Profil du membre macrossvfx
Membre inscrit macrossvfx
macrossvfx
J'ai un problème de débit et de pression d'eau très insuffisants.
Cela concerne autant l'eau chaude que l'eau froide à tous mes points d'eau.
J'ai fait désembouer et détartrer mon installation sans mieux important.
Je suis en plaine à 98m d'altitude. Aucun de mes voisins n'a ce souci.
J'ai donc signalé mon souci à ma compagnie d'eau.
Le technicien de la compagnie qui fournit l'eau est venu ce matin, il a coupé l'eau sur le circuit public, il a changé la vanne qui était HS à son diagnostic, il a aussi changé le compteur, il a ensuite rétabli l'eau sur le circuit public.
En sortie de vanne, il y a une pression et un débit très élevés.
Le technicien m'a fait surveiller le débit aux robinets avant/après et ça n'a rien changé de manière flagrante.
Il m'a alors demandé de faire les même vérifications pendant qu'il tapotait le détendeur, sans résultat probant.
Il a joué sur les vis en laiton sans résultat probant non plus, il m'a dit qu'aucune eau ne s'écoulait par le trou de la vis s'il l'enlève totalement.
Son verdict est donc que le détendeur doit être remplacé. Le détendeur est très malaisé d'accès pour sa partie côté béton, au dessus il y a une haie très touffue qui empêche le creusement.
J'ai donc suggéré de ne changer que l'intérieur du détendeur en le démontant depuis les 6 vis que l'on voit. Le technicien a dit que cela pouvait se tenter à condition d'identifier le détendeur et de trouver neuves les pièces internes le composant afin de les renouveler.
C'est là que je me tourne vers vous. Si quelqu'un sait identifier cet engin, je suis très preneur de l'info.
J'ai pris quelques dimensions si ça peut aider :
du sol de la fosse jusqu'à son point le plus haut, ce détendeur mesure un peu moins de 15cm.
De côté à côté de la partie hexagonale, il y a 92mm environ.
La base du cône a un diamètre de 64mm.
Le haut du cône a un diamètre de 38mm.
Le cône a une hauteur de 48mm environ sans compter la vis qui le surmonte.
J'ai contacté le groupe Socla qui commercialise les détendeurs de la marque Desbordes qui ressemblent un peu à cela, j'attends une réponse.
régulateur de pression d'eau
27 juillet 2023 à 13:49
forum consulter ce sujet Reconnaissez-vous ce régulateur de pression d'eau ? sur le forum Plomberie
Bonjour, je viens vers vous pour un conseil concernant le recollage de tapisserie/papier peint.
C'est chez mes parents que le problème se pose. Je vis très loin de chez eux et ne peux leur rendre visite que rarement, c'est le cas en ce moment pour deux semaines.
Voici mon problème :
Le papier peint est en voie de décollement : faut-il le décoller totalement et recommencer la pose de zéro comme si les murs étaient nus ou puis-je me contenter de recoller les pans qui fichent le camp ? Ils adhèrent encore assez bien quand je tire dessus mais finissent par venir.
Le papier peint qui se décolle devrait adhérer sur du "dépron", c'est un support prétendu isolant, collé sur le mur, mais non absorbant pour tout ce qu'on pourrait coller sur lui. Ce dépron, lui, adhère très bien au mur qui est très sain.
Un des murs de la chambre n'a pas reçu de dépron et le papier peint adhère bien dessus, sans aucun décollement.
Selon les renseignements que j'ai eus en magasin de bricolage, il faut d'abord étendre sur le dépron une préparation spécifique aux supports non absorbants avant de coller quoi que ce soit dessus et laisser cette préparation se fixer et sécher un jour ou deux.
Il faut ensuite de la colle adaptée au papier peint. Là, cela se complique encore puisque je ne sais pas de quel type de papier peint il s'agit (classique, vinyle, intissé... il n'y a plus d'étiquette avec le rouleau d'avance que mes parents ont conservé).
Je dispose donc d'une préparation pour support non absorbant, d'une colle réputée la plus adhésive pour tous les types de papier peint, du nécessaire pour coller du papier-peint.
Voilà, je crois avoir tout dit, sinon questionnez-moi. Je suis preneuse de tous vos conseils, s'il vous plaît.
Voici des photos
recoller du papier peintrecoller du papier peint 01recoller du papier peint 03recoller du papier peint 04recoller du papier peint 02
15 mai 2013 à 12:03
forum consulter ce sujet Recoller du papier peint qui se décolle sur le forum Papier peint
