Profil du membre Garfield25
Membre inscrit Garfield25 sur le forum Plomberie
a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Il va avoir deux salles de bain dans cette maison, c'est pour cette raison que je souhaite passer en 20/27 pour apporter plus de débit aux différents points d'eau et ne pas être embêté si les deux douches sont utilisées au même moment.
Suis-je dans la bonne direction en pensant cela ?
Je vais également aller en grande surface de bricolage pour essayer de trouver un manomètre et je vous tiendrai au courant du résultat.
17 mai 2023 à 23:40
Re à tous.
Je viens de faire le test de débit, j'ai pris un seau de 11 litres et ouvert le robinet de jardin à fond, le seau s'est rempli en 30 secondes donc 11 litres en 30 secondes.
Est-ce bien ou pas bien ?
17 mai 2023 à 14:01
Je n'ai pas de manomètre sur le réducteur de pression, il faut que j'en achète un avec raccord pour tester les différentes pressions statiques et dynamiques avec le robinet de jardin ouvert, si j'ai bien compris.
Je n'ai pas accès à l'amont du compteur, je ne peux pas savoir dans quel état il est, mais, d'après les dires des voisins, ils ont refait le trottoir il y a quelques années et ont changé les regards des compteurs et installé des compteurs électriques communicants, je pense donc que l'amont est en bon état.
Je contrôle régulièrement le suivi de consommation depuis le site de mon fournisseur d'eau et je n'ai pas constaté de consommation anormale pour le moment.
Si j'ai une pression de 4 bars en dynamique, pourrais-je augmenter le diamètre du tuyau ? Ou faut-il encore que le débit suive également ?
Savez-vous comment il procède pour changer ce tuyau au cas où je souhaiterais le faire faire ? Vu que mon compteur est sur le trottoir et que le tuyau sort de ma dalle à environ 5 mètres du compteur, vont-ils tout casser ?
16 mai 2023 à 22:42
Voici les photos, j'espère qu'elle seront visibles c'est mon 2ème essai.
16 mai 2023 à 20:15
Actuellement j'ai un robinet de jardin juste après le réducteur de pression, je suppose que celui-ci réduit déjà la pression.
Mais ce robinet à l'air d'avoir un débit assez puissant, enfin pour moi.
Comment réellement savoir que ce débit est suffisant ?
Ou suffira-t-il une fois que je passe sur un diamètre supérieur en l'occurrence le passage de 15mm à 20mm ?
Je ne peux faire le teste aux différents points de soutirage car après ce robinet de jardin il y a rien, j'avais enlevé tout le circuit en aval de ce robinet.
J'ai laissé que ce robinet pour les besoins en eau.
(je suis en rénovation complète il ne reste rien dans la partie habitable).
C'est pour cela que je veux repartir avec les bonnes sections de tuyaux et pas être embêté par la suite.
Je ne souhaite pas intervenir dans la partie compteur dans la partie du regard, comme vous dite très risqué avec un tuyau ancien qui est en plus en acier et je ne veux pas prendre se risque de casse le tuyau dans la dalle.
C'est pour cette raison que je veux modifier à partir du moment où le tuyau arrive chez moi 5 mètres après le compteur ou le raccord a l'air d'être pas trop en mauvais état.
Je vous laisse 2 photos et je souhaiterais répartir sur la bonne section juste avant la vanne de purge, à partir de l'écrou libre.
Si ça peut aider à comprendre un peu mieux.
Merci pour votre aide en tout cas, j'ai un peu du mal à comprendre mais j'essaie de suivre.
16 mai 2023 à 15:32
Merci pour vos réponses.
J'aimerais bien changer le tuyau en acier mais cela est très compliqué le tuyau passe sous ma dalle, les fondation de la maison pour aller environ à 5 mètres dehors pour rejoindre le compteur qui est sur le trottoir.
Niveau financier un tel travail doit chiffré beaucoup et je ne peux me le permettre actuellement en vu de tous les autres travaux que j'ai à faire dans la maison.
Si j'installe un manomètre directement au bout du tuyau acier après le compteur ça ne fonctionne pas ?
Avant le clapet anti retour, réducteur de pression, directement après le le tuyau acier qui part du compteur.
J'ai pas accès à la partie où il y a le raccord entre le compteur et mon tuyau en acier dans le regard je vois rien, c'est un petit regard qui doit faire 25cm de diamètre et 80cm voir 1 mètre de profondeur.
La maison elle est effectivement ancienne, années 69 / 70 le tuyau doit être d'origine pas protégé par gaines ou autres directement enterrer.
Citation :Je comprends pas trop ce que tu veux dire
mais ce qu'il faut voir est le débit en faisant "cracher" directement la canalisation d'arrivée dehors, une lessiveuse etc.
16 mai 2023 à 10:06
Je viens d'acheter une ancienne maison que je rénove et le compteur actuel est en calibre 15mm, pareil pour mon tuyau en acier qui vient jusqu'à chez moi 15mm.
Ma question est :
Qu'est-ce que je risque en augmentant le diamètre du tuyau à partir de chez moi ? Repartir en 3/4 par exemple ?
Perte de débit, de pression ?
Je vais essayer de prendre un manomètre pour mesurer.
La pression à l'arrivée chez moi en 15mm, si j'ai un pression assez conséquent le fait de passer en 20mm serait-il pas gênant ?
Ou ça n'a rien à voir ?
Merci à vous.
Ma question est :
Merci à vous.
15 mai 2023 à 22:54
