout ça, avec juste un petit stock de chocolat Nestlé... Mais pour ça les vaches ne sont jamais très loin, il y a donc du lait courant.
Pour l'eau, le seau à la rivière (si le lisier ne tombe pas dedans un peu plus haut et si les touristes français in-civilisés n'y ont pas jeté leurs poubelles).
Pour le chauffage, il y a des tonnes de bois mort à récupérer, et les pommes d'épicéa pour allumer.
Pour l'électricité je verrais bien un petit panneau solaire, juste pour avoir une radio FM réglée sur Sottens et trois ampoules 7W.
J'adore. C'est la vraie vie. Cordialement.
26 février 2011 à 11:39
Vérifiez les connexions à la tête, et éventuellement, si vous avez assez de câble, refaites les en coupant 2-3 cm de chaque côté (côté parabole et côté TV). Ensuite il faudra peut-être suspecter le câble ou la tête elle-même.
Quant à la parabole, c'est un vulgaire entonnoir bien orienté, si je peux dire sans nuances.
Je suppose donc que vous aviez d'abord vérifié qu'un coup de vent ne l'avait pas fait bouger de quelques millimètres...
26 février 2011 à 11:32
Est-ce que l'eau chauffe quand même ou pas du tout ?
26 février 2011 à 11:25
OK. Vous arrivez quand même à le démarrer ou pas ?
Je suppose que sans bougie, tout "roule" normalement (la remarque est bête, mais je la fais quand même).
26 février 2011 à 11:20
Vous pouvez regarder en question 5036, si ça ne suffit pas, je vous propose de revenir préciser ici.
26 février 2011 à 11:16
Comment et avec quoi prenez-vous vos niveaux ?
26 février 2011 à 11:13
Pour l'aspect isolation, la brique sera plus isolante c'est certain. Les nouveaux profils sont très étudiés de ce point de vue.
La friabilité pour moi n'est pas un argument. Les parpaings ne sont d'ailleurs plus ce qu'ils étaient, ils sont très friables eux aussi ! Et si vous faites une ouverture, parpaing ou brique, il vous faudra de toutes façons travailler dans les règles, pour que la création de cette ouverture ne déclenche pas de ruptures et de transferts de charges incontrôlés. Le matériau n'y change donc rien.
A ce propos, si vous prévoyez des ouvertures, je vous conseille de les anticiper dans la construction (linteaux en particulier) le travail ultérieur de "casse" en sera grandement facilité et vous ne prendrez aucun risque. Cordialement.
26 février 2011 à 11:10
Bonjour Phil,
Pitié pour votre superbe puits ! Pas de ciment, de la chaux !
Et pour le dosage, tapez "rejointoiement" dans la fenêtre de recherche, et faites votre marché, car tout est dit déjà. Il faut juste un peu trier les réponses.
23 février 2011 à 22:59
Bonjour Fanny,
Bravo pour votre travail, vous y êtes presque !
A ce stade, utilisez toute votre force de persuasion pour convaincre votre ami. Il faut virer tout ce qui reste de plâtre sain (vous y êtes presque), sans scrupule, puis faire un gobetis de mortier de chaux, puis un bon corps d'enduit toujours au mortier de chaux. Vous verrez, ça va très vite ! Finition badigeon ou ce que vous voulez dans ce style, qui coûte 20 fois moins cher que toutes les daubes avec COV. Vous n'aurez pas à y revenir. Seul inconvénient, vous ne pourrez pas ramasser de champignons derrière le placo dans 5 ans... mais... on en trouve de très bons en conserves ou au rayon fruits et légumes. Cordialement.
23 février 2011 à 09:57
Vous parlez de "nouveaux problèmes". Le... problème... est de déterminer de quelle nature ils sont, et c'est difficile de le deviner. S'ils entrent dans le cadre de votre garantie, il suffit de la faire jouer.
Quant à la consommation d'électricité, en fonction des rigueurs climatiques, elle va fluctuer. La facture, elle, compte tenu de l'évolution du prix de l'énergie, ne cessera d'augmenter.
Beaucoup d'installateurs ont vendu du vent, aidés en cela par les fameux crédits d'impôts qui leur ont autorisé toutes les audaces.
Ceci dit, je ne voudrais pas ternir votre enthousiasme. Je vous conseille de poser les "problèmes" techniques avec précision dans le forum adapté, vous y trouverez certainement un internaute spécialisé qui vous répondra. Cordialement.
23 février 2011 à 09:42
Bonsoir Romain, merci pour la photo.
Vous avez bien fait de décrouter tout ça, le résultat va être sain et magnifique (avec ou sans pierres vues). Bravo pour le travail et bon courage pour la suite. Cordial salut.
