Profil du membre Baek69
Membre inscrit Baek69 sur le forum Plomberie
Baek69
a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Les groupe de sécurité Comap ont bien un clapet anti-retour.
Sinon quelle est la meilleure marque de groupe de sécurité avec un clapet anti-retour, svp ?
31 janvier 2024 à 23:27
forum consulter ce sujet Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
Je me demandais si l'installation d'un clapet anti-retour au niveau de l'entrée d'eau froide du groupe de sécurité pourrait limiter ce problème ?
30 janvier 2024 à 16:05
Le réducteur de pression est bien installé à l'entrée générale.il n'y en a pas au niveau du cumulus.
Muni d'un clapet anti retour ou antipollution je ne sais pas.Pour l'anti pollution j'en ai un juste après le compteur dans mon regard extérieur..Et merci GL pour toutes ses explications.
J'aime comprendre les mécanismes mais la physique est toujours mon talon d'Achille alors que je souhaite comprendre.
30 janvier 2024 à 00:16
Merci GL.
Il est important que le clapet anti-retour soit bien indiqué sur leur boîte afin d'éviter que l'eau chaude ne retourne dans le réseau d'eau froide.
Cette pression dans le réseau amène une tension sur éléments, raccords, robinets ou les appareils ménagers, n'est-ce pas ?
29 janvier 2024 à 22:29
OK mais pourquoi pression de 7 bars dans réseau eau froide ?
Et si mon groupe de sécurité a bien un retour anti clapet.
29 janvier 2024 à 17:29
Je comprends bien le principe du chauffe-eau et de la pression.
Mais du coup la pression monte dans le réseau EF et arrivé au groupe de sécurité avec 7 bars également de pression et donc fait déclencher le groupe de sécurité.
Mais je ne comprends pas pour quoi la pression monte t-elle autant.
Le clapet anti retour HS sur un groupe de sécurité inox Comap tout neuf ?
J'ai testé mes mitigeurs en coupant la vanne d'eau chaude les alimentant.
Et pas de résultats, pendant la chauffe la pression monte encore.
J'ai pas un grand réseau et je ne comprends pas.
29 janvier 2024 à 16:15
Merci pour vos retours.
Je vais m'expliquer plus clairement.
Lors de mon installation, j'ai mis en place un réducteur de pression avec un manomètre, réglé à 3,1 bars, à l'arrivée d'eau principale. J'ai également remplacé mon chauffe-eau Atlantic 150L ACI par le même modèle, ainsi que le groupe de sécurité, un Comap inox.
Pendant la chauffe, la pression au manomètre monte jusqu'à 7,4 bars, et reste à ce niveau pendant environ 2h30. Pendant ce temps, le groupe de sécurité laisse échapper quelques gouttes d'eau, mais cela s'arrête à la fin de la chauffe.
Si je tire de l'eau pendant la chauffe, la pression redescend, mais remonte immédiatement à 7,4 bars. Après la chauffe, si je tire de l'eau, la pression revient à 3,1 bars. Pour le reste de la journée, la pression ne bouge pas et reste à 3,1 bars jusqu'à la prochaine chauffe.
Le groupe de sécurité est neuf et de bonne qualité, mon plombier me dit qu'il n'est pas défectueux, mais je ne comprends pas pourquoi la pression monte ainsi.
Je tiens à préciser qu'avant, mon réducteur de pression n'avait pas de manomètre, donc je ne me posais pas la question.
29 janvier 2024 à 08:02
Bonjour à tous,
J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans.
Depuis que j'ai installé un manomètre à l'entrée de mon arrivée d'eau, j'ai remarqué que lors de la chauffe de l'ancien chauffe-eau, la pression montait à 7,4 bars et restait à ce niveau jusqu'à ce que j'utilise de l'eau le matin après les heures creuses. Le tuyau d'eau froide derrière le groupe de sécurité était également chaud le matin, ce qui indique un clapet de retour défectueux à cause du tartre. Je pense que ce problème existait depuis un certain temps.
J'ai donc changé l'ensemble et je pensais que cela réglerait le problème. Mais dès le premier jour de chauffe avec le nouveau système, j'ai constaté la même chose : en une demi-heure, la pression du réseau monte à 7,4 bars et se stabilise. La seule différence est qu'une fois la chauffe terminée après environ 3h30, la pression redescend doucement jusqu'à 3,1 bars et le tuyau d'eau froide du groupe de sécurité ne devient pas chaud, même à 2h du matin ou pendant la chauffe. Je ne pense donc pas que le clapet anti-retour du groupe de sécurité soit défectueux.
De plus, le groupe de sécurité fonctionne correctement. J'ai vérifié en coupant l'eau froide du chauffe-eau et en ouvrant des robinets en eau chaude pour voir s'il y avait une fuite, mais je n'ai rien trouvé. Je ne comprends pas pourquoi la pression monte pendant les 3h30 de chauffe. J'ai bien sûr un réducteur de pression avec un manomètre à l'entrée du réseau.
Merci pour vos avis et conseils. Mon plombier m'a dit que cela n'avait pas vraiment d'incidence, mais je préfère avoir votre avis.
29 janvier 2024 à 02:29
