Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 069 messages sur les forums BricoVidéo :
Pourriez-vous m'aider ?
Nous avons essayé, mais apparemment, vu l'absence de retour, cela ne vous a pas beaucoup inspiré. Dommage.
14 avril 2025 à 23:10
forum consulter ce sujet A quoi sert ce boîtier sur le forum Électricité
Bonjour Awax,
Sans tout détailler, les diamètres ont l'air bien petits. Les débits seront affectés, en fonction des longueurs, des sections, de la pression réesau disponible.
Quant au multicouche, certes, c'est facile à utiliser, pas bien cher, peu esthétique.
Si vous voulez faire dans le pérenne, il faut du cuivre. Juste un peu plus d'outillage et de la patience.
Et faut-il vraiment un bypass pour le filtre ?
Le prix du bipass est celui de la tranquillité et des sols secs sans avoir besoin de cuvette, au cas où (même le dimanche !).
14 avril 2025 à 21:26
forum consulter ce sujet Refaire le réseau d'eau de ma maison sur le forum Plomberie
HPE est une étiquette qui a été rajoutée et qui a donc une signification locale indépendante des sigles connus relatifs à certains appareillages comme HPI ou SI par exemple.
14 avril 2025 à 12:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur mystère sur le forum Électricité
Bonjour Ester.
Vos interrogations peuvent nous laisser dubitatifs.
je n'ai aucune idée de ce à quoi elle sert
A vous de faire les investigations nécessaires.
Savez-vous ce que cela signifie et à quoi il sert ?
On sait juste que l'appareillage est un fusible et non un disjoncteur. Et rien d'autre.
Je refais tout le tableau de notre studio
Il faut commencer par identifier tous les circuits, voir quels sont les circuits à conserver (l'alimentation d'un chauffe-eau par contacteur), quels sont les circuits à rajouter (four, plaque de cuisson, lave-linge éventuel).
14 avril 2025 à 09:36
Bonjour Liberty.
Quel type de kit
Celui-ci :
Prêt-à-poser prise Green'up Access composé de :
- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique
- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
- 1 disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - typeF (ex Hpi) référence 410754
Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm²
Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique avec prise de courant saillie, patère et disjoncteur différentiel
Réf. 0 904 76 - Green'Up - Legrand
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
14 avril 2025 à 09:17
forum consulter ce sujet Installation prise Green’UP dans garage sur le forum Électricité
Je ne sais pas si cela fait avancer votre réflexion.
On vous fait juste profiter de quelques souvenirs ou approfondissements.
L'essentiel est que les interrupteurs différentiels chez vous déclenchent lors de l'appui sur le bouton test.
L'ID déclenche quand il ne voit pas la même intensité en sortie de ses deux bornes. Il suffit de 22 mA environ d'écart pour qu'un ID 30 mA déclenche.
Le courant de défaut s'écoule de la phase ou du neutre vers la terre.
Et si par mégarde vous touchez la phase, il faut souhaiter que l'ID 30 mA soit en état.
Toucher le neutre (qui est relié à la terre en France) ne fait rien.
11 avril 2025 à 23:46
forum consulter ce sujet Comment tester un interrupteur différentiel sur le forum Électricité
C'était déjà sophistiqué, préchauffer le filament.
Mais il fallait faire vite parce que le filament d'une lampe 5 W ne devait pas avoir une grosse inertie thermique.
Une résistance bobinée de 10 000 ohms pouvait faire l'affaire.
Avec une lampe de 60 W n'importe quel DDR déclenche s'il est en état. Même à 30 €, ce VT35 est mieux adapté.
Mais en a t-on besoin ?
Appuyer sur le bouton test suffit.
11 avril 2025 à 23:26
Autre remarque.
Vous mesurez 23 V à vide et l'on suppose que c'est la tension batterie.
Vous pouvez laisser le voltmètre en place quand vous tentez le démarrage manuel avec le fil.
Si la tension s'écroule c'est mauvais signe pour la batterie.
Il est à craindre qu'il faille démonter.
11 avril 2025 à 22:40
forum consulter ce sujet Interrupteur tondeuse HS ? sur le forum Électricité
Si c'est la tension batterie c'est conforme aux hypothèses.
Le clic pourrait être un relais, mais on n'y croit pas trop, cela engendrerait un surcoût de la machine. L'étincelle est probablement celle du contact que vous faites.
Maintenant, il faut aller voir dans le ventre de la machine, du côté moteur, pour voir ce qui se passe.