22 février 2011 à 21:12
Je ne connais pas ce modèle précis. Le plateau se démonte-t-il ? Il faudrait vérifier si l'accouplement avec l'excentrique n'est pas encrassé ou grippé. Ensuite le roulement.
19 février 2011 à 11:54
ça ressemblerait tout à fait à un fil d'alimentation coupé.
Pour en avoir le cur net, faites-vous aider : votre compère tient solidement la machine maintenue en marche, et vous titillez le cordon secteur à la sortie de la machine (Attention aux doigts !).
Si c'est ça vous allez reproduire le défaut à volonté.
19 février 2011 à 11:52
à tout hasard, jetez un il sur les enchères Ebay.
19 février 2011 à 11:49
Auriez-vous un problème sur l'avance à l'allumage, qui serait déréglée ?
19 février 2011 à 11:46
Je comprends votre enthousiasme et votre motivation.
En même temps, il y a un risque. Ce que vous projetez n'entre pas forcément dans le cadre des "menues réparations" prises en charge par le locataire. En conséquence si ça se passait mal, le propriétaire pourrait vous créer quelques soucis.
En deux mots, s'il s'agit d'une maison ancienne, ça veut dire restauration dans les règles de l'art.
Le plus sûr serait de prendre de la chaux hydraulique NHL3,5 (mais à ma connaissance ça ne se vend pas en petits conditionnements, mais seulement par sacs) et surtout pas du ciment ou de l'enduit tout prêt. Faire un mélange 5 volumes sable 2 volumes chaux, et faire vos retouches avec une petite truelle, après avoir bien humidifié le support.
Selon l'ampleur, un petit gobetis préalable ("salir" le support avec un mélange 1 vol sable 1 vol chaux, consistance pâte à crêpes) serait préférable.
Une recherche sur ce forum vous donnera le détail, je l'ai déjà décrit à plusieurs reprises. Et vous pouvez revenir ici si besoin pour des précisions. Bon courage !
19 février 2011 à 11:44
Est-ce que vous observez une formation de salpêtre (traces blanchâtres) ? Je pense à un problème d'humidité...
18 février 2011 à 22:29
Hé oui, Marie, on se rejoint ; -)
Avez-vous remarqué que j'ai posté ma réponse à une heure tardive. Je m'apprêtais à rejoindre ma paillasse, et j'ai parlé de paillasson au lieu de hérisson ; -))) Lapsus révélateur.
Cordial salut et... bonne nuit !
18 février 2011 à 22:13
Bonjour Marie,
Oui, votre hypothèse est pertinente. On voit des trucs assez hallucinants parfois. Ainsi, lors de récents travaux de voirie, un de mes voisins a vu son carrelage exploser, sa maison est vieille de 30 ans et n'avais jamais bougé. A suivre. Amicalement.
18 février 2011 à 22:01
Vous êtes trop forte, Marie, je jette l'éponge ; -) Quelle belle connexion !
Le gag, c'est que l'internaute était bricoleur et n'avait pas d'argent.
Mais l'intérêt qu'on porte à son problème et nos réponses, il s'en fout, sauf la clé à molette et le respect que je vous dois.
Ou alors, depuis qu'il a posé sa question, sa maison a fini de s'écarter et lui est tombée sur la tête.
18 février 2011 à 21:57
Bonjour Marie,
Ouf ! ça me rassure ! Avec le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, ça fait partie de ma panoplie de base ; -)
Amicalement.
Amicalement.
18 février 2011 à 21:51
Je suppose que c'est le différentiel qui "saute" ?
Vous avez dans ce cas un problème d'isolement d'un conducteur ou d'un élément par rapport à la masse. Il faut... et il suffit de ; -) le trouver.
Je vous conseille de parcourir le forum électroménager où beaucoup de cas sont décrits. Il vous faut un multimètre - ohmmètre ou éventuellement un bon contrôle visuel.
17 février 2011 à 14:30
Si j'avais votre chance (une maison de montagne, de la terre battue, des murs de 1m) je ne lui infligerais pas ce châtiment des temps modernes, le béton !
Si vous ne voulez pas parcourir ce forum, où j'ai décrit les bienfaits des dalles de chaux, avec ou sans billes d'argile, sur terre battue ou sur paillasson...) allez voir nos amis de Tiez-breiz (respect et coup de chapeau à eux pour leur immense travail, et cordial salut à la Bretagne).
www.tiez-breiz.org dalle
La seule chose qui me pose problème dans votre cas, c'est que vous avez décaissé de 20 cm. Là, il faut voir de près ce qu'a mis à nu ce décaissement, pour ne pas fragiliser. Peut-être, selon le cas, rejointoyer soigneusement au mortier de chaux.
