Profil du membre Neonet
Membre inscrit Neonet
a posté 30 messages sur les forums BricoVidéo :
Je souhaiterais avoir votre avis sur la configuration de ma PAC.
Au niveau des réglages j'ai deux commutateurs qui me permettent de régler la température de l'eau ainsi qu'un switch de puissance.
Habitant en Alsace je voudrais avoir votre avis sur la configuration idéale ?
Actuellement voici la configuration :
Température eau niveau 7 : Eau aéro 55° - Eau appoint 51°
Switch de puissance niveau 2 : T° extérieur de base -2 à 4°
Mes radiateurs sont en fonte d'aluminium.
25 octobre 2021 à 10:17
Bonjour voici les informations :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC : Ajtech Thermoinverter Azuran de 2009
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure : oui au niveau du module extérieur
- Combien avez-vous de radiateurs : il y en a 11
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques : sur chaque radiateur
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance : c'était fourni avec la PAC Ajtech
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement : il est situé au salon au RDC
- Quelle est la surface habitable de votre logement et son année de construction : 105m² de 1957
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville : je n'ai pas l'information.
20 octobre 2021 à 12:49
Depuis quelques jours lorsque le chauffage se met en route et que la pompe, et circulateur, fonctionne, j'entends l'eau circuler dans mon installation au niveau des radiateurs. Avant ce n'était pas le cas.
Le problème est apparu lorsque j'ai fait des réglages sur mon installation.
J'ai tout d'abord baissé la puissance de la pompe et du circulateur sur 1, ce qui a provoqué un défaut de la PAC.
J'ai donc remis les deux sur deux et le fonctionnement était à nouveau normal.
Ensuite j'ai réglé les débits grâce au té de réglage de chaque radiateur car les radiateurs à l'étage ne chauffaient pas assez et ceux du bas beaucoup trop.
Malheureusement le dernier té m'a sauté à la figure car il avait été bidouillé et un jet d'eau est sorti du dernier radiateur au niveau du raccord en bas.
J'ai réussi à remettre le système de réglage à l'intérieur et j'ai refermé le bouchon, bien trempé.
Que puis-je faire pour que le bruit disparaisse ? De l'air s'est-il glissé à l'intérieur ? Dois-je purger tous les radiateurs ?
J'ai déjà purgé 3 radiateurs et il y a de l'eau bizarre qui sort, un peu blanchâtre due au produit inhibiteur.
La pression de l'installation est d'environ 1,8 bars et ne bouge pas, donc je n'ai pas de perte.
Merci par avance pour vos conseils.
Stéphane
Stéphane
20 octobre 2021 à 06:27
Suite de mon problème....
J'ai contacté le chauffagiste qui était intervenu, afin d'obtenir une date pour son intervention et il m'a carrément "presque" envoyé balader...
Il ne dit pas bonjour ni au revoir, il me dit qu'il n'a pas le temps et qu'il ne pourra pas venir avant fin août (après ses congés) alors que j'emménage le 21 août et qu'il s'était engagé à revenir avant.
Vu le ton qu'il a employé et son agacement, j'ai contacté une entreprise experte en pompe à chaleur.
Il a bien essayé de me contacter entre temps (comme par hasard il avait un créneau de libre et il était poli sur son message) mais quand on parle au client de cette manière, la confiance disparait.
Du coup un technicien va passer lundi afin de mettre en place deux vannes de sécurité, remettre de la pression au niveau de la chaudière et vider le ballon afin de le remplacer par un neuf.
L'opération n'est pas donnée mais au moins après je serais tranquille.
Stéphane.
Stéphane.
05 août 2021 à 09:30
Effectivement je ne trouve pas non plus que cette installation est logique et un peu compliquée.
Je ne suis pas spécialiste mais le chauffagiste n'a jamais expliqué clairement le fonctionnement et ça m'a agacé à plusieurs reprises.