Vous avez éliminé une cause possible du dysfonctionnement dû au commutateur. Sauf erreur, il n'est pas en cause.
A suivre.
11 avril 2025 à 21:56
Bonjour Martien,
Toutes les remarques sont judicieuses.
Le consuel a peut-être utilisé ce genre d'appareil
On espère que non.
Dans ce cas il s'approvisionnerait chez Bricotruc où ce produit coûte moins de 30 €. Il n'est pas certain que ce modèle soit agréé pour les vérifications devant faire l'objet d'un PV de réception.
Ce n'est pas un produit professionnel.
Pour cela il faut monter en gamme et acquérir ce modèle :
DT-155 Contrôleur de différentiels Catex pro selon NF C15-100
La notice précise : "Une prise de courant est habituellement câblée avec la phase à droite, le neutre à gauche et la broche de terre orientée vers le haut".
Je trouve que les fabricants de ces appareil de test devraient prévoir un inverseur afin de sélectionner alternativement les 2 bornes de la prise.
C'est fait*.
Sauf que la norme n'impose pas la position des bornes phase et neutre. *C'est pour cela que le DT-155 est muni d'un inverseur.
Dedans on doit trouver la résistance de liaison phase terre.
Certes, avec un DT-155, un transformateur d'isolement, un Variac et un ampèremètre, on pourrait mesurer le courant dérivé produit.
Ce serait étonnant qu'il y ait un générateur de courant sinusoïdal interne. Même pour 340 €.
Il faudrait démonter.
On n'ira pas plus loin.
Bien cordialement.
11 avril 2025 à 21:50
Ultime essai pour dédouaner le commutateur : toujours le fil en 2 déconnecté, vous faites le contact direct entre le fil noir en 1 avec le gris en 3 et 4. Si la machine ne démarre pas, ben... ? Ce n'est pas le commutateur.
Si le raisonnement est bon, entre le fil gris en 3 et 4 et le fil en 1 on devrait pouvoir mesurer la tension de la batterie.
Il ne doit pas y avoir d'électronique. On suppose que le chargeur est extérieur et qu'il y a une entrée, peut-être en parallèle avec le noir en 1 et le gris en 3 et 4.
Mais à distance on n'est sûr de rien.
Si la machine est ancienne, les balais sont peut-être usés.
On raisonne juste à partir d'une photo et des connaissances du fonctionnement d'un moteur à courant continu à aimant permanent.
11 avril 2025 à 19:05
Oui. Il n'y aura pas de danger, puisque pour mettre en marche vous appuyez, ce qui met en contact (3 et 4) et 1.
Mais il faut déconnecter le fil relié à 2.
Ainsi vous verrez si le commutateur est actif.
Gare aux doigts pendant l'essai.
Le moteur pourrait être en cause, mais il faut démonter et observer.
11 avril 2025 à 16:48
Je confirme que 3 et 4 sont reliées (cf photo)
Oui, mais pas seulement, puisqu'un autre fil est relié à la machine, sans savoir où.
Le commutateur a l'air en état.
L'hypothèse est représentée sur l'image.
Le fait de court-cicuiter l'induit lors de l'arrêt permet un arrêt rapide.
C'est cette idée que vous vérifierions. La batterie est à contrôler. On suppose que le chargeur est extérieur.
On vous laisse chercher.
Si l'hypothèse est vérifiée, on peut débrancher 2 et relier 1 à 3 et 4 avec un petit fil. Le moteur est certainement à aimant permanent.
On est parti sur l'idée qu'il s'agit d'une tondeuse à herbe.
26633
11 avril 2025 à 15:52
Bonjour julien8585.
Il est bizarre que vous mentionniez que les deux cosses 3 et 4 soient reliées.
Le commutateur peut être vérifié avec un ohmmètre, toutes cosses débranchées.
Je me dis qu'en reliant les fils directement ca devrait pouvoir démarrer
Nous même hésiterions sans savoir comment les 4 bornes sont branchées.
Il faut déjà vérifier le commutateur. Ensuite, il faudra aviser.
11 avril 2025 à 14:25
J'ai essayé d'inverser les branchements entre 1 et 2
ll ne faut pas faire preuve d'initiative sans savoir. Le constructeur exige que la phase directe soit en 1. Il a ses raisons et on branche ainsi.
On ne sait pas comment le système PV GV fonctionne.
Mais l'essentiel est qu'il fonctionne comme le constructeur l'a prévu.