Un seul conseil, réfléchissez, ne cédez pas aux sirènes des maçonneries modernes "vite fait, bien (?) fait, on ne travaille même plus pour ses enfants, on travaille pour la revente".
Cordialement ?
Cordialement ?
17 février 2011 à 14:23
Bonjour à tous,
Puisque je vous tiens, Marie, vous qui êtes toujours pertinente sur les sujets toxiques, que pensez-vous de la bonne vieille lessive St Marc ? Avec des gants, bien sûr ! C'est elle qui m'a toujours donné les meilleurs (et les moins chers) résultats dans ce cas de figure. Cordialement.
17 février 2011 à 14:09
Je rejoins Marie : "c'est curieux, mais stable".
Ça n'a pas bougé depuis 7 ans ?
Personnellement, je mettrais plusieurs "témoins" pour surveiller l'activité de la fissure (voir "témoin" avec le moteur de recherche).
Et si ça n'a pas bougé dans l'année, je ferais une réparation "à l'ancienne".
Toute autre réparation, si la fissure n'est plus active, est à mon avis inutile. Si la fissure est active, il est impossible ici de donner une solution sans en avoir déterminé la cause et l'origine précise : sans quoi, "durcir" la jonction en résine, ou mettre des tirants... tout ça va déplacer ailleurs les transferts de charges, et ça pétera... ailleurs.
17 février 2011 à 11:33
Bonsoir mf06,
Je partage totalement votre analyse. Cet outil "miraculeux" n'est à utiliser que pour du bricolage bas de gamme.
Si l'écrou résiste un peu, il vaut mieux prendre une bonne clé à pipe Facom ou équivalent, sinon on va tout arrondir et se retrouver avec les yeux pour pleurer ! Cordialement.
16 février 2011 à 00:26
En principe, on appelle ça les jambages.
Vos baguettes pourries constituent les arêtes de ces jambages, technique utilisée par des maçons qui veulent aller vite et ne savent plus faire les arêtes "à l'ancienne".
Encore faut-il maitriser les artifices de quincaillerie modernes ; -)
16 février 2011 à 00:18
Bonjour, avez-vous une photo de ce composant, ou porte-t-il une inscription ?
14 février 2011 à 22:10
Bonsoir à tou(te)s,
Pas de souci, Romain, pour les retours négatifs. Je suis d'accord avec votre interprétation : "l'ignorance en est la principale raison". Quand on pense que la plupart des points de vente de matériaux, même pour les professionnels, ne connaissent pas les chaux, ne font pas la différence entre aérienne, hydraulique, et batardée... et n'en ont pas en stock ; -)
C'est vrai, un chaux/chanvre de 8 cm n'isolera pas autant qu'un extrudé de la même épaisseur derrière un placo. Quoique... Car en jouant sur le pouvoir isolant d'un mur sain qui respire, sur son inertie thermique, on va largement s'y retrouver, le confort de vie en plus.
Je suis prêt à parier qu'il y a plus de laine de verre pourrie derrière les placos que de chaux chanvres moisis ; -))) J'avais donné en (4) l'exemple de la maison que restaure mon fils (Monique la connait bien puisqu'elle y a fait un chantier école). J'avais joint les photos des enduits anciens (ciment classique), qu'on a décroutés. Après ce travail et un bon enduit chaux, le résultat est au-delà de toute espérance. Un ancien propriétaire, qui avait vécu là dans l'humidité, la moisissure etc. pensait que c'était fatal, inhérent à cette maison, et il a failli faire une syncope ; -)
Bon courage à vous, vous êtes bien partis. Et comme il faut bien que ce fil de discussion trouve une fin, n'hésitez pas à reposer une question nouvelle, en faisant référence à celle-ci, ou demandez éventuellement mon mail à Patrice de Bricovidéo si besoin.
Merci à tous, et pourquoi pas une petite fondue (franco-suisse) pour la crémaillère ?
13 février 2011 à 21:12
Je vous comprends. Ne complexez pas, le problème n'est pas spécifiquement féminin ; -)
Pour ne pas galérer, si votre perceuse n'a pas de percussion (sinon vous pouvez essayer quand même : percussion + forets béton) il vous faut emprunter (le temps de faire vos trous) une très bonne perceuse à percussion, ou comme le disait GL, un perforateur avec les forets qui vont avec.
Tenez-nous au courant...
13 février 2011 à 12:13
Cordial salut mf06, ça me fait plaisir de pouvoir vous éclairer aujourd'hui, vous éclairez si souvent !
