Profil du membre Timmm
Membre inscrit Timmm
Timmm
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Gad.
Je vais essayer sur un carreau comme vous dites.
Fut un temps on rajoutait du sable fin à la colle pour augmenter l'épaisseur et éviter la rétractation mais aujourd'hui avec les nouveau matériaux et produits je ne tenterais pas.
Je sais qu'il me reste la solution de la natte au cas où, je vais voir à quoi ça ressemble la semaine prochaine.
Tim
16 septembre 2022 à 21:31
forum consulter ce sujet Ragréage sur panneau Cermiplak sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Alma1.
Hélas le support dalle béton n’étant pas tout à fait plan et j’aurais dû faire un ragréage à ce moment, je comptais sur la colle mais je n’ai pas bien calculé mon coup.
Entre temps j’ai vu que la colle que j’utilise Cermix xflex 2.0 supporte jusqu'à 10mm d’épaisseur.
Je vais contrôler si j’ai bien 10mm maxi à combler et dans ce cas j’utilise la colle, sinon je vais opter pour la natte Schlüter-DITRA-DRAIN 4, et il me resterait 6mm pour la colle.
Mes carreaux sont des 60 x 60.
Merci bien Gad.
15 septembre 2022 à 20:28
Je refais le sol de ma salle de bains et en guise de chape j'ai collé des panneaux en mousse polystyrène extrudé Cermiplak mais je n'atteins pas le niveau de référence, c'est à dire que je vais devoir poser le carrelage avec un épaisseur de colle de 10mm.
Savez-vous si je peux faire un ragréage sur ce type de matériaux Cermiplak pour réduire l'épaisseur de colle ?
Je n'ai pas eu de réponse de la part du fabricant ni du vendeur, si quelqu'un peut m'aider smile
14 septembre 2022 à 10:15
Finalement j'ai tout rebouché au map vu que je carrelle dessus, après avoir isolé les tuyaux avec gaine et les raccords avec bande adhésive.
Merci GL.
03 juillet 2022 à 08:18
forum consulter ce sujet Multicouche coupé trop court sur le forum Plomberie
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul pour le multicouche.
En fait j'ai fait une saignée dans du béton pour passer tuyaux et pipes et je pense que je vais sceller tout ça au MAP sauf si je reçois un avis contraire entretemps.
En plus j'ai vu qu'il a une prise plus lente que le plâtre, ça me laisse plus de temps pour sortir les tuyaux, bourrer de MAP et tout remettre dedans la saignée.
30 juin 2022 à 18:53
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse précise.
Je pensais que les raccords sertis ça aurait pu passer, je vais donc remplacer, mais du coup j'ai des doutes pour les raccords de douche scellés. Faut dire que c'est la première fois que j'utilise le multicouche, avant c'était cuivre.
Autre question si je peux me permettre, j'ai toujours scellé les canalisations de douche et pipe à souder, au plâtre+PF3, mais un maçon me l'a déconseillé et m'a mis là aussi le doute...
29 juin 2022 à 21:39
J'ai coupé mon multicouche de 1 mètre trop court sur une longueur de 8 mètres, j'hésite soit rallonger à l'aide d'un raccord qui sera derrière une plaque de plâtre, soit de tout remplacer. Sur 8 mètres cry
Que me conseilleriez-vous ?
Tim
29 juin 2022 à 08:07
Oups je viens à peine de voir votre réponse, je n'ai pas eu de notification ou bien elle est passée dans les spams, désolé.
En tout cas merci pour votre aide.
29 juin 2022 à 07:54
forum consulter ce sujet Rapport multicouche cuivre sur le forum Plomberie
J'aurais besoin d'un petit conseil supplémentaire, je souhaiterais brancher le lavabos sur le tuyau de la douche à l'aide d'un T 20/20/16, ce qui m'éviterais d'avoir à cintrer 4.60m de 20x2, de plus sur une configuration difficile.
Qu'en pensez-vous ?
Tim
brancher lavabo sur tuyau de douche
15 mai 2022 à 19:43
Oui en effet je vais poser un ensemble colonne de douche avec douchette multi-jet donc je ne vais pas prendre de risques, je vais mettre du 20.
10 mai 2022 à 20:46
Après une longue absence je reviens en plomberie et je compte utiliser le multicouche pour la première fois.
Habituellement j'utilisais le cuivre, 16 avant nourrice, 14 pour la douche et parfois la cuisine, et 12 pour le reste.
Cependant, en multicouche j'ai remarqué qu'on conseille 20x2 pour la douche par exemple, donc j'hésite sachant que pour encastrer du 16 dans mur plein c'est plus facile.
Pouvez-vous m'aiguiller s'il-vous-plait ?
Merci beaucoup. smile
10 mai 2022 à 16:16
Je souhaiterais un avis sur la rénovation d'une toiture avec tuiles Marseillaises.
On m'a proposé de poser une sorte de plancher 27mm sur les chevrons, recouvert d'une chape bitumée (je suppose calandrite) avant de poser liteaux et tuile.
Bien sûr après avoir remplacé et/ou renforcé et redressé des éléments de charpente fatigués.
Je n'ai jamais encore vu ce système d'assemblage et je me pose des questions.
J'ai joint une photo, plus explicite.
Merci beaucoup.
Tim
rénovation toiture avec des tuiles Marseillaises
22 juin 2018 à 08:18
forum consulter ce sujet Méthode rénovation toiture avec des tuiles Marseillaises sur le forum Toitures