11 avril 2025 à 14:17
forum consulter ce sujet Changement VMC et branchements sur le forum Électricité
La logique voudrait que si l'interrupteur est ouvert, la vitesse soit la petite, et la grande si l'interrupteur est fermé.
Vous pouvez donc regarder le branchement de l'interrupteur pour valider l'hypothèse.
Si vous le pouvez, aider le forum aidera à sa poursuite.
11 avril 2025 à 10:55
Bonjour sleer.
Dois-je remplacer tous les MOSFETS et les condensateurs ?
On ne peut recommander cette initiative.Contrôler un mosfet exige des connaissances sur le principe de fonctionnement du composant, et il faut des moyens de mesurage.
Contrôler un condensateur est plus simple, mais tout aussi difficile si l'on n'est pas initié.
Il n 'y a pas que la partie puissance de l'onduleur avec les semiconducteurs de commutation, mais il y a aussi la commande.
Tout ce que vous constatez est que le convertisseur est en panne, et son prix ne nécessite probablement pas de faire des frais, au hasard.
Il faudrait déjà alimenter le convertisseur sous sa tension nominale avec une alimentation stabilisée avec indicateur de tension et d'intensité.
J'ai essayé de les tester sans les démonter,
Il faut démonter, on ne peut faire autrement. Ensuite, que fait-on ? Un mosfet est un composant sensible et nécessite des précautions pour éviter de le détruire rien qu'en le manipulant.
11 avril 2025 à 09:02
forum consulter ce sujet Panne sur convertisseur 12 220V pur sinus sur le forum Électricité
Bonjour phil22190.
Vous avez posé cette question dans un autre fil où des hypothèses ont été émises.
Il faudrait vous y référer.
La photo est floue et mal éclairée, on ne voit pas bien les connexions en détail, en bas et en haut du domino.
Le câble blanc pourrait être connecté en bas (on voit de l'enduit ou de la peinture).
En haut il y aurait une liaison vers un capteur (de température ?) inséré dans un trou cylindrique.
Il faudrait donc voir quel est le système de chauffage de l'habitat et comment il est régulé.
Vous renseigner auprès du vendeur ou de l'occupant précédent pourrait être une solution.
11 avril 2025 à 08:49
Bonjour fab555,
On ne sait ce qu'a vérifié le technicien. Pour qu'un ID déclenche, il faut qu'il soit alimenté sous 230 V. Si l'habitat était hors tension, le testeur du technicien ainsi que le bouton test de l'ID ne peuvent déclencher l'ID.
Pas de bidouille. Un ID s'achète neuf et de marque connue. C'est un appareillage qui s'use.
Il faut le tester régulièrement. Il est relativement fréquent qu'au bout d'un certain temps l'ID ne fonctionne plus. C'est une pièce électromécanique délicate avec des leviers, des ressorts etc.
11 avril 2025 à 00:00
Bonjour mchbed,
Dans ma maison nous avons un interrupteur qui commande la lumière qui se trouve au dessus de la porte d'entrée.
Jusque là ça va.
Je vais, afin d'éclairer un peu plus la cour, rajouter 2 autres lumières que je vais "repiquer" sur la première. Ainsi mon interrupteur commandera au final les 3 lumières
Un montage parallèle classique. C'est une bonne idée.
j'ai une une sortie 220V qui permet d'alimenter pendant 1 minutes 30 les lumières qui y sont reliées à l'ouverture/fermeture du portail.
Ça se corse. Il y a toutes les chances (50 %) pour que la phase de la carte soit envoyée sur le neutre des lampes. Et à ce moment là, ce sera feu d'artifice très bref. Le relais interne de la carte va exploser.
si je mets l'interrupteur sur ON cela va me faire disjoncter mon portail puisque je vais faire entrer du 220V dans la sortie du portail.
Si on respecte le branchement phase neutre et si les circuits lumière sont en aval d'un même interrupteur différentiel 30 mA, le montage fonctionnera ; mais il y a trop de risques, donc comme vous êtes prudent vous recherchez une solution non dangereuse. En résumé on ne fait jamais ainsi.
Nota : un portail ne disjoncte pas. Il ouvre ou ferme un accès. Mais vous parliez du circuit d'alimentation de l'automatisme du portail.
Avez-vous une solution pour ce problème ?
Oui. La sortie 230 V de la carte peut alimenter un relais, et le contact du relais sera en parallèle avec l'interrupteur.
L'autre solution est d'abandonner l'idée et de rajouter un spot quelconque avec un détecteur.