ça s'appelle une clé à pipe universelle.
On en trouve dans les casto bidules et autres magasins où on trouve tout.. sauf ce dont on a besoin ; -)
J'en ai une qui est fabriquée par PASSAT Outillages.
Si ça vous intéresse je photographie la boîte...
Cordialement
Cordialement
13 février 2011 à 12:08
L'alcôve est bien en creux dans le mur ? C'est joli, ça, c'est sans doute dommage de la défaire !
La défaire, ça veut donc dire remplir le creux de la niche ? Dans ce cas, je ne vois pas le danger, mais je vous ai peut-être mal suivi.
13 février 2011 à 11:59
Une photo serait bienvenue. Vous parlez de fentes, s'agit-il de faïençage (micro-fissures) ou de vraies fissures ? Qu'entendez-vous par "le produit a eu du mal à sécher en bas du mur" ?
A priori, ce que je dirais, c'est que votre manière de procéder est normale. La chaux hydraulique convient tout à fait. Le temps de séchage en bas (là où l'humidité de votre arrosage a eu peut-être tendance à être plus forte) est probablement plus long. N'oubliez pas qu'en hydraulique, il faut compter plusieurs semaines avant que la "dureté" soit atteinte. On est déformés par le ciment, on veut tout, tout de suite ; -)
S'il y a eu faïençage , c'est peut-être là où vous aviez une charge plus importante d'enduit. Vous auriez pu brumiser légèrement et resserrer l'enduit à ces endroits, mais c'est trop tard maintenant.
Si vous ne faites pas de badigeon (il réglerait le problème visuel, car il n'y a pas de problème de solidité dans le cas du faïençage), vous pourriez tenter un léger chaulage sur ces fissures, mais ça risque quand même de vous donner une différence de ton. A voir. Cordialement.
13 février 2011 à 11:56
Je vous conseille le dialogue avec la mairie, s'il n'y a pas de dialogue avec votre voisin.
Vous pouvez déposer votre recours écrit en mairie, -qui me parait légitime car les dispositions locales d'urbanisme interdisent probablement des clôtures à de telles hauteurs-, et vous devriez demander et obtenir une réponse écrite.
Ensuite, si besoin, vous pourriez adresser la copie de ce courrier à votre DDT, service des permis de construire (la Direction départementale des territoires regroupe désormais les anciens services de la DDAF, de la DDE, et du bureau environnement de la préfecture, fusionnés sauf erreur en janvier 2010).
Ce n'est qu'un avis, et MD (cordial salut) me corrigera si besoin ; -)
13 février 2011 à 11:42
Bonjour, pourriez-vous nous donner une photo ?
13 février 2011 à 01:00
Bonjour Monique,
ça me fait plaisir de te saluer ici. Les internautes qui me lisent régulièrement auront reconnu en toi la célèbre "Reine de la chaux" ; -)
J'en profite pour te remercier, une fois de plus, car l'immense partie de mon "savoir" dans ce domaine, c'est à toi que je le dois ! Et comme je l'ai dit souvent, tu fais partie des personnes rares, qui donnent sans compter. Grand coup de chapeau pour ton état d'esprit, qui rejoint, dans la générosité, celui du site Bricovidéo.
Merci pour ton clin d'il d'aujourd'hui. Avec toute mon amitié.
12 février 2011 à 18:56
L'immolation par le feu, c'est pas mal si 3 cm suffisent pour vous faire étouffer.
La sensation d'étouffement ne durera pas longtemps.
Autant dire que je suis d'accord avec les internautes (1) et (2).
12 février 2011 à 18:47
L'ancienneté de votre téléviseur n'est pas à mettre en cause. Peut-être un problème d'antenne mal réglée ou de câblage litigieux, et éventuellement un décodeur TNT trop bas de gamme (il y a de grandes différences de sensibilité entre les appareils). Vérifiez l'antenne et son branchement, et ensuite, essayez d'emprunter un autre décodeur pour faire un essai comparatif. Cordialement.
12 février 2011 à 00:27
Bonjour Marie,
Désolé, je suis à fond dans le FBI ; -) Vous allez me maudire, au moment précis où je chasse le formol par la porte, je fais rentrer le toluène par la fenêtre ; -)
Il faut dire que j'imprime beaucoup, et que les fabricants d'imprimantes se graissent trop : ils donnent les imprimantes pour pouvoir vendre à prix d'or les recharges ; -)
Si l'on prend un masque, des gants, des lunettes, ça marche, non ?
Et en fait, si l'internaute donne la référence de son imprimante, je veux bien essayer de faire quelque chose. Parce que chaque cartouche a son mode opératoire bien précis.