C'est une maison ancienne et avant que je sois propriétaire (il y 1 mois) il a remplacé l'échangeur de la PAC et le compresseur du ventilateur extérieur, car la chaudière ne fonctionnait pas correctement. C'est l'ancien propriétaire qui a payé.
Au final elle n'est pas complétement remise en état et c'est énervant.
La pompe qui fuyait a été réparée en remplaçant le joint au niveau du raccord.
La chaudière au fuel n'est pas connectée sur le ballon ECS.
Mais la chaudière n'est utile que lorsque la température baisse en dessous de -5° et prend le relais automatiquement, enfin d'après ce qui m'a été dit. Il faut que je positionne les disjoncteurs et le commutateur en mode auto.
De plus il m'a déconseillé d'utiliser la PAC pour chauffer l'eau du ballon toute l'année à cause du délai entre la fonction chauffage et ECS. Et la PAC serait trop sollicité.
Mais pourtant cela revient moins cher.
Donc si j'ai bien compris le circulateur supplémentaire n'est pas nécessaire ? Celui de la pompe était suffisant ?
Qu'entendez-vous par liaison frigorifique ?
Je trouve qu'il manque également des vannes pour couper certains circuits. Ce qui m'aurait permis de bloquer le ballon en cas de problème avec la PAC.
Il a donc prévu de mettre des bouchons côté ballon ECS et tuyaux de raccords. N'est-ce pas dangereux que le serpentin soit troué ? N'y a-t-il pas des risques concernant l'eau chaude ?
Je pense demander à un autre chauffagiste afin qu'il me donne son avis sur l'installation et le diagnostic du chauffagiste.
Merci encore pour le retour d'informations.
26 juillet 2021 à 23:12
Aucun problème.
Je vais le faire de ce pas.
Je ne sais si j'ai un clapet anti thermosiphon mais j'ai un circulateur qui gère l'eau des radiateurs et l'eau du chauffe eau.
D'après ce qu'il m'a indiqué il serait fissuré à l'intérieur.
Si je ne me trompe pas il doit s'agir du serpentin se trouvant dans le ballon qui permet de chauffer l'eau du ballon. Et du coup l'eau du ballon s'écoulerait à travers le serpentin vers le circuit.
Je ne peux vous dire si il est équipé d'un groupe de sécurité NF. De quoi s'agit-il ?
26 juillet 2021 à 11:49
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran.
J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC.
L'échangeur a été remplacé ainsi que le compresseur de l'unité extérieure.
Lors de la mise en service apparemment cela fonctionnait parfaitement.
Cette PAC comporte en mode ECS qui permet de chauffer l'eau du ballon ECS. Comme le ballon n'avait pas été utilisé depuis 3 mois j'ai voulu utiliser ce mode pour obtenir un peu d'eau chaude durant mes travaux.
La vanne 3 voies a basculé vers le ballon et la chaudière a fonctionné sans problème.
Mais ne voulant pas le laisser tourner j'ai tout coupé pour basculer sur le mode électrique du ballon en heures creuses.
Une semaine plus tard je passe devant le chaudière et je me rends compte qu'il y a de l'eau sur le sol. Je démonte le cache du circulateur et je me rends compte qu'il y a une fuite.
J'appelle le chauffagiste qui lors de son intervention remplace le joint du raccord qui fuyait et m'indique d'après son analyse qu'il y avait de l'eau chaude qui remontait vers la chaudière depuis le ballon, et que le ballon devait être fissuré de l'intérieur. Il me propose de mettre des bouchons sur l'entrée d'eau circuit chauffage et la sortie au niveau du ballon et des conduits.
Bizarrement le conduit de sortie d'eau circuit chauffage était chaud alors que la chaudière était éteinte et que le ballon ne fonctionnait qu'en mode électrique.
J'ai un doute sur son diagnostic et sur son installation.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci par avance.
Stéphane
Merci par avance.