Bref, une idée ?
C'est fait. Vous dites ce que vous en pensez.
j'avais bien pensé à une diode mais ca va vraiment être de la bidouille
Ce n'est même pas de la bidouille. Une diode fonctionne en continu. On ne trouve jamais de diode en électricité domestique où l'alternatif 50 Hz alimente l'habitat sous 230 V.
10 avril 2025 à 23:54
forum consulter ce sujet Lumières extérieures sur interrupteur ET portail sur le forum Électricité
On ne se casse pas la tête, on se fie au schéma.
Travaillez hors tension.
Éventuellement, vous faites un branchement sur l'établi, un cordon phase neutre avec une fiche au bout, puis un pontet pour commuter la vitesse.
Ici on a à disposition des cordons de récupération avec une fiche plate surmoulée au bout.
On essaie n'importe quoi : un spot, un détecteur, un radiateur électrique etc.
10 avril 2025 à 23:33
Bonjour Franck31,
Votre retour est attendu.
10 avril 2025 à 21:47
forum consulter ce sujet Problème moteur Leroy-Somer MBT86 L SERC MD sur le forum Électricité
Re,
En même temps que vous lisez, regardez les deux schémas.
Le branchement initial, qu'on n'a pas inventé, est le classique des VMC à deux vitesses.
On voit que le neutre est direct, et la phase est commutée sur le blanc ou le noir du domino. Ceci nécessite un inverseur unipolaire, comme un va et vient.
Le branchement du nouveau moteur de VMC est différent, on ne l'a pas inventé non plus, on se réfère au schéma en relief.
Le neutre est direct en N, la phase est directe en 1 (mettre le fil noir). Pour l'autre vitesse, on ne sait si c'est la grande ou la petite, il faut relier les bornes 1 et 2. On utilise donc un interrupteur simple, ou le commutateur initial avec le commun et l'une des bornes.
Pourquoi, ne pas mettre les fils bleu et JV qui sont en face actuellement sur les entrées 1 et 2 de la nouvelle VMC
Parce que ce n'est pas le même système.
Du coup on va voir si j'ai bien compris :
Eh non, mais vous comprenez maintenant pourquoi.
10 avril 2025 à 21:46
Dans mon cas c'est 3,5A pour 400V.
Oui. Le rôle du thermique est de s'assurer que les trois intensités soient de même valeur. Si jamais un défaut d'intensité apparait (coupure d'une phase), le relais étant différentiel, il coupe la commande de contacteur.
S'il manque un courant ou si sa valeur est franchement différente des deux autres, le moteur asynchrone triphasé fonctionne dans des conditions dégradées, le couple moteur diminue, la fréquence de rotation diminue, le moteur chauffe jusqu'à destruction possible.
10 avril 2025 à 15:15
forum consulter ce sujet Utilisation contacteur LC1D12 pour moteur triphasé 1,8kW 380V sur le forum Électricité
Bonjour C.
L'essentiel est que le thermique soit calibré pour l'intensité thermique absorbée par le moteur. Cela est indiqué sur la plaque signalétique.
Il faut que la bobine soit adaptée à la tension de commande mise en œuvre.
10 avril 2025 à 13:41
Bonjour fab555.
Y a-t-il une différence entre les interrupteurs CDC et CDS
Logique : s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas deux références. La différence concerne le raccordement des conducteurs. Ces différences sont disponibles sur le site de la marque, facile à trouver. Extraits ci-dessous.
"L'interrupteur différentiel Hager CDS742F, 2 pôles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre. Les bornes décalées SanVis facilitent le câblage, offrant une installation rapide et sécurisée."
"L'interrupteur différentiel Hager CDC742F, 2 pôles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Raccordement des conducteurs avec vis."
Le plus simple est de garder la référence CDC742F.
10 avril 2025 à 10:59
forum consulter ce sujet Différence entre CDC et CDS sur le forum Électricité
Pour respecter un tant soit peu les couleurs, pour ce qui concerne le câble cuisine vous branchez le noir en 1, et le bleu avec un adhésif de couleur, gris par exemple, en 2.
Ainsi, dans ce montage le noir sera une phase directe.
Le jaune/vert cuisine reste en l'air, connecté nulle part, avec ses extrémités isolées.
10 avril 2025 à 08:32
Bonjour Thibaut.
Le câble avec un adhésif orange est une arrivée directe phase (en noir) neutre (en bleu) terre (VJ).