12 février 2011 à 00:23
Un grand bonjour np,
Je vous suis avec intérêt, comme toujours !
Otez-moi d'un doute, vous avez voulu dire "le béton de préfa vieillit mieux ou vieillit mal" ? Je demande ça par rapport aux bordures coulées dont vous dites qu'elles seront plus pérennes...
Merci pour la précision. Cordialement.
10 février 2011 à 22:34
Merci Marie !
Vous me faites peur quand vous dites "je vérifie l'usage au pistolet sur le mien". Vous parlez de votre menuisier ? Je ne voudrais pas avoir un cadavre sur la conscience ; -)
10 février 2011 à 22:29
Cette question ayant été posée il y a longtemps, j'ai peur que personne ne vous voie ici ; -).
Je vous conseille de la re-poser dans le forum électricité, il y a d'excellents spécialistes. Cordialement.
10 février 2011 à 09:18
Sans savoir ce que vous voulez jointoyer, je me déguise en Madame Soleil.
mais à tout hasard, vous pouvez regarder du côté du Ciment Fondu, par exemple ici :
cimentfondu.com
cimentfondu.com
10 février 2011 à 09:13
Vous pouvez ne piquer que ce qui sonne creux. Il faudra tout de même analyser le pourquoi de ces décollements. Le gobetis a-t-il été fait correctement ?
Pour le reste, sans savoir quel est la nature du mur, ni avec quoi a été fait le corps d'enduit, je ne peux que partager l'angoisse métaphysique de Marie. Si c'est de l'agglo, avec un corps d'enduit au mortier de ciment, équipez-vous des remarquables tableaux de dosages disponibles sur Bricovidéo, prenez un mortier de ciment avec un sable fin, une bonne taloche... et du courage.
09 février 2011 à 22:54
Je vous encourage dans cette démarche.
Je trouve assez dommage qu'un installateur n'ait pas le réflexe de s'appuyer sur son constructeur en cas de problème. Le constructeur se devrait de réagir.
Par ailleurs, j'ai repéré sur le forum Bricozone un fil de discussion concernant ce constructeur, peut-être pourriez-vous y exposer votre souci ?
poêle insert pellets Bodart Gonay
09 février 2011 à 22:29
OK, c'est top votre affaire ; -)
Sur un aérateur standard (j'ai vérifié sur les miens), le hors tout, depuis le dessous de la plaque inférieure jusqu'au dessus du "couvercle" est de l'ordre de 30 cm. Le jour entre les 2, pour le passage du hérisson, est de 22 cm. Vous pouvez vous baser là dessus. Si vous mettez plus de jour, le passage d'un hérisson sera plus facile, le risque étant que la pluie revienne plus facilement à l'intérieur. Cordialement.
09 février 2011 à 10:04
Cette garantie me surprend un peu. A priori une bonne garantie "dégât des eaux" devrait prendre en charge l'intégralité des dommages que vous avez subi, et ne devrait pas vous imposer de faire les réparations vous-même.
Pouvez-vous vérifier ce que dit votre contrat d'assurance à ce sujet ?
09 février 2011 à 00:23
Ce qui m'étonne c'est qu'un extracteur statique (chapeau de cheminée) est généralement en 2 parties : une base qui se scelle sur votre sommet de conduit, et une plaque "chapeau" avec 4 pieds qui se pose dessus pour la fermeture. L'écartement (environ 25-30 cm) est donc donné par la superposition de ces 2 pièces qui s'emboitent légèrement, sans scellement. Sinon, comment allez-vous faire les "pieds" de votre chapeau ?
08 février 2011 à 09:33
Vous n'avez jamais précise quel est le volume de la pièce qui n'arrive pas à dépasser 19°, c'est pourtant un point important.
Ceci dit, et avant d'en arriver au recours indiqué par MD (cordial salut), il vous reste à mener à terme votre idée première. "Le directeur se propose de passer avec un commercial du fabricant. " Il faudrait même qu'il passe avec un technicien du fabricant, car (sous réserve que vous ne cherchiez pas à chauffer 200m2) ce produit BODARD & GONAY ne semble pas être une daube. Il est sophistiqué à installer car il combine un système de rayonnement, de convection, et un autre de diffusion par ventilation.
Le fabricant ne serait-ce que pour préserver une image à laquelle il semble attaché, contrairement aux produits RPC qui inondent le marché, ne devrait pas hésiter à passer et à vérifier si son installateur a bien travaillé. Un installateur qui n'a pas de solution, ça n'est pas une réponse. A-t-il vu et posé le problème à son fournisseur ? Cordialement.
08 février 2011 à 09:24