Stéphane
24 juillet 2021 à 08:07
Le clapet de la vanne a été démonté et vérifié. Mais je ne peux vous dire si cela fonctionne
Comment peut-on le constater ?
Le circuit a été nettoyé mais uniquement parti tuyaux de chauffage et pas la chaudière.
Où est situé le filtre ?
Je ne sais pas comment vérifier si l'échangeur est bouché ? Il se situe au niveau du circulateur ?
Merci pour vos réponses.
Stéphane
Stéphane
17 octobre 2019 à 12:06
C'est compliqué à remplacer ?
Le circulateur a été commandé mais par un guignol qui a demandé si le proprio ne pouvait pas le remplacer lui-même, car il avait trop de boulot.
Pourtant la chaudière n'a que 4 ans, c'est bizarre.
Et ça va régler également le problème d'eau chaude ?
17 octobre 2019 à 11:01
J'ai vérifié et elle n'est pas en mode hiver. Elle fonctionne normalement.
Comme je l'ai indiqué lorsque j'ai démarré la chaudière elle fonctionnait correctement. Les radiateurs étaient chauds.
Et du jour au lendemain elle ne chauffait plus.
Elle commence à chauffer la température monte vite, et se coupe ensuite dès que la chaudière atteint la température et quelques minutes plus tard rebelote.
Comme si l'eau n'arrivait pas à circuler assez vite. Le retour vers la chaudière est froid
16 octobre 2019 à 22:25
Lorsque le chauffage est enclenché, la chaudière chauffe rapidement, monte en température et le tuyau de départ du chauffage est vite brûlant. Le retour reste froid.
Les radiateurs commencent à chauffer par le haut.
Et au bout de 30s à 1mn, la chaudière s'arrête, on voit la température qui chute. La chaudière considère sûrement que la température est atteinte.
Quelques minutes plus tard, ça recommence.
En mode sanitaire, le tuyau de départ de l'eau chaude ne chauffe pas et la chaudière ne se déclenche pas.
La pression est bonne (1,5 bars) et tous les purgeurs sont bien ouverts.
Nous avons désemboué entièrement le circuit, ouvert tous les radiateurs, vérifier les thermostats...
16 octobre 2019 à 14:56
Le technicien avait vérifié le circulateur et en mettant un tournevis on entendait la pompe tournait.
Comment peut-on vérifier que l'un ou l'autre est défectueux ?
Ce soir je vais démonter le clapet de la vanne avec le moteur pour vérifier que celle-ci n'est pas bloquée.
Je ne comprends pas pourquoi, lorsque j'ouvre la vanne d'eau chaude et que je coupe celle du chauffe eau, la chaudière ne se déclenche pas. C'est du au circulateur ou au clapet ?
Merci déjà pour vos pistes.
16 octobre 2019 à 13:27
La chaudière est utilisé uniquement en hiver car l'eau chaude provient d'un ballon qui est branché en parallèle.
Une vanne coupe l'eau chaude provenant de la chaudière.
La chaudière est uniquement mise en OFF l'été. Elle a été coupé électriquement pour installé un thermostat d'ambiance. Mais elle a ensuite très bien fonctionné.
J'ai fait justement appel au prestataire qui effectue l'entretien et il a indiqué que cela provenait de la pompe, alors qu'elle fonctionne.
En testant l'eau chaude, la chaudière ne bascule pas sur le mode eau chaude.
Avez-vous une idée du problème ?
Stéphane Nicolas
Stéphane Nicolas
16 octobre 2019 à 11:45
L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème.
Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les radiateurs.
En vérifiant sur le panneau avant, la chaudière chauffe, monte vite en température et se coupe rapidement. Comme si la température était atteinte alors que les radiateurs étaient à peine chaud.
Le conduit de départ est brûlant et le retour froid.
J’ai tester l’eau chaude et là la chaudière ne chauffe même pas.
On sent l’eau circuler dans le conduit mais la chaudière ne réagit pas.