L'autre câble est relié à un commutateur deux vitesses en cuisine. Le VJ et le bleu sont la phase commutée ; le JV devrait être identifié au moins par un adhésif coloré car ce n'est pas un conducteur de terre. La borne reliant les 2 conducteurs noirs véhicule la phase directe.
On vous laisse examiner et comprendre les schémas de raccordement.
Bien entendu la ligne VMC dument identifiée doit être protégée par un disjoncteur 2 A.
Sauf erreur, on vous a tiré d'un mauvais pas.
Temps passé > 1 heure.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
26624
09 avril 2025 à 23:40
Bonjour LB,
Votre post est passé inaperçu lors de l'été 2023, peut-être parce qu'il y avait peu de contributeurs devant l'écran, et davantage dans leur jardin (pour ceux qui en ont).
Les sections importantes se justifiaient pour l'éclairage à incandescence.
Maintenant on chercherait un projecteur led adapté et fiable. Il n'est pas certain que la lampe dont les références sont en lien répondent à ce critère.
Il faut prendre en compte le courant absorbé et la longueur. Il doit bien exister des projecteurs leds adaptés qui fonctionnent à courant constant par l'intermédiaire de convertisseurs adaptés. C'est le cas de l'éclairage public, de différents spots pour l'habitat, les bornes de jardin etc. Tout cela pour signifier que c'est très courant.
Ce cas n'a pas encore été traité sur le forum mais on peut s'y mettre.
L'important est de trouver le bon projecteur et non pas un gadget.
09 avril 2025 à 22:52
forum consulter ce sujet Choix transformateur spot piscine sur le forum Électricité
Bonjour LB,
J'ai pensé à mettre une boite d'encastrement double et cacher les wagos dans la partie gauche mais je ne trouve pas ça très esthétique.
Vous n'avez pas trop le choix et avoir un boitier double PC + boite de dérivation finit par passer inaperçu.
C'est d'autant plus difficile que vous utilisez du fil rigide 2,5 mm² (alors qu'on peut mettre du souple), que le boitier fait certainement 40 mm de profondeur (50 serait mieux), et qu'il y a une prise.
Peut-être avez-vous d'autres solutions ?
Non. Il y a une mise en œuvre identique à quelques mètres d'ici avec de l'appareillage Céliane. Cela ne déclenche aucune crise d'urticaire aux occupants et visiteurs.
09 avril 2025 à 22:38
forum consulter ce sujet Conseils pour installer une prise alimentée par 9 fils sur le forum Électricité
J'ai retrouvé mon câblage d'origine.
Si les composants utilisés sont ceux présents sur la photo, il manque des protections surintensité et un interrupteur différentiel 30 mA.
Le schéma en lien peut vous être utile.
la méthode et la rigueur ont suffit.
Cela est souhaitable, à condition que la sécurité des personnes et des équipements soient assurée.
Un schéma du câblage réalisé pourra être archivé.
09 avril 2025 à 12:04
forum consulter ce sujet Avis schéma électrique pour recâbler coffret de piscine sur le forum Électricité
Bonjour Chardon2bs.
est-ce qu'il arrive qu'on le fasse ou est-ce plus couteux que de remplacer carrément une descente entière ?
Désolé, mais ne connaissant ni l'immeuble, ni les descentes, ni la configuration des lieux, ni les accès (main d’œuvre), ni le nombre de joints à changer, ni la technique utilisée (et son chiffrage) pour faire ce travail, ni la pérennité du changement des joints jusqu'au prochain dégât des eaux éventuel, seule une entreprise peut chiffrer et justifier les différences de coût entre les différentes solutions.
Le devis préconise donc de remplacer ces fontes par des descentes PVC (diamètre 125).
On croit comprendre que les professionnels ont les compétences et raisons pour justifier leurs propositions.
A la copropriété de demander les éclaircissements nécessaires.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
09 avril 2025 à 11:49
forum consulter ce sujet Réparation joint descente fonte sur le forum Plomberie
Un tableau électrique ne se fait pas à partir d'une photo.
recâbler mon coffret électrique de piscine.
Il n'est pas commun d'avoir à faire ce travail, qui résulte d'un démontage à la sauvage, pour une raison que vous ne précisez pas, et sans connaissances du métier.
Voir ce sujet apparenté : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Le commutateur à 3 positions commande la bobine KM.
Peut-être vous faudra t-il faire appel à un professionnel.
09 avril 2025 à 10:12
Juste un avis en passant.
