Profil du membre Fareinheit76
Membre inscrit Fareinheit76
Fareinheit76
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai le système de chasse d'eau dont une partie en alpax ou alu est cassée (flèche rouge).
Je voudrais le recoller mais avant je ne sais plus comment cela se monte et dans quel ordre afin de poser le couvercle.
J'ai bien une pièce grise qui se dévisse (flèche bleue) mais elle bute en point haut et donc ne part pas.
Merci de votre aide.
2023 02 22 17 02 452023 02 22 17 06 00
22 février 2023 à 17:26
forum consulter ce sujet Remonter système chasse d'eau sur le forum Plomberie
Je vous envoie les photos.
problème démontage mitigeur évier cuisineconseils démontage mitigeur évier cuisine
05 décembre 2017 à 14:00
forum consulter ce sujet Problème dépose mitigeur évier cuisine ? sur le forum Plomberie
Je voudrais changer mon mitigeur.
J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue.
Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des flexibles d'eau mais pas de vis.
Si vous pouvez m'aider.
05 décembre 2017 à 09:04
Pour info, ne pouvant plus attendre, j'ai mis les bossages côté intérieur du ballon et le côté plat côté bride de chauffe.
Ce qui parait normal après réflexion.
17 novembre 2017 à 17:08
forum consulter ce sujet Dans quel sens de montage joint à lèvre sur cumulus sur le forum Plomberie
Je vous mets en photo le joint recto et verso.
joint à lèvre de cumulusjoint à lèvre de cumulus
17 novembre 2017 à 14:44
Je dois remonter un joint à lèvre sur mon cumulus de marque Olympic stéatite 2000l, il est ouvert et plus d'eau.
Celui-ci possède 3 petits bossages caoutchouc d'un côté, est-ce ce côté que l'on met côté platine résistance thermostat ou bien côté ballon.
D'autre part savez-vous si l'anode magnésium se visse en bout du tube de sonde de température.
Beaucoup de tartre pour l'instant.
17 novembre 2017 à 13:36
J'ai acheté il y a un plus de 3 ans en 2 fois 6 radiateurs San Marino.
Il y a un mois un de mes 1500 W tombe en panne (plus de chauffe alors que la demande de chauffe est active).
Ayant appelé le SAV Sauter ils m'ont dit que la garantie avait été étendue sur ce modèle et m'ont proposé de le changer, ce qui a été fait par un avoir.
Hier, je me suis aperçu qu'un de mes 1000W chauffe en permanence, plus de possibilité de régler quoi que ce soit le cadran ne répond plus aux sollicitations du clavier.
J'ai dû éteindre au fusible.
Je vais appelé le SAV demain.
La question que je me pose est : "Est-ce qu'il y a un ou plusieurs défauts sur ce modèle ?"
Si oui quel est-il ? Et pourquoi ce modèle ne se fait déjà plus ? (en plus il n'y aurait plus de pièces selon le SAV).
J'avoue que je ne suis pas tranquille concernant les 4 autres radiateurs.
Vont-ils suivre ?
Merci d'avance de m'aider.
01 mai 2013 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème radiateurs San Marino Sauter sur le forum Chauffage
Mon sèche serviettes Acova équipé d'un timerprog ne semble pas réguler pas en température.
A une température de pièce de 20 degrés, je mets la consigne à 23 degrés il se met en chauffe.
Mais quand je rentre dans la salle de bain il fait très chaud autour de 26 degrés.
Connaissez-vous la cause d'une mauvaise régulation ?
Merci de m'aider.
24 avril 2013 à 19:19
forum consulter ce sujet Sèche serviettes Acova timerprog ne régule pas sur le forum Chauffage