Pourriez-vous m’indiquer d’où peut provenir l’anomalie ?
J’ai demandé à deux pro et aucun ne m’a trouvé la solution.
Le premier m’a dit qu’il fallait désembouer, le deuxième que c’était la pompe (pourtant on l'entend tourner).
J’ai lu à différent endroit que ça pourrait être le clapet 3 voies ou le moteur.
Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance.
Stéphane.
Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance.
Stéphane.
15 octobre 2019 à 23:49
Les deux radiateurs qui ne chauffent pas bien se situent sur deux étages.
Tous les radiateurs ont été purgés et la pression de la chaudière est de 1,5 bars.
Je dirais que celui de l'étage est le plus éloigné et celui de la chambre est juste dans la pièce au dessus de la chaudière.
Il y a deux types de vannes sur le circuit, mais ceux qui chauffent bien ont le même té.
Il y a des robinets thermostatiques.
Après une recherche supplémentaire j'ai constaté qu'il y avait deux départs depuis le sous-sol qui alimentaient les radiateurs.
Sur les radiateurs qui ne chauffent pas, le tuyau de l'arrivée d'eau est très chaud et le départ est froid, voire limite tiède.
Stéphane.
Stéphane.
27 septembre 2019 à 07:28
Ayant emménagé dans une maison il y a peu, je viens de démarrer ma chaudière.
En vérifiant l'état des radiateurs, je me suis rendu compte que certains radiateurs étaient très chauds et d'autres beaucoup moins.
Les radiateurs sont branchés sur 2 tubes avec un té (voir photo ci-jointe) et possèdent un thermostat.
Dans mon installation 2 radiateurs ne sont chauds que sur le haut.
Pourriez-vous me conseiller afin que je puisse résoudre mon problème de chauffe ?
La chaudière est un modèle gaz à condensation. La propriétaire a rajouté un vase d'expansion sur le circuit pour éviter le manque de pression. Je peux peut-être déjà vérifié la pression présente dans le circuit ? ça se passe sur la chaudière ?
J'ai déjà vérifié le thermostat et je n'ai rien constaté.
Ensuite j'ai vérifié les tuyaux d'arrivée et de départ. L'un est chaud et l'autre pas du tout.
Avez-vous besoin de plus d'informations ?
Je vous remercie par avance pour l'aide.
Stéphane
Stéphane
26 septembre 2019 à 13:55
Actuellement en location dans une maison, je constate que depuis mon arrivée l'eau chaude a du mal à arriver dans la salle de bain et à la cuisine.
Pour prendre une douche le matin il faut que j'attende presque 1mn avant que l'eau ne soit chaude et environ 30s pour la cuisine.
Le ballon d'eau chaude est positionné à la cave, sous la cuisine et à proximité de la salle de bain.
J'ai regardé l'installation et les tuyaux en cuivre d'eau chaude mis en place ne sont pas protégés par de la mousse. Il y a des vannes (une bleu crantée à 6 position et un levier rouge) mis en place pour pouvoir utiliser au cas où la chaudière au gaz si le ballon ne devait plus être fonctionnel.
La longueur des tuyaux devrait être entre 8 à 10m pour la cuisine et presque 20m pour la salle de bain.
Avez-vous une idée du problème ? diamètre des tuyaux ? mousse à rajouter ? modèle du ballon (Acapulco ACA 100 vert 555 Stea Mo) ?
Merci par avance pour votre aide.
Stéphane.
Stéphane.
12 septembre 2019 à 10:12
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'une solution me permettant d'isoler mes coffres de volets de mon appartement.
Il s'agit de volets en PVC avec un coffre intérieur.
A l'intérieur du coffre on trouve une protection en polystyrène mais qui ne protège que l'avant du coffre.
Et sur chaque fenêtre principale (hors salle de bain et cuisine) il y a une grille d'aération hygroréglable.