Ce qui est certain est que dans les constructions neuves, le collectif et l’individuel, les évacuations sont en PVC de 125 généralement pour certaines parties visibles. Il ne faut en tirer aucune généralité.
est-il possible de refaire les joints ?
Ce n'est pas à un forum de faire de la prescription, il n'en n'a pas les compétences et de toute façon, ce n'est pas sa fonction. Cela résulte d'une expertise sur place effectuée par des professionnels expérimentés.*
est-ce que cela coûte plus cher
Les conditions de réponse, ou plutôt de non réponse, sont les mêmes. C'est plus un problème de fiabilité à long terme que de coût.
On peut simplement vous inviter à prendre plusieurs avis d'entreprises spécialisées et expérimentées.
*Attendons d'autres avis.
09 avril 2025 à 09:53
On ne connait pas la led, mais vous spécifiez 300 mA. D'autre part, le convertisseur en votre possession indique 300 mA. Dans ce cas il s'agit bien d'une alimentation à courant constant.
On ne s’occupe pas de la tension. Mais on sait qu'elle est comprise dans une certaine fourchette.
Auriez-vous des références disponible dimmable
On vous laisse chercher en rajoutant le mot clé dimmable*. Mais si vous n'utilisez pas la fonction, autant prendre un convertisseur tout simple
.au cas ou j'utilise un variateur plus tard
Ce n'est pas possible. Ici, c'est le convertisseur qui serait dimmable avec une commande interne.
Un variateur universel est utilisé pour des lampes led, fonctionnant en 230 V AC, et qui sont dimmable par construction.
Conclusion : *un convertisseur classique conviendra.
08 avril 2025 à 19:35
forum consulter ce sujet Transformateur pour spot Led sur le forum Électricité
Bonjour Easrim.
On comprend qu'il s'agit d'une alimentation à courant constant de 300 mA pour led.
Cette intensité est le critère de choix que vous pourrez utiliser pour acquérir un convertisseur.
Il n'est pas utile que ce convertisseur soit dimmable si vous n'utilisez pas la fonction.
Mots clés : alimentation courant constant led 300 mA
08 avril 2025 à 16:58
Bonjour Cyril.
En photo 2 on voit un raccordement, avec probablement un siphon.
L'adhésif orange est inutile ; au contraire, il faut que cette entrée respire, de façon à éviter l'effet siphon.
En photo 1 on voit une alimentation de lave-vaisselle, mais pas de raccordement de l'évacuation LV. Il aurait fallu éclairer la scène.
Mais dois je aussi mettre un clapet
Les siphons Wirquin Néo Air font office de clapet.
Ne sachant pas comment est raccordé le lave-vaisselle, vous bouchez l'entrée de l'évacuation et vous verrez s'il y a du mieux.
A suivre.
08 avril 2025 à 13:10
forum consulter ce sujet Mystère odeurs canalisations sous l'évier ? sur le forum Plomberie
Bonjour Pierre-Ro.
Vous savez donc que la solution avec connexions cachées est à éviter pour les raisons que vous avez exprimées.
Il faudrait voir si vous pouvez déplacer le boitier actuel pour récupérer de la longueur et en faire une boite de dérivation accessible encastrée dans le placo.
L'autre solution est de couper cette ligne et d'en tirer une neuve à partir du tableau de répartition ou d'une prise existante.
Il faut voir aussi la qualité des conducteurs actuels. Il n'est pas rare que des isolants caoutchouc ou autres matières anciennes tombent en poussière.
On vous laisse prendre les bonnes décisions, pour une sécurité maximum de l'habitat.
Le maitre mot est pas de connexions cachées et inaccessibles.
08 avril 2025 à 09:14
forum consulter ce sujet Prolonger prise électrique d'un mur en pierre vers placo sur le forum Électricité
Bonjour Sindaar.
On ne peut vous recommander l'une ou l'autre des possibilités.
Si vous êtes certain de la nouvelle implantation du PDL qui fait l'objet de cette conversation, autant faire le travail définitif et ne plus y revenir.
Il faudra voir aussi quels seraient le coût et l'intérêt de chaque solution.
Pour chaque nouveau PDL créé un certificat Consuel de l'installation sera exigé pour la mise en service.
En résumé, il faudra voir avec Enedis comment organiser le chantier global.
On comprend qu'il s'agit d'un chantier conséquent pour lequel la partie électricité pourrait être de la responsabilité d'un professionnel.
