Profil du membre apy31
Membre inscrit apy31
a posté 123 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, comme d'habitude pas de réponse, est-ce que le site s'épuise ???
27 septembre 2023 à 09:40
Je m'adresse aux possesseurs d'un rénovateur Fartools 120 D.
Je voudrais acquérir un rénovateur Fartools 120 D, mais les brosses sont assez chères.
Est-ce que les brosses de chez Aliexpress se montent sur le rénovateur Fartools 120 D ?
Merci d'avance pour votre réponse.
24 septembre 2023 à 11:28
Il n'y a pas beaucoup de techniciens de télévision sur ce forum ???
04 mai 2023 à 16:19
Je suis dans la banlieue de Toulouse, j'ai 4 télé à la maison, je reçois sur canal 31 Viaoccitanie sur 3 télé, j'ai un téléviseur dans la cuisine, impossible d'avoir cette chaine Pourquoi ???
Il sont tous sur la même antenne avec ampli TNT.
J'ai changé mon téléviseur de la cuisine dernièrement sur l’ancien, j'avais Viaoccitanie canal 31, j'ai beau faire des recherches auto numérique, pas numérique, il ne veut pas la trouver.
Si quelqu'un a une info.
Cordialement
Cordialement
01 mai 2023 à 18:53
Je parle d'un simple interrupteur à distance fonctionnant sur radio fréquence, ils sont entièrement autonomes en énergie.
Pas besoin de batterie, ni de pile !
C'est l'appui sur la commande qui génère l'énergie nécessaire pour envoyer un signal (message radio).
Cela existe chez Legrand, Schneider...
Le problème, on m'a dit de prendre celui avec une fréquence radio de 2 MHz et non ceux vendus à 233 MHz
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
10 avril 2023 à 10:44
J'hésite pour l'achat d'un interrupteur sans fil et sans pile.
Je m'explique : je dois alimenter quatre luminaires autour de ma piscine, des ampoules LED de 6 W à 220 V, soit 24 W, c'est-à-dire 3 à 4 ampères.
Mon local technique, où je dois placer le récepteur, est à 25 mètres de ma baie vitrée où je dois positionner l'interrupteur.
Que me conseillez-vous comme interrupteur sans fil et sans pile ?
C'est la portée qui me chagrine, surtout si je ferme la baie vitrée.
J'attends vos conseils et vos produits.
Pour info, il y en a sur Aliexpress, mais qu'est-ce que cela vaut ?
Merci pour vos réponses.
08 avril 2023 à 14:31
Merci pour vos conseils.
Les pot sont en terre cuite.
J'ai coupé les tuyaux plastiques, je ne peux pas me permettre de mettre un joint silicone, c'est dans les combles, la pente du toit est très basse, difficile d’accès et 80 cm de laine de verre.
Pour ce qui est de la température ce sont des leds de 7W que j'allume, que quand je vais me coucher (elles restent allumées 5 minutes) avant que ça chauffe......
Pour l'instant ça ne coule plus, j'attends...
21 novembre 2022 à 17:46
J'ai installé des spots dans ma chambre.
J'ai posé des pots de fleurs avec un tuyau au dessus pour dépasser (combler la hauteur) la laine de verre.
Depuis j'ai des gouttes d'eau qui tombent des spots, surement dû à la différence entre la température de la chambre et les combles (température extérieur).
Auriez-vous une solution à me proposer ???
Merci d'avance pour les réponses
Voir schéma.
Voir schéma.
19 novembre 2022 à 10:24
Mon problème c'est que je n'ai qu'une prise dans le couloir situé a 5 mètres de la sortie de chambre donc pas très détectable.
Il faudrait que je puisse mettre deux autres prises sur le parcoure jusqu'au WC, c'est plus compliqué pour installer des prises pas très accessibles entre le haut et le bas du couloir ?
01 octobre 2022 à 10:13
Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC).
Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur mouvement et est-ce que l'installation est possible électriquement parlant.
