Profil du membre carb0ne14
Membre inscrit carb0ne14
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour cette réponse de bon sens.
Et je suis d'accord avec vous.
En fait, avant le HCL, j'avais utilisé tous les produits du commerce, y compris le vinaigre blanc, mais à part en mettre dans le réservoir et laisser agir pendant des heures, je n'avais pas trouvé de solution rapide et efficace pour la cuvette..
Dans mon cas, j'ai quand même essayé de faire attention et rincé abondamment après une surveillance très courte (utilisant déjà le HCL pour nettoyer les traces de ciment sur du carrelage par exemple) et la porosité est minime car elle ne semble pas avoir dégradé l'émail en profondeur.
Cela dépend aussi de la marque de la cuvette.
GALA, chez moi, a bien tenu le coup depuis 20 ans à ce régime.
Il existe des produits qui s'appliquent sur des pare-brises et permettent à l'eau de pluie de glisser sur ceux-ci.
Je vais essayer ça et vous tiens au courant.
31 mars 2023 à 02:13
Depuis des années je détartre mes cuvettes de WC avec de l'acide chlorhydrique (1 ou 2 fois par an quand la cuvette est entartrée et qu'il y a des coulures jaunes..
En particulier par les trous d'amenées d'eau dans la cuvette.
Comment je fais ?
Je récupère une bouteille de "coincoin WC" (vide évidemment) et qui n'a pas servi à grand chose vu que leur produit est plutôt inefficace mais assez sûr (comme tous les produits de supermarché et autres déboucheurs de canalisations) évitant de blesser les gens qui ont 2 mains gauches et qui ne se risquent pas a utiliser des produits dangereux.
J'utilise des gants avec des lunettes + masque et vêtements, etc... adéquats, pour faire l'opération en toute sécurité.
Donc, je me débrouille pour sortir l'embout sans l'endommager et je remplis la dite bouteille précautionneusement avec de l'acide chlorhydrique, au dessus d'une cuvette en plastoc pour ne pas en foutre partout et ne pas me faire bouffer les godasses.
Avec cette bouteille et, grâce au col de cygne, j'injecte l'acide en plusieurs fois (espacement 5 à 10mn) en tirant 2 ou 3 fois la chasse d'eau à chaque fois. Attention aux projections, car ça glougloute pas mal.
Ça fonctionne très bien.
Le problème est qu'au bout de quelques années, la cuvette devient poreuse et les excréments ne s'évacuent pas bien.
Il faut que, souvent, j'utilise la brosse pour nettoyer la cuvette WC.
Alors ? J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce ou connaît un produit efficace, au moins pendant quelques mois, qui rende moins poreuse la dite cuvette.
Merci d'avance pour la réponse ce qui, si elle est satisfaisante après essai, me permettra de participer à la cagnotte..
Bien cordialement.
carb0ne14
Comment je fais ?
Bien cordialement.
carb0ne14
30 mars 2023 à 16:13
Pardon,
Je vois que les schémas ne sont pas passés.
15 mars 2022 à 20:35
Pour sortir ce schéma, je m'étais inspiré du schéma que je joins.
Mais, il y a des choses que je ne comprends pas :
Pourquoi l'arrivée radiateurs se fait par le bas ?
Pourquoi 2 vases d'expansion sur le même circuit retour ?
Pourquoi du glycol dans l'eau du circuit (il paraît que ça dézingue la PAC)
Pourquoi pas, plutôt, de pot à boue dans le dit circuit ?
J'ai aussi trouvé un autre schéma qui me semble mieux (et qui gère une V4V) joint.
Mais qu'est-ce que ce ballon de découplage hydraulique ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de m'éclairer.
Bien cordialement.
carb0ne14
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement.
carb0ne14
15 mars 2022 à 16:21
Et merci pour votre réponse.
Je me présente quand même.
Je suis un retraité de 77 ans, ex architecte (l'étant toujours dans la tête) et pas trop maladroit au point de vue bricolage. Vivant près d'Arromanches dans le Calvados où le climat est assez tempéré et constant.
Cet hiver, la température est rarement descendue au dessous de 0°C. Plus souvent au dessus de 5°C.
Voilà, je ne vais pas m'étendre plus.
En fait, je n'y connais rien en PAC, par contre ma chaudière je la connais par cœur et je la dépanne seul depuis très longtemps.
Elle marche bien, la grand mère, et ça me ferait mal de m'en séparer.
Pour faire des économies d'énergie, j'ai fait changer une bonne partie des fenêtres simple vitrage par des doubles vitrages, sachant que le gros des déperditions passent par là.
Ma maison est en pierre et terre. L'isolation intérieure est assez sommaire.
Par contre, les murs de 45/50 cm ép. lui donnent une inertie calorifique non négligeable.
Pas besoin de climatiseur.
Par 28/30°C à l'ombre il est bien agréable d'y vivre au frais.
J'aurais bien du mal à quitter la Normandie.
Je démarre donc un projet dont je ne sais pas où il va me mener, et ai commencé à consulter nombre de forums sur le net, concernant les PAC, évidemment, et suis tombé sur ce site où les conseils sont très pro.
Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps pour éclairer les profanes.
Au départ, je suis allé sur un site s'occupant de dossiers d'aides de l'état.
L'estimation est de 18 000 € avec 10 500 € d'aides ce qui est intéressant et je devrais payer mensuellement environ 170 €/mois pour faire marcher la bécane.
Bref ! Avec une maigre retraite c'est quand même au dessus de mes moyens.
Alors, pour répondre à votre question sur l'ECS je dois vous dire que, dans ma chaudière fonte, j'ai démonté les jaquettes et renforcé l'isolation à mort. Du coup, il me suffit de la faire fonctionner à 45°C pendant 1h30 à 2h, et j'ai de l'eau chaude pendant près de 2 jours.
Donc, à moins que le fuel augmente considérablement (ça part assez mal et j'espère que ça va se calmer) je ne pense donc pas avoir besoin d'ECS via la PAC.
J'ai commencé à réfléchir sur une PAC de puissance moyenne à déterminer qui asservirait la chaudière en relève.
Voir un schéma trouvé sur ce forum et, que j'ai bricolé.
J'ai pondu une partie circuit chaudière fuel en fonction de la RT2000 et surtout en fonction de la vanne 4 voies (EURAMO 3020) car je n'ai rien trouvé sur le net concernant la relève de ma chaudière avec ce type de vanne + circulateur incorporé.
Bien entendu il ne s'agit que d'une ébauche où j'ai oublié nombre de choses, mais j'aimerais savoir si, déjà, si ça peut fonctionner.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Bien cordialement à vous.
carb0ne14
carb0ne14
14 mars 2022 à 22:09
J'ai une chaudière fuel RT2000 fonte De Dietrich avec ballon d'eau chaude intégré qui, jusqu'à présent me donne satisfaction, vu que j'ai installé un programmateur (chauffage hiver : 2h le matin et 1h30 le soir, chauffage été 1h30 le matin). Une vanne 4 voies dans le circuit chauffage (40°C par +2°C temp ext).
Elle fonctionne comme ça depuis 20 ans (conso1000 L fuel/an).
Avec le prix du fuel qui grimpe au mat de cocagne .... glaglagla !
Je recherche un schéma simple PAC air/eau en relève de cette chaudière fuel et gardant mon ballon ECS opérationnel.
Une idée ? Marque PAC ? Conseils ?
carb0ne14
carb0ne14
13 mars 2022 à 16:14