08 avril 2025 à 08:59
forum consulter ce sujet Déplacer vieux coffret de coupure et tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour sindaar,
Tout va être remis à neuf
Cela inclut le changement du point de livraison, emplacement et tout le matériel. Le disjoncteur de branchement est largement obsolète, et il n'est pas certain qu'il soit différentiel.
Votre première action avant d'entreprendre des travaux démolition est de contacter Enedis pour que la rénovation du PDL soit effectuée en priorité. C'est une action payante.
Les tableaux en bois sont ouverts. Il y a des conducteurs derrière. Vous ne touchez à rien d'électrique pour l'instant.
Conclusion :
est-il possible de déplacer l'ensemble
Non. D'autant plus que l'arrivée est vétuste et qu'il y a des risques à mettre ses mains où il ne faut pas, ce d'autant plus que vous n'êtes pas du métier.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce cas
Voir ci-dessus.
07 avril 2025 à 23:03
Bonjour Cyril,
Nous allons faire les rappels habituels.
Il faut qu'il y ait des siphons partout, notamment pour les vidanges lave-linge et lave-vaisselle.
Il ne faut entendre aucun glouglou.
Les test du seau d'eau : on verse rapidement un seau d'eau de grande capacité dans tous les lavabos, WC, douche etc.
On observe si le débit est correct et qu'il se fait sans glouglous. Le niveau dans le WC ne doit pas remonter.
Ensuite, on évalue si l'évacuation se fait normalement, signe qu'elle respire bien avec la ventilation primaire en toiture. En cas de glouglous on essaie de les localiser et l'on voit si des clapets d'équilibrage des pressions pourraient être utiles.
On vérifie aussi les siphons des chauffe-eau électriques qui doivent être remplis.
Les siphons Wirquin Néo Air sont équipés d'un système d'équilibrage des pressions. Cela mériterait d'être essayé au besoin.
On vous laisse observer.
07 avril 2025 à 21:19
Bonjour Franck31.
Ce qu'on voit est un ensemble moteur à courant continu à aimant permanent alimenté en 24 volts continu associé à un motoréducteur lui même suivi d'un autre et qui entraine un dispositif mécanique qu'il serait bien de décrire.
Une sortie du motoréducteur blanc entraine deux cames qui actionnent deux microswitchs.
Les petits interrupteurs sont reliés à la commande du moteur de façon à ce que la machine entrainée s'arrête toujours dans la même position.
C'est tout ce que l'on peut supposer en regardant les photos.
Il manque des détails sur le dispositif mécanique qui est entrainé par l'ensemble machine + motoréducteurs.
De même, la commande du moteur avec ses caractéristiques et le schéma de commande sont nécessaires pour comprendre s'il y a un dysfonctionnement.
On répète souvent que l'électrotechnique ou l'électricité se pratique avec des schémas.
On comprend juste que le moteur ne tourne pas correctement.
Que se passe t-il quand le fonctionnement est normal, quelles sont les actions de l'opérateur et pour faire quoi, à part alimenter le moteur ?
Y a t-il un réglage de vitesse de la machine et comment est-elle actionnée ?
A suivre, avec beaucoup de précisions. Il manque tout ce qu'on ne voit pas.
07 avril 2025 à 14:26
Bonjour Lisbeth.
Cette conversation a été mise de côté dans les marque-pages et je viens au nouvelles après l'hiver.
L'idée était que le disjoncteur de branchement était en cause et il a été changé en novembre 2024.
Pouvez vous nous dire si le changement a été efficace ?
07 avril 2025 à 11:03
forum consulter ce sujet Comment baisser l'énergie active au démarrage ? sur le forum Électricité
Bonjour Gad.
Il faudrait que Hugo opère avec délicatesse et précaution en diluant le produit et peut-être en essayant initialement sur une partie peu visible.
Son retour sera bienvenu.
07 avril 2025 à 10:01
forum consulter ce sujet Tache noire sur plan de travail sur le forum Menuiserie
Bonjour Silo.
On aimerait vous aider, mais même avec un peu d'imagination, on ne peut avoir d'idée précise concernant votre demande qui est une première sur le forum.
C'est pourquoi il vous faudrait voir avec quelqu'un d'expérimenté quelles sont les solutions possibles. On a pensé à un menuisier professionnel, pas un poseur.
Certes, l'expérience montre que le changement de fenêtres (et volets s'ils tombent en ruine) pour des modèles sur mesure, aux normes d'isolation actuelles, et dans un matériau adapté à son budget, sont profitables dans une certaine mesure à la valorisation de son habitat, et au confort en général.