En hiver, je sens le vent avec une perte de chaleur. Il faut un certain temps pour que l'appartement soit à la bonne température.
Y a -t-il une possibilité pour isoler (en acoustique et thermique) convenablement les différents volets ?
J'ai déjà parcouru bon nombre de sites à la recherche du nécessaire mais mon problème se situe surtout au niveau des grilles d'aération.
Je vous remercie par avance.
Stéphane
Stéphane
09 novembre 2016 à 13:17
Merci pour vos retours.
J'ai donc opté pour l'option, j'enlève tout et je recommence proprement avec un parquet flottant stratifié.
Par contre le parquet s'arrêtera devant la porte de penderie et donc devant une glissière au sol.
Est-ce que je dois protéger le parquet à cet endroit ?
09 novembre 2016 à 13:11
Bonjour à tous,
En pleine rénovation de mon appartement, je m'attaque à mes radiateurs.
J'aimerais leur donner un coup de jeune (dépoussiérage, peinture...).
Seulement voilà, il y a des caches en plastique qui se trouvent aux extrémités du radiateur, que j'aimerais remplacer, mais que je n'arrive pas à trouver dans une boutique.
Ces caches se situent au niveau de la vis de purge, du thermostat... aux 4 extrémités.
Sur tous les radiateurs le plastique tombe en morceau, pourriez-vous m'aider à en trouver d'autre ?
Ou bien est-ce attaché au radiateur et ça ne se trouve peut-être pas.
Sur la photo, le plastique n'y est déjà plus.
Stéphane
Stéphane
22 septembre 2016 à 21:50
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de rénover un appartement.
Dans une des chambres il y a un revêtement lino qui a été posé sur des couches successives de chape, colle et moquette. L'ancienne moquette a été arrachée... sans nettoyage approfondi.
Du coup au lieu d'enlever l'ancien lino, de tout nettoyer, gratter... je me demandais si je ne pouvais pas poser directement sur le lino des lames de PVC clipsable ? et en même temps le lino servirait d'isolant.
Est-ce faisable ?
Devant la penderie, comme il y a un rail métallique, que puis-je mettre pour protéger les lames de PVC ? une barre de seuil ? ou rien du tout ?
Merci par avance.
Stéphane
Est-ce faisable ?
Merci par avance.
Stéphane
15 septembre 2016 à 15:01
OK merci.
C'est par ça que je vais commencer.
Le remplacer et le déplacer pour l'éloigner un peu de la porte.
J'ai une petite marge de 5cm.
Pour le sans fil j'y ai pensé mais ce n'est pas donné. Et ce qui me dérange c'est que le système est à pile.
Oui je sais ce n'est pas une raison mais je ne suis pas trop fan.
09 novembre 2015 à 10:40
Mon installation actuelle est la suivante : Chaudière gaz basse consommation connectée sur un thermostat d'ambiance Tybox 130 (ancien modèle).
Actuellement, j'ai des soucis avec la température du thermostat qui est largement inférieur à la température souhaitée (-1.5 à 2°) et le thermostat déconne à fond.
Il est positionné à côté de la porte du salon, à moins de 20cm.
Le mur sur lequel est fixé le thermostat est un mur porteur qui est en relation direct avec le couloir qui n'est pas chauffé.
L'arrière du thermostat n'est pas consolidé et il y a un trou type prise électrique où les fils sont accessibles.
Ma question est la suivante :
Mon thermostat est-il bien positionné ? par quel modèle puis-je le remplacer (Honeywell CM907, Tybox 227...) afin d'obtenir un fonctionnement optimal de ma chaudière ?
Merci par avance.
Stéphane
Merci par avance.
Stéphane
06 novembre 2015 à 15:47
Pardon j'avais oublié de cliquer sur le bouton pour ajouter le fichier.
J'espère qu'il sera assez explicite.
Voici le plan :
Merci par avance.
Voici le plan :
Merci par avance.
