Profil du membre maujo
Membre inscrit maujo
maujo
J'ai deux robinets thermostatiques, à deux voies de raccordement latéral, à remplacer. Il manque sur les robinets en place la tête thermostatique que je n'ai pas trouvée dans le commerce, ce modèle n'ayant plus cours, j'ai dû me rabattre sur un ensemble robinet thermostatique actuel que je dois remplacer.
Ci-joint les copies :
1) le modèle d'un radiateur sur lequel effectuer le remplacement ;
2) le schéma de la chaudière à gaz ELM Le Blanc modèle Mégalis 400.
J'aimerais avoir votre aide pour connaître la procédure pour installer ces robinets afin d'éviter de faire une bêtise.
Pour information, sur l'ancien modèle, la bague de l'embout de la tête thermostatique qui se visse mesure 1,5 cm et tous les modèles actuels 1 cm.
Merci d'avance pour votre expertise.
robinetterie
chaudiere a gaz elm leblanc model megalis 400
26 juillet 2023 à 18:42
forum consulter ce sujet Dépose et repose voies raccordement sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
Je tiens à remercier les contributeurs qui m'ont répondu, GL et CMT, pour leurs réponses éclairées. Cela va m'aider et je vais suivre naturellement leurs conseils.
Cordialement,
Maujo
10 mai 2023 à 22:35
forum consulter ce sujet Installation différentiel sur tableau électrique monophasé sur le forum Électricité
Je viens de faire l'acquisition d'un appartement construit en 1982, il y a un compteur monophasé avec fusibles cartouches plombs avec chargeurs.
J'ai tout changé et installé des fusibles disjoncteurs monophasés, tout fonctionne parfaitement mais je souhaite rajouter un disjoncteur différentiel, j'ai une idée comment l'installer, mais je souhaiterai savoir si il y a une précaution à prendre ou un détail important dont il faut tenir compte, en copie le compteur à son origine.
Cordialement
Maujo
installation différentiel tableau électrique monophasé
09 mai 2023 à 01:26
