Profil du membre archibald34
Membre inscrit archibald34
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour mes problèmes d'humidité, pas vraiment de solution puisque c'est plutôt une malfaçon de construction.
Nous avons repeint avec peinture anti-humidité.
Pour l'instant, l'humidité ne réapparait pas.
L'hiver qui arrive sera sans doute le révélateur... On verra.
Pour la porte de garage, j'ai trouvé un réparateur compétent qui a changé les ressorts.
Donc, ce problème là n'est plus d'actualité.
Pour les tubes néons, effectivement j'avais trouvé ce site mais il n'y a pas de double couronne comme celle qui a rendu l'âme.
Je vais effectivement voir avec eux s'il y a une solution alternative.
Merci beaucoup pour votre aide.
04 novembre 2021 à 12:25
J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus).
Celui-ci a pour caractéristiques principales :
- Double tube circulaire
- Diamètres intérieurs/extérieurs du tube intérieur : 150/190 mm
- Diamètres intérieurs/extérieurs du tube extérieur : 220/240 mm
- Culot : 4 petits pins (d'après ce que j'ai pu lire sur internet, je pense qu'il s'agit d'un culot G10q)
Ce tube vient de rendre l'âme et malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de site permettant d'acheter ce modèle...
Pouvez-vous me renseigner si ce modèle est toujours disponible à la vente quelque part ?
Sinon, y a t-il une alternative (même avec puissance inférieure) ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
03 novembre 2021 à 18:41
Merci beaucoup pour ces conseils très précis.
22 mars 2021 à 21:32
Merci pour la réponse.
Comment appliquer la paraffine sur ces parties en bois ? Comme pour les confitures, on fait chauffer le pain au bain marie puis on applique la paraffine chaude sur quelques mm d'épaisseur ? Cela ne va pas bloquer le tiroir ?
Merci d'avance pour les conseils.
22 mars 2021 à 08:20
J'ai un buffet composé de tiroirs situés au-dessus des compartiments de rangement de vaisselle.
Quand j'ouvre les tiroirs, ceux-ci font tomber de la sciure de bois sur la vaisselle qui est située dans les compartiments du dessous.
Comment pourrais-je remédier à cette situation et obtenir que les tiroirs puissent se déplacer sur les coulisses sans avoir ce dépôt de sciure ?
Peut-on vernir les coulisses ou les parties internes du tiroir ? Ou y a t-il d'autres moyens ?
Je précise que le buffet est en très bon état et que le bois n'est pas attaqué par un quelconque parasite. Il s'agit "juste" d'un frottement qui génère cette sciure...
21 mars 2021 à 22:20
Voilà, le système de chasse a été remplacé hier. Merci pour votre aide.
14 janvier 2021 à 10:46
J'ai finalement réussi à débloquer le robinet avec une pince.
L'installation est en "sécurité" en attente de remplacer le système de chasse d'eau.
04 janvier 2021 à 12:38
J'ai un problème double sur ma chasse d'eau.
1/ quand je tire la chasse, le mécanisme se déroule correctement, l'eau est envoyée dans la cuvette, puis s'arrête, on entend le mécanisme remonter. Le réservoir se remplit jusqu'à la hauteur normale (je pense) et là au lieu d'arrêter le remplissage, le réservoir continue de se remplir et l'eau est à nouveau envoyée (cette fois en continu) dans la cuvette.
2/ mon robinet d'arrêt des toilettes est bloqué et la tige ne s'enfonce pas pour fermer l'écoulement d'eau.
J'ai donc dû arrêter l'eau froide générale dans toute la maison.
Que faire ? Quel est le problème de chasse ? Quel peut être le problème du robinet d'arrêt ? Y a t-il un moyen de le décoincer (j'ai essayé de taper un peu sur la tige en espérant qu'elle pourrait s'enfoncer mais cela n'a rien donné).
