Profil du membre BRICMOH
Membre inscrit BRICMOH
BRICMOH
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Peut-être que le thermostat ne fonctionne plus, essayez de mettre en position hiver minimum pour voir ; sinon, voyez avec le propriétaire ce qu'il peut vous proposer, révision, etc.
Bon courage.
21 février 2023 à 18:21
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval se déclenche très souvent sur le forum Chauffage
Si vous avez accès à l'échangeur à plaques, c'est très facile à détartrer. Il suffit de le déposer et de le laisser dans un produit détartrant pendant un grand moment et ça devrait repartir si vous n'avez pas d'autres problèmes, tels que la pression, l'isolation des tuyaux d'eau chaude, etc. Peut-être.
Bon courage. Cordialement.
21 février 2023 à 17:46
forum consulter ce sujet Panne eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour à tous et à toutes, voici ma situation.
Ma chaudière fonctionne correctement en mode chauffage sans problème visible.
Cependant, j'ai remarqué une petite fuite sur la soupape de sécurité (près du bouchon rouge) juste avant la vanne trois voies, environ une goutte par heure environ.
Si quelqu'un a déjà eu ce type d'incident, je serais reconnaissant de bénéficier de son éclairage.
fuite sur soupape de sécurité
21 février 2023 à 17:35
forum consulter ce sujet Chaudière Duval thema C24E pas de chauffage sur le forum Chauffage
Bonjour, la solution est toujours juste à côté de chaque problème.
Concernant les canalisations, il existe un câble flexible qui passe partout dans un premier temps.
Ensuite, il y a des produits qui agissent chimiquement en débouchant les tubes.
Enfin, demandez un coup de main à vos voisins, etc. avant de ne rien abîmer.
Sur la photo, on ne voit pas grand chose pour moi.
Bon courage à vous.
21 février 2023 à 10:52
forum consulter ce sujet Canalisation secondaire évier bouché sur le forum Plomberie
J'ai eu le même problème récemment.
Moi, c'était juste le calcaire sur le joint d'étanchéité au fond du réservoir.
Il suffit juste de mettre du vinaigre un soir dans le réservoir et de laisser agir toute la nuit ou la journée, par exemple.
Ensuite, bien nettoyer l'ensemble du mécanisme et voilà, le premier problème, c'est souvent le calcaire.
Bon courage à Vous.
21 février 2023 à 10:44
forum consulter ce sujet Problème bruit chasse d'eau WC jour et nuit sur le forum Plomberie
Je ne sais pas par quel miracle, mais la chaudière a redémarré sans motif ce matin.
Je ne sais pas comment, soit le thermostat, soit un capteur s'est remis en marche.
Mais il y a une petite fuite que je n'ai pas encore trouvé l'origine.
Bonne journée à tous.
21 février 2023 à 10:36
Bonjour, merci Mario,
En attendant de trouver la panne exacte et le passage d'un chauffagiste, j'ai nettoyé l'échangeur, il n'était pas trop sale. J'aimerais déposer la vanne trois voies et son moteur pour voir, mais je ne sais pas trop comment procéder. Il me manque une fiche de procédure étape par étape.
J'ai pensé aussi au vase d'expansion et toujours pas d'affichage d'un défaut, alors que dès qu'il manque de pression cela s'affiche directement.
Enfin, j'aimerais savoir combien de temps elle peut encore tenir en mode sans chauffage ?
20 février 2023 à 20:54
En contactant un chauffagiste ce matin, il m'a proposé de remplacer la vanne 3 voies.
J'ai un doute car il n'est pas passé voir.
J'ai toujours de l'eau chaude donc, si la vanne 3 voies est hors service, peut-être que je n'aurai pas d'eau des sanitaires.
Qu'en pensez-vous ?
20 février 2023 à 16:00
Merci pour votre réponse. Non, il n'y a pas de pile dans le boîtier thermostat.
La sonde qui se trouve en haut à gauche sur le tuyau en cuivre a une tige blanche bien visible au milieu.
Par contre, la sonde de détection des fumées en haut à droite n'a pas de tige sortie.
Je ne sais pas par quoi commencer le contrôle car aucune information n'est affichée.
19 février 2023 à 22:20
Voilà ma chaudière Saunier Duval Thema C24E qui fonctionnait correctement jusqu'à ce jour.
Aujourd'hui, le chauffage s'est coupé tout seul, peut-être à cause d'une sécurité.
J'ai l'eau chaude sans problème et aucun défaut n'est affiché.
La pression est bonne à 1,2 bar.
Si quelqu'un a déjà eu ce type de panne, je vous remercie pour votre aide.
19 février 2023 à 17:24
