Profil du membre Ars
Membre inscrit Ars sur le forum Plomberie
Ars
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour GL,
C'est un receveur en résine.
Pour la bonde, le Manuel Nicoll précise qu'il faut visser un élément plastique par-dessus le receveur qui vient plaquer la bonde sur le joint qui vient contre le receveur par le dessous. Il y a un outil pour permettre de serrer l'élément plastique.
Ok, s'il n'y a pas de contre-indication à ne pas combler le trou.
Le receveur sera juste posé sur des cales de 0,5 cm. Vu son poids, je ne pense pas qu'il pourra bouger, étant donné qu'il faudra aussi mastiquer tout autour sur les 3 coins.
Merci pour votre réponse et bonne journée à vous.
11 février 2023 à 17:48
forum consulter ce sujet Raccord bonde verticale tuyau évacuation
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse complète.
J'ai fait en sorte d'avoir une solution démontable comme préconisé, et effectivement la partie pour assurer que la bonde arrive bien plaquée sous le receveur pour permettre le vissage direct n'était pas évidente.
Que pensez-vous de laisser le trou vide sous le receveur autour de l'évacuation et de la bonde, donc ne pas le combler avec du sable ? Le but est de pouvoir déplacer la bonde sur le côté et accéder au flexible sans encombre par le trou du receveur.
Merci et bonne journée à vous.
10 février 2023 à 10:54
Re-bonjour GL,
Je viens de décaisser un peu plus autour du tuyau horizontal et bonne nouvelle il s'agit d'un tube PVC, ce que je prenais pour du goudron est en fait le PVC fondu et noirci !
Du coup je vais pouvoir couper après le coude et mettre le fameux manchon Femelle Femelle pour y emboiter un tampon D80 avec une entrée D50 sur lequel je brancherai un flexible de 50.
Je vais essayer de faire en sorte que tout soit démontable en fonction des raccords que je vais trouver.
Aussi dans l'entrée D50 du tampon je vais mettre un coude oblique pour faciliter la descente d'eau (voir croquis).
Qu'en pensez vous ?
bonde verticale tuyau évacuationschéma bonde verticale tuyau évacuation
03 février 2023 à 18:22
Bonjour GL,
Concernant la turboflow je suis étonné du débit par rapport au modèle vertical à grille, qui est quasiment le double !
43 L/min turboflow
28 L/min modèle vertical à grille
J'avais bien vu ce modèle mais ce qui m'embêtait c'est le capot qui ne permet pas de bien poser le couvercle caniveau du receveur, alors que le modèle verticale a une grille bien à plat qui permet de retenir les saletés et ne gêne pas le couvercle caniveau.
Par contre j'espère qu'une débit de 28L/min est suffisant pour une douche !
Bonne journée.
03 février 2023 à 10:35
Bonsoir GL,
Merci pour votre réponse !
Cela me permet d’avoir un autre éclairage. Effectivement il serait possible de couper le manchon sur sa moitié ainsi que le tampon pour gagner sur la hauteur, la surface encollée sur le tube principal serait de 2 cm, idem avec le tampon, je gagne 4,5 cm de hauteur.
Concernant le lien que vous avez mis c’est bien la bonde que j’ai prévu, mais je me renseigne sur la turboflow, pour voir aussi la courbe que prendrait le tube flexible à partir d’une bonde horizontale.
En espérant que d’autres avis viendront compléter notre réflexion,
En vous remerciant chaleureusement !
02 février 2023 à 22:58
Bonjour GL,
Pouvez-vous me préciser à quel niveau je dois faire en sorte que ce soit démontable (je dois essayer de ne pas tout coller) ?
Pour l'utilisation du manchon Femelle-Femelle, le problème c'est que je n'aurais plus la place pour raccorder la bonde avec le dessus du tampon, car le manchon FF fait 9,5 cm,
or la bonde choisie est une bonde Nicoll verticale modèle 0205115 qui fait 13 cm de haut. L'espace entre le haut du coude et la surface de la dalle n'est que de 25 cm.
Sinon, il y a la possibilité d'une scelle D80 avec une entrée mâle D40 à venir coller le plus bas possible sur le tube vertical.
Par contre, il faut que je m'assure de pouvoir percer proprement un trou de D40 sans trop de place pour pouvoir passer la visseuse avec une scie cloche.
Je vous joins un croquis (désolé pour la qualité du dessin), qu'en pensez-vous ?
Au pire des cas, savez-vous à quoi peut correspondre la membrane goudronnée ?
Est-ce que ce serait pour raccorder le PVC à un tube en fonte par exemple (c'est une maison de 1986) ?
Merci par avance.
raccord bonde verticale tuyau évacuation
02 février 2023 à 13:43
Je souhaite poser un receveur extra plat (en remplacement d'une baignoire) dans une réservation de chape entre 3 murs et posé directement sur la dalle (enfin surélevé de quelques millimètres pour venir à fleur du carrelage de la SDB).
J'ai donc percé la dalle pour avoir plus de profondeur pour raccorder la bonde, c'est un branchement vertical.
Mon problème est que le tube PVC vertical en place est du D80, et à 25 cm en dessous de la surface de la dalle je tombe sur un coude, avec un raccordement bizarre avec un genre de plaque de goudron.
C'est un problème car je ne trouve pas de tampon mâle (avec une entrée D40) qui puisse entrer dans le D80, le plus bas possible donc à l'intérieur du tube qui est lui même à l'intérieur de l'emboîtement du coude. Il n'y a que des tampons D80 et donc qui font le diamètre exact du tube.
Ce qui voudrait dire que je dois fondre le tube à l'intérieur de l'emboîtement du coude pour le sortir et pouvoir y coller le tampon. Ce que je ne me sens pas en mesure de faire vu la difficulté d'accès.
Surtout que si je rate, les choses seront encore plus compliquées.
J'aurais pu me repiquer après le coude donc sur le tube posé au sol mais il est revêtu d'une membrane en goudron.
Merci pour tous les conseils que chacun pourra m'apporter.
Amicalement.
doublon 635374 evac
evav2
01 février 2023 à 16:35