Si vous pouviez me donner une piste (je voudrais éviter de devoir faire intervenir un plombier le week-end pour une aussi petite chose, et en même temps, je n'ai plus d'eau pour le chauffage et les besoins domestiques (je vais essayer d'alterner ouverture de la vanne d'eau en ayant une énorme fuite et fermeture de la vanne d'arrivée générale, mais ça va être du sport...).
02 janvier 2021 à 22:00
Je possède une maison récente (2000) avec revêtement des murs en briques.
Il apparaît des phénomènes d'humidité sur le mur intérieur de mon séjour et des 2 chambres situées à l'étage ainsi que sur le plafond séparant le RDC et l'étage.
Ces problèmes d'humidité sont uniquement présents sur une hauteur de 20/30 cm en dessous et au dessus de la dalle, sur une longueur de 4 mètres environ.
Sur cette longueur, à l'étage, il y a les 2 portes fenêtres des 2 chambres concernées.
Le pignon concerné est celui qui est le plus exposé aux intempéries.
Sur ce pignon, il n'y a pas de trace visible de détérioration des joints ou des briques.
J'ai contacté 4 sociétés spécialisées en traitement des problèmes d'humidité. 3 sont venues sur place et la 4ème devrait venir prochainement mais m'a déjà fait un "diagnostic".
Leurs réponses me laissent en plein doute car je me demande si leurs solutions seront efficaces ou s'ils essayent juste de me vendre leur produit…
Une société est venue et a décliné en disant qu'il s'agissait vraisemblablement d'un vice de construction et qu'ils considèrent qu'un traitement hydrofuge sur le pignon ne permettrait pas d'améliorer vraiment le problème.
La deuxième société fait le même diagnostic, dit que c'est un problème récurrent dans ce type d'habitation dans la région et qu'une pulvérisation d'hydrofuge avec réalisation/réparation préalable de quelques joints (particulièrement ceux autour des portes fenêtres) sera efficace et garantie.
La 3ème m'explique aussi qu'il s'agit d'un vice de construction fréquent (dalle en contact avec parement d'où porosité + pont thermique) et qu'un simple revêtement hydrofuge ne sera pas efficace. Solution préconisée : vérification isolation des fenêtres, changement du joint entre briques faisant seuil puis revêtement hydrofuge par pulvérisation.
Dernière entreprise : revêtement hydrofuge seul en application (pas de pulvérisation).
J'aurai aimé avoir vos avis sur le type de défaut.
Est-ce un vice de construction réellement fréquent sur les construction récentes ?
Que pensez-vous de la solution changement de joint + pulvérisation d'hydrofuge ?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
26 juin 2020 à 17:21
J'ai reçu une offre d'une société spécialisée qui me remplacera mes 2 ressorts pour 360 euros HT.
Cela me paraît très raisonnable non ?
17 avril 2020 à 18:24
Merci à vous pour vos conseils et avis très pertinents.
11 avril 2020 à 19:59
Merci encore pour vos conseils.
Juste une dernière petite question pour terminer : est-ce que je peux ouvrir manuellement ma porte sans risque malgré ces ressorts endommagés ?
Je demande cela parce que je ne voudrais pas risquer de me retrouver avec une porte de garage bloquée en position ouverte, laissant libre accès à mon habitation…
Les ressorts ne servent que pour l'assistance électrique à l'ouverture et à la fermeture ?
10 avril 2020 à 08:44
Merci à vous.
Par contre, avez-vous une idée où je peux trouver les références du matériel ?
Est-ce qu'il y a en général des indications gravées sur les ressorts ?
Ou une photo en gros plan peut-elle aider à définir le matériel ?
Je n'ai aucune notice pour la porte, seulement une notice pour le système de motorisation.
Est-ce qu'un professionnel pourrait facilement déterminer la référence ?
Merci d'avance pour tout élément qui pourra m'aider à demander un devis (surtout en cette période de confinement)...
Pour remplacer ces ressorts, si je veux passer par un professionnel (artisan par exemple), quel type de métier est-ce que je dois chercher ? Un spécialiste en montage de portes de garage, ou un autre métier pourrait-il être tout aussi adapté ?
