Profil du membre laboise
Membre inscrit laboise sur le forum Plomberie
Effectivement cette hypothèse parait très pertinente. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Je continue mes recherches sur cette base.
Un grand merci pour votre attention et tous mes vœux pour cette nouvelle année.
01 janvier 2013 à 15:06
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse qui date du 18 novembre mais j'ai eu du mal à retrouver la trace de ma question.
Je suis toujours dans la même situation aujourd'hui 30 décembre.
En réponse à vos trois questions :
1/ les deux chauffagistes sont venus pour tenter de régler ce problème. C'est à dire le non déclenchement automatique à la demande de l'eau sanitaire. Ils m'ont tout les deux orientés vers le changement du th 1010 sans résultat.
2/ lorsque je coupe le fusible de chaudière deux secondes et que je le remets en marche, cela a pour effet de déclencher le fonctionnement du circulateur d'eau sanitaire. C'est la seule façon de le "stimuler" à ma connaissance.
3/ une fois la pompe lancée, j'ai de l'eau chaude pour l'équivalent d'une ou deux douches rapides avec un aspect aléatoire de la température de l'eau produite (de tiède à très chaud) pour la douche suivante, il faut recommencer la manipulation "fusible".
4/ deux circulateurs : 1 pour l'eau chaude sanitaire (celui qui ne se déclenche pas automatiquement à la demande) et le second qui alimente les radiateurs (tout marche bien de ce côté là).
Merci à vous.
Merci à vous.
30 décembre 2012 à 15:10
Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant :
J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas actuellement).
J'ai du chauffage, les deux circulateurs fonctionnent, j'ai changé le thermostat de chaudière (ch th 1010), le condensateur du circulateur d'eau sanitaire.
Mais pour déclencher ce dernier circulateur, je dois inévitablement aller au garage, couper l'électricité de la chaudière par le biais du fusible, puis le réenclencher afin de déclencher le circulateur.
Le problème semble électrique mais je tourne en rond.
Quelqu'un peut-il m'orienter sur la cause ou bien m'expliquer comment faire pour trouver par élimination la cause de ce problème qui m'éviterait cette gymnastique permanente toute la journée depuis deux mois.
Merci beaucoup d'avance.
18 novembre 2012 à 18:59