Attendons d'autres avis, l'ami Gad peut passer par là.
07 avril 2025 à 09:26
forum consulter ce sujet Ferrure fenêtres changer la technique de la quincaillerie sur le forum Menuiserie
Bonjour HugoML.
Juste un avis en passant :
C'est fichu, le bois de qualité moyenne et certainement peu traité est imprégné dans la masse. L'utilisation d'eau oxygénée peut faire pire que mieux en faisant une tâche blanche.
Après séchage et ponçage (nécessitant le démontage complet du plan), il faudra appliquer le produit qu'il faut.
S'il y a des euros à sortir pour sous-traiter la rénovation, votre assurance habitation peut peut-être intervenir pour cet incident domestique.
Peut-être faudrait-il avertir le propriétaire ?
et éviter de m'attirer les foudres de mes propriétaires
Dans la région, une patinette en cours de charge dans la maison a provoqué un incendie généralisé. On ne sait pas si les propriétaires ont grondé les locataires.
06 avril 2025 à 23:00
Bonjour Silo.
En savez vous plus sur le tabouret mystère ?
Pour rester dans les généralités, un menuisier de métier saurait répondre à ce problème de fermeture.
Sinon, s'il n'y a ni aération, ni isolation, une rénovation avec pose de fenêtre aluminium plastique ou aluminium aluminium serait une solution à condition d'avoir une quantité d'euros conséquente disponible.
06 avril 2025 à 22:49
tout semble avoir été coulé directement dans le béton (pas de doublages).
Il n'est pas certain que les torons soient mobiles.
il est possible qu'il y ait un conducteur de terre (vert/jaune) que vous pouvez utiliser.
Deux conditions idéales.
Seront-elles réunies ? On voudrait espérer, mais on peut avoir des doutes.
*On vous laisse examiner la situation.
Nota :
intégrer le tout en faisant une mini-rainure dans le mur rebouchée au MAP ensuite
Ce n'est pas le problème du map, qu'on n'utiliserait d'ailleurs pas pour reboucher une saignée, on le ferait au plâtre, mais la saignée dans le béton.
Il faudrait un très gros dispositif d'aspiration dont le bricoleur ne dispose pas (ici, un gros ventilateur industriel avec gaines souples de 25 cm ferait le travail). Le béton banché est d'une dureté importante, c'est pourquoi il vous faut oublier cette idée. Sans compter la poussière qui s'échappera, même en pulvérisant de l'eau.
*Et chercher des petites moulures.
06 avril 2025 à 21:44
forum consulter ce sujet Passer des fils de terre sur le forum Électricité
Sinon, je vais simplement remplacer ce transformateur par un modèle classique sans bouton tactile.
Bonne idée, mais...*
On voit que ce sont de petites lampes halogène 12 V avec culot GU 4 ou GU 5.
L'inconvénient des embases est que les contacts finissent par se dégrader à la longue et l'on n'en trouve pas en rechange. Donc à terme, ces spots sont condamnés.
*On peut utiliser un convertisseur non dimmable 230 V AC 11,5 V AC pour lampes halogène, de puissances minimum et maximum spécifiées. En effet, pour fonctionner il faut une charge minimum exprimée en watts. A vide l'électronique ne démarre pas.
On peut vous encourager à changer ces petits spots par des modèles à lampe led 3 000 K (ni 2 700 K trop orange ni 4 000 K trop blanc) et de même diamètre de découpe. Et bien sûr d'épaisseur réduite et de faisceau assez large.
Pour la recherche, les mots clés sont spot meuble salle de bain
06 avril 2025 à 21:28
forum consulter ce sujet Branchement transformateur 12V sur le forum Électricité
Bonjour Jivmax,
Vous payez beaucoup car vous consommez beaucoup.
Si ce n'est pas le chauffage, le chauffe-eau n'y est pour rien comme le suggère Pascal85, qu'il soit tout le temps sous tension ou non. Son fonctionnement en pointillés ne changera pas sa consommation moyenne, celle qui est comptabilisée par le compteur.
Il reste la cuisson principalement, et dans une moindre mesure, la lessive.
Pour ce qui est des horloges, à distance on ne peut rien conseiller, il faut ouvrir le capot et examiner les branchements.
A suivre, avec des précisions relatives aux interrogations de Pascal.
06 avril 2025 à 21:11
forum consulter ce sujet Problème réglage horloge programmable sur le forum Électricité