04 octobre 2015 à 15:22
Vous trouverez ci-joint le plan approximatif de mon appartement.
Les parties hachurées ont un sol carrelés.
Les murs épais sont murs porteurs, à part les traits bleus qui sont des fenêtres.
Pour l'instant je souhaiterais isoler le mur indiqué "A isoler" car il est collé à l'appartement d'à côté et j'entends beaucoup de bruits venant de ce côté. Surtout le soir quand tout est calme.
Et peut-être également isoler les murs côtés fenêtres.
Toutes les parties non hachurées ont actuellement un sol non stratifiés et je souhaiterais donc y poser du parquet.
La légère marche ne devrait pas être trop importante car le carrelage est d'une hauteur de pratiquement 2cm du sol.
Merci par avance.
Stéphane
Merci par avance.
Stéphane
04 octobre 2015 à 10:30
Je suis actuellement en train de rénover mon appartement et je souhaiterais obtenir des informations sur la possibilité d'isoler certains murs intérieurs pour éviter les bruits désagréables du voisinage, de la salle de bain...
Mes murs intérieurs sont en placoplâtre et les murs porteurs/extérieurs en brique avec couche de plâtre.
Que puis-je mettre pour obtenir une isolation thermique et phonique ?
Même question pour le sol, sachant qu'il y a une isolation par le dessous au sous-sol au niveau des garages et qu'actuellement j'ai soit du carrelage ou soit un sol type stratifié dans l'appartement.
Je pensais à un parquet flottant avec sous-couche isolante poser directement sur le stratifié (celui-ci est collé sur toute la surface à part cuisine et salle de bain).
Merci par avance pour vos réponses.
Stéphane
Stéphane
02 octobre 2015 à 10:09
Je comprends l'intérêt d'augmenter l'inter diff à 63A si je souhaite passer en 9kva/45a, mais là dans mon cas je ne suis qu'à 30A.
J'ai du mal à comprendre l'intérêt au niveau du DPE d'indiquer cette information en tant qu'anomalie, alors que ça ne devrait être qu'une indication.
A proprement parlé il n'y a pas d'anomalie sur l'installation actuelle.
Et de plus je pourrais même descendre à 15A (conseil EDF par rapport à la surface habitable), mais je risque peut-être d'avoir quelques problèmes.
24 mars 2015 à 11:37
Merci pour la réponse.
Je pensais que le problème était ailleurs.
Donc pour que ce soit conforme, il faudrait juste remplacer le disjoncteur différentiel de 40A par du 63A et le tour est joué.
Je suppose qu'il vaut mieux prendre un type A ?
C'est d'ailleurs ce qu'il a précisé dans son commentaire.
Mais avec vos explications c'est plus clair.
Par contre je ne comprends pas pourquoi cela était noté en anomalie, sachant que le différentiel est de 40A et que le différentiel EDF est positionné sur 30A. Dans cette configuration il me semble que c'est conforme.
24 mars 2015 à 08:57
Suite à un diagnostic énergétique effectué pour mon appartement actuel, je souhaiterais avoir votre avis sur mon installation et si il y a lieu d'effectuer des améliorations.
Voici l'anomalie qui a été identifiée :
B4.3.j - Le courant assigné du (des)interrupteur(s) différentiel(s) placé(s) en aval du disjoncteur de branchement n’est pas adapté.
Commentaire : AGCP 15/45 et présence d'un circuit 32 A
DDHS 40 A, minimum requis 63 A
D'après ce que j'ai pu constater, j'ai plusieurs disjoncteurs qui se situent entre 10A à 32A et un disjoncteur différentiel de 40A / 30mA.
Le tout passe par un disjoncteur différentiel EDF de 30A / 500mA.
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour régler ce problème ? Augmenter l'ampérage EDF sachant que c'est un appartement de 63m² ?
Une autre idée ?
Cordialement, Stéphane.
Une autre idée ?
23 mars 2015 à 15:03
