Profil du membre BRICMOH
Membre inscrit BRICMOH sur le forum Plomberie
BRICMOH
Multi-Forums
Si vous avez accès à l'échangeur à plaques, c'est très facile à détartrer. Il suffit de le déposer et de le laisser dans un produit détartrant pendant un grand moment et ça devrait repartir si vous n'avez pas d'autres problèmes, tels que la pression, l'isolation des tuyaux d'eau chaude, etc. Peut-être.
Bon courage. Cordialement.
21 février 2023 à 17:46
forum consulter ce sujet Panne eau chaude
Bonjour, la solution est toujours juste à côté de chaque problème.
Concernant les canalisations, il existe un câble flexible qui passe partout dans un premier temps.
Ensuite, il y a des produits qui agissent chimiquement en débouchant les tubes.
Enfin, demandez un coup de main à vos voisins, etc. avant de ne rien abîmer.
Sur la photo, on ne voit pas grand chose pour moi.
Bon courage à vous.
21 février 2023 à 10:52
forum consulter ce sujet Canalisation secondaire évier bouché
J'ai eu le même problème récemment.
Moi, c'était juste le calcaire sur le joint d'étanchéité au fond du réservoir.
Il suffit juste de mettre du vinaigre un soir dans le réservoir et de laisser agir toute la nuit ou la journée, par exemple.
Ensuite, bien nettoyer l'ensemble du mécanisme et voilà, le premier problème, c'est souvent le calcaire.
Bon courage à Vous.
21 février 2023 à 10:44
forum consulter ce sujet Problème bruit chasse d'eau WC jour et nuit
