Profil du membre arrigu
Membre inscrit arrigu sur le forum Plomberie
Merci de m'avoir répondu si vite.
Mon problème de fuite du groupe de sécurité provenait tout simplement de la rentrée d'eau froide par le circuit eau chaude, d’où surpression.
J'ai placé un clapet anti-retour et le problème est résolu. Encore merci.
11 juillet 2014 à 18:17
Grand Merci de m'avoir répondu si vite.
En fait mon problème était que l'eau rentrait par le circuit eau chaude, d’où surpression.
J'ai remplacé le clapet anti-retour située à la sortie de l'eau chaude.
C’était simple mais il fallait y penser... Encore merci.
11 juillet 2014 à 18:04
Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat.
Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il fuit.
Je le purge plusieurs fois, au bout de quelques secondes il fuit.
J'ai deux réducteurs de pression et groupe de sécurité neuf.
J'ai changé par trois fois le groupe de sécurité.
Ma question : Pourquoi le groupe de sécurité fuit ? Et pourquoi fuit-il même l'entrée du groupe de sécurité fermée ?
11 juillet 2014 à 10:03
