Profil du membre Joconde97
Membre inscrit Joconde97 sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour à tous,
Désolée pour cette réponse tardive.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils, la panne a été trouvée :
- nous avons donc testé les 3 résistances : OK.
Les mesures trouvées étaient inférieures à 50 ohms environ.
- la sonde
- la carte ACI : nous l'avons démontée. Nous avons enlevé le gros connecteur blanc qui va aux résistances et dévisser l'arrivée du 230v sur la carte. Nous avons mesurer le petit transfo rouge qui alimente la carte (transfo 230v/9v en sortie.) et mesurer le primaire du transfo et son secondaire. Verdit : le primaire ne fonctionnait pas.
Nous avions donc 2 soucis :
- la carte ACI en panne : et difficile de racheter uniquement le transfo rouge car nous n'aurions pas su le ressouder.
La carte ACI en panne.
- Fuite continue due à la corrosion.
Nous avons finalement opté pour le changement du chauffe eau.
Nous avons pris un chauffe eau de moyenne gamme basique, sans carte électronique.
Merci beaucoup, vos conseils nous ont permis d'identifier les pannes.
- la sonde
30 août 2017 à 12:47
Ahhhh j'ai compris, merci beaucoup !! c'est beaucoup plus clair, c'est super (j'ai suivi les tutoriels comment mesurer avec un multimètre mais je n'ai pas réussi à avoir toutes les informations).
Merci pour le joint de cuve : mais on vient juste de remplacer le joint de lèvre, ce serait donc l'usure ?
OK je fais ce que vous m'avez dit, je démonte.
Je vous tiens au courant.
Merci !
Merci !
27 juillet 2017 à 13:37
J'ai testé la résistance : je trouve 1, donc défectueux, la résistance est coupée ?
J'ai testé avec un multimètre digital, mis sur 200 ohms (noir sur bleu, et test sur les 3 fils rouges, voir cercles).
Pour le thermostat, je n'ai pas encore enlevé le boitier blanc avec tous les fils et retiré la sonde, mais j'ai constaté qu'il y avait des gouttes (voir flèches sur la photo) notamment au niveau du fil jaune et vert qui le relie à la prise de terre : cela ne pourrait pas être la cause principale ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
27 juillet 2017 à 12:09
Merci beaucoup pour votre réponse réactive.
Je vais donc tester comme vous me l'avez dit :
1. la résistance (la cosse bleue, avec les 3 rouges)
2. je regarde la sonde
3. le potentiomètre bleu : OK je l'ai manipulé.
Je vous livre mes résultats tout à l'heure.
Merci encore.
Merci encore.
26 juillet 2017 à 21:17
Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus.
- il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons décapée.
- le fourreau de la résistance en stéatite avait de la rouille => nous l'avons décapé.
- nous avons changé le joint à lèvre.
- et c'est une anode en titane.
Il n'y a toujours pas d'eau chaude.
Je crois savoir que je dois vérifier :
1 - la résistance
2 - le thermostat
3 - le groupe de sécurité
Mais je n'y connais rien, quelle est la procédure et les gestes exacts à suivre ? (pas trouvé sur les autres sujets).
- j'ai coupé le courant
- avec le multimètre : j'ai mis 200 ohms et j'ai mis le fil noir sur le bleu et bien sûr le rouge avec le rouge : j'arrive à 1 ohms sur ma résistance (donc je suppose qu'il n'y a rien ?)
- pour la résistance : dois-je avant déconnecter les fils du thermostat? (photo avec le boitier blanc).
- y a-t-il un bouton de sécurité à réarmer/réactiver ? je ne l'ai pas trouvé, mon système avec le boitier du thermostat est différent de toutes les autres photos que j'ai vues ; je n'ai pas trouvé de petit trou ou bouton rouge.
En vous remerciant vivement d'avance.
1 - la résistance
2 - le thermostat
26 juillet 2017 à 17:49
