Profil du membre dedef
Membre inscrit dedef
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Somfy m'a envoyé une nouvelle commande mais que je ne pourrai pas utiliser, car elle est à monter en encastrement contrairement aux commandes livrées dans les kits!
Comme j'ai acheté 3 kits, j'ai remplacé la commande défaillante par une des 2 autres non encore utilisées.
Même constat : à la montée, on voit très nettement un flash dans les 4 interstices entre la partie fixe du boîtier et le bouton !
Y a t-il un risque ?
23 septembre 2022 à 10:51
Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100.
Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au travers du plastic du bouton (bouton 3 positions)!!!
J'ai vérifié que toutes les connexions sont parfaitement serrées.
Somfy doit m'envoyer un nouveau bouton de commande.
Si cela ne devait pas venir du bouton, quelle pourrait en être la cause ??
22 septembre 2022 à 11:28
Merci aussi pour cette réponse détaillée et précise.
Il ne s'agit que d'une table d’appoint qui sera utilisée 3 ou 4 fois par an.
Pour éviter le basculement, j'ai prévu de mettre des "pions tournants" sous le plateau, en quelques points au contact de la table principale, permettant le calage tant horizontal que vertical.
15 novembre 2017 à 09:57
J'ai une table ovale de 125x175.
Dans certaines circonstances, je veux pouvoir augmenter le nombre de convives possible.
Je veux donc créer un plateau de 125x275 qui sera posé sur la table et bloqué par quelques pions fixés sous ce plateau (le plateau posé ne débordera donc que de 50 cm de chaque côté).
En fait je souhaite partir de 2 éléments de 125x137,5 assemblés avec une charnière piano pour faciliter le portage et le stockage.
Mes questions portent sur le matériau à utiliser.
Je pensais utiliser du contreplaqué, peut-être filmé, pour éviter d'avoir à mettre du vernis.
1) Quel type de contreplaqué ?
2) Quelle épaisseur ?
3) Y a t-il un sens de coupe à respecter pour que le plateau ne se voile pas ?
4) Les réponses aux questions ci-dessus seraient-elles les mêmes si je passais à 125x325 (débord de 75 cm de chaque côté) ?
12 novembre 2017 à 21:52
Bonjour et merci.
Ça a été mon premier réflexe, mais elle est en butée de serrage et en la vissant il ne se passe rien !
C'est pour ça que j'ai entrepris le démontage des caches sur les patines d'accrochage (quelle galère, j'ai cru péter la porte à plusieurs reprises tellement c'est dur à enlever : petites lames de ressort qui s'enfoncent dans une gorge).
27 janvier 2014 à 14:03
Suite au remplacement du joint de seuil sur la porte d'une douche Rothalux Toca XP pentagonal, celle-ci frotte légèrement à l'ouverture, induisant vibrations et "broutements" de tout l'ensemble.
Je voudrais donc remonter la porte par rapport à la structure de quelques 1/10, mais la notice est très peu explicite.
- A quoi correspondent les numéros 1,2,3,4,5 : l'ordre de réglage ?
- Cette croix en haut à droite : il ne faut pas que les 2 gonds aient du jeu ??
- Le réglage que je souhaite obtenir doit-il se faire qu'à partir de la vis 3 (il n'y a pas de vis 3 en haut comme cela apparaît sur le dessin), et uniquement sur la porte, ou également sur le bâti fixe ?
- Avant, faut-il intervenir sur la grosse vis centrale (repères 1 et 5) ?
La notice, c'est peu explicite, pour rester poli
Merci d'avance à qui pourra me donner un tuyau.
27 janvier 2014 à 11:42
Merci de cette réponse.
Quand j'écris que je n'ai pas accès à l'eau, je précise : par un tuyau d'arrosage.
Par contre je peux amener un seau d´eau.
Je vais explorer la solution gazon artificiel pour le sol !
04 janvier 2014 à 11:23
Je veux peindre un garage (plafond + murs + sol, le tout en béton).
S'agissant d'un garage en sous-sol d'un immeuble, je n'ai pas accès à l'eau courante : je ne peux donc pas envisager le karcher pour le nettoyer (il en aurait bien besoin), mais seulement l'aspirateur.
Y a-t-il une solution pour peindre dans ces conditions ?
03 janvier 2014 à 13:03
Merci,
Pour enlever le bandeau faut-il enlever le bouton de commande (j'ai voulu essayer sans trop forcer, mais rien ne vient).
Par ailleurs, comment repérer le module de puissance ? Celui qui est alimenté par le 220V ?
27 décembre 2013 à 19:40
Mon sèche linge Bosch Maxx WTL 6301 fonctionne parfaitement ... sauf qu'il souffle de l'air froid.
J'ai vérifié :
- que les résistances étaient bonnes (de mémoire environ 80 à 100 ohms les 2 en série),
- que la protection était bien armée (désarmement audible et visualisé sur multimètre en approchant une flamme),
- que le thermostat fonctionne (19600 ohms à l'air ambiant et baisse de la résistance quand on souffle avec un sèche cheveux).
Par ailleurs, j'ai nettoyé tous les filtres y compris le logement où est implanté le condenseur.
J'en déduis, peut-être à tort, que la résistance n'est pas alimentée, mais je ne l'ai pas vérifié en charge de peur de faire un court-circuit.
Quelqu'un peut-il me donner une piste de dépannage (et m'indiquer comment démonter le bandeau avant) ?
J'ai vérifié :
27 décembre 2013 à 18:47