Encore merci !
Encore merci !
09 avril 2020 à 20:55
Suite à votre réponse, je viens de m'apercevoir qu'il y a 2 ressorts en haut de ma porte.
L'un des 2 est cassé en 2 parties. Voir photos.
A votre avis, est-ce que c'est ça le problème ? Si oui, est-ce une réparation habituelle pour un spécialiste ?
Quel est le coût approximatif d'une telle réparation ?
09 avril 2020 à 07:46
J'ai une porte de garage électrique.
Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une chaîne disposée sous le plafond du garage. Le guidage de la porte est assuré par 2 glissières où évoluent 2 x 4 roulettes fixées sur la porte du garage.
Je n'ai jamais eu aucun problème avec cette porte depuis que j'ai emménagé dans cette maison (10 ans). Depuis aujourd'hui, ma porte refuse de s'ouvrir. Elle monte de manière normale d'à peu près 10 centimètres, puis s'arrête. Quand on réappuie sur le bouton ou la télécommande, elle redescend normalement. Aucun bruit anormal concernant le moteur, ni à la montée, ni à la descente. Rien dans les glissières ne semble bloquer la montée. A noter qu'elle arrête sa montée systématiquement à la même position !
Dernière constatation : au repos, l'une des longueurs de la chaîne d'entrainement est distendue (voir photo). Cette longueur se tend dès qu'on actionne l'ouverture électrique de la porte. J'avoue que je ne sais pas si c'est une anomalie ou si ça a toujours été comme ça !
A votre avis, quel est le problème ? Comment réparer ?
Merci d'avance pour votre aide. Je suis totalement inculte en bricolage ;-)
08 avril 2020 à 18:52
Oui maintenant c'est vide.
17 janvier 2020 à 18:41
Les soupçons étaient bons. C'étaient des lingettes qui obstruaient la canalisation en aval du regard.
Problème résolu grâce à l'intervention d'un camion avec buse HP.
Merci de m'avoir aidé à localiser le problème.
16 janvier 2020 à 15:26
Merci beaucoup pour les réponses.
- Pour le 1, c'est aussi le système que j'imaginais. Avec ma boite de conserve ou ma bouteille, je vais devoir m'armer de patience ;-)
- Pour le 2, votre réponse me parait tout à fait logique. Je suis relié au tout à l'égout. Comment faire un nettoyage hydraulique de la canalisation générale ? Obligatoirement par un camion spécialisé avec pompe HP ? Ou est-ce que je peux essayer avec ma buse reliée à un petit Karcher ? Je suppose qu'un tel nettoyage de canalisation est à ma charge (je suis propriétaire de la maison) ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements sur ces points.
14 janvier 2020 à 19:12
Merci beaucoup pour vos très bons conseils.
Je vais faire les tests demain sur le regard. Dernières questions du jour :
1/ "vide le regard". Comment faire en pratique pour vider le regard? Il est en contrebas du sol (forcément) et il ne me paraît pas évident de trouver une technique pour le vider.
2/ est-il normal que le niveau dans le regard noie complètement les tuyauteries d'évacuation amont et aval? On ne devrait pas voir ces tuyauteries (au moins partiellement)? Quand j'avais dû intervenir sur l'autre regard (celui qui évacue mes eaux usées sanitaires hors WC), je voyais bien la canalisation d'arrivée dans le regard. Aujourd'hui j'ai regardé dans ce regard aussi et idem, les tuyauteries sont noyées. J'ai sondé les 2 regards. Je trouve une hauteur d'eau d'environ 40 cm en permanence dans chacun de ces 2 regards. Est-ce normal?
Encore merci d'avance pour le temps que vous consacrez à m'aider.
14 janvier 2020 à 18:29
Comment savoir de quel côté du regard se situe le problème ? Actuellement le niveau d'eau dans le regard est juste au dessus des canalisations d'évacuations (je ne vois pas les tuyauteries d'arrivée et de départ, mais le niveau n'est pas non plus trop haut, je ne suis pas prêt à déborder...).
Est-ce normal? Est-ce que ça permet de savoir où se situe le problème
14 janvier 2020 à 16:15
Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC.
Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison.
Les eaux usées des toilettes de l'étage s'évacuent à l'horizontale après le siphon situé sous la cuvette (je pense que ce tronçon horizontal doit mesurer environ 1 mètre) puis la tuyauterie descend à travers le garage avec une pente importante (diamètre 100 je pense)
Depuis quelques semaines, voici le phénomène que j'observe :
- Pour le WC du RDC, la chasse d'eau s'évacue normalement
- Pour le WC de l'étage, le niveau monte dans la cuvette pendant la chasse (sans déborder) puis redescend à son niveau normal au bout d'encore 5 à 10 secondes. Pendant l'évacuation, le niveau dans la cuvette du WC du RDC monte un tout petit peu et surtout "glougloute".
Le siphon de la cuvette de l'étage est visible et je ne vois aucun bouchon à cet endroit là.
J'ai essayé de passer un "furet" à cet endroit là, il n'a pas rencontré de résistance particulière à cet endroit là.
Je n'ai donc pas l'impression que le problème soit situé à cet endroit.
En plus, le "glouglou" qui survient au RDC quand on tire la chasse à l'étage me fait penser (mais j'ai peut être tort) que le bouchage est situé entre le point de connexion des 2 évacuations et le regard situé à l'extérieur de ma maison.
Pouvez-vous me dire :
- Si vous êtes a priori d'accord avec cette hypothèse
- Comment faire pour déboucher efficacement à cet endroit ? Produits chimiques (si oui lesquels) ? Autre ?
Je n'ai jamais eu de problème d'évacuation des eaux usées des WC depuis 10 ans que j'occupe cette maison.
J'ai de fortes raisons de penser qu'un de mes invités a du mettre quelque chose d'autre que du papier toilette dans la cuvette des WC de l'étage (de l'essuie tout peut-être ???), certainement en assez grande quantité, et que c'est ceci qui a causé le bouchage…
Merci d'avance pour vos conseils.
14 janvier 2020 à 14:13
Merci pour vos réponses.
J'ai posé un bouchon démontable depuis quelques jours et je n'ai pour l'instant plus de remontée d'odeurs.
Pourvu que ça dure !!!!
19 décembre 2019 à 17:10
Le réseau d'évacuation d'eaux usées de ma maison est très mal conçu car il y a une contre-pente sous mon garage.
Régulièrement (tous les 6 mois à 1 an) l'évacuation se bouche et je suis obligé de faire intervenir un camion pour procéder au débouchage par haute pression.
Je ne vois pas d'autre solution pour résoudre ce problème… Si vous avez des suggestions à me faire pour au moins espacer ces recours au débouchage HP, je suis preneur bien sûr !
J'ai dû encore effectuer cette opération il y a une semaine. Maintenant l'évacuation se passe parfaitement MAIS lorsqu'on évacue de l'eau (baignoire ou douche ou évier de cuisine) des mauvaises odeurs se font sentir dans le garage et envahissent la maison… Dans ce garage, j'ai un robinet d'eau potable. Sous ce robinet, une grille d’évacuation (au sol). Sous cette grille, l'extrémité d'un tuyau PVC diam. 100 qui va se raccorder sous le garage sur le collecteur d'eaux usées. Je pense que les mauvaises odeurs remontent par cette ouverture DN100. Je voudrais savoir s'il vous apparait possible d'installer à cet endroit un bouchon diam 100 juste posé sur l'extrémité de la tuyauterie.
Lorsque je me sers du robinet du garage (très rarement), j'enlèverai ce bouchon et remettrai en place la grille d'évacuation.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne solution ? Si vous avez d'autres idées, je suis bien sûr preneur !
Merci d'avance de prendre du temps pour répondre à mes questions.
15 décembre 2019 à 18:30