Ou peut être avez-vous une autres idée pour éclairer mon couloir (en veilleuse) la nuit.
Je n'ai qu'une prise dans le couloir.
30 septembre 2022 à 14:06
J'évite les mises en veille une ou deux passe, mais dans une maison on les comptes sur les doigts des deux mains.
Quelle différence entre une prise multiple et des contacteurs à distance manuels ou prises connectées, la coupure secteur est la même..
Soit disant les composants du téléviseur n'aiment pas le choc électrique des prises, qu'il faut m'expliquer techniquement entre l’interrupteur du téléviseur et celui de la prise multiple.
08 juin 2022 à 13:14
Je lis tout et son contraire sur le net. Peut-on éteindre sa télé avec une multiprise ?
Je m'adresse aux pros de l'électricité, quelle est l'incidence électrique sur le téléviseur ?
En vous remerciant pour vos réponses.
06 juin 2022 à 13:44
Bonjour, après renseignements pris auprès de plusieurs professionnels.
On peut diminuer d'une section sans problème, mais pas au delà.
Seule les professionnels, lors d'une installation neuve doivent respecter le diamètre du conduit. identique sur toute la longueur. Normes européennes.
Pour les particuliers on peut diminuer d'une section, toléré par les assurances et les professionnels.
Sections: 250, 230, 200,180, 140, 125, 100, 80.
Conclusion je peux placer une réduction de 250 en 230.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
08 janvier 2022 à 15:08
C'est gentil mais ça ne me donne pas ma réponse.
Si je dois changer le matériel je n'aurais pas posé la question.
06 janvier 2022 à 09:46
J'ai une sortie de cheminée Poujoulat en 230mm et un insert en 250mm.
Pouvez-vous me dire si je peux placer un réducteur de 250 en 230 à la sortie de l'insert pour monter en 230 ou en haut à la sortie ?
Puis-je monter, tout mon tubage en souple ?? en 250.
Sinon, quelle solution me proposez-vous pour résoudre ce problème de passer de 250 en 230 ou suis-je dans l'obligation de changer la sortie en 250 ?
05 janvier 2022 à 17:58
En attente de réponse, cordialement
04 janvier 2022 à 12:42
J'ai fait, un schéma, voir photo.
02 janvier 2022 à 16:46
J'aimerais avoir vos avis, je vais partir de ma salle de bain avec un multicouche gainé Ø 20 sur 20 mètres (enterré) et je raccorde ma douche extérieure, le tout monté avec deux raccords à compression.
J'ai abandonné le PER trop fragile dans le sol, plutôt pour l’intérieur.
En attente de vos conseils.
30 décembre 2021 à 17:24
Pas de spécialistes ???
20 décembre 2021 à 17:13
Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres.
Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la maison et sur 20 mètres dans une gaine de 63 mm et je place ma douche solaire.
19 décembre 2021 à 12:05
Les équerres, je les mets à l’intérieur et donc il y a un débordement de 1.8 cm (à l’intérieur), c'est pour cela que je demandais pour les équerres 3 plans.
06 décembre 2021 à 14:48
Si je fais dépasser le soubassement vers l’extérieur je crée un rebord, qu'il faudra mastiquer (silicone), c'est pour cela que je le positionne à l’intérieur.
On m'a dit que l'angle est toujours de 45° avec croquis à l'échelle 1, le calcul est plus simple.
05 décembre 2021 à 12:08
La hauteur du soubassement est de 9 mm je pense que les 1.8 cm de débordement joue un rôle.
04 décembre 2021 à 13:21
Pas beaucoup de bricoleur ???
04 décembre 2021 à 09:55
Je dois choisir des équerres 3 plan pour fixer mon abri jardin bois.
Mon problème, c'est comment savoir l'angle de dégagement de l’équerre.
Je m'explique : Je dois fixer en bas de l'abri une partie sur le béton et une sur le bois, j'ai un petit débordement de 1.8 cm comment choisir les dimensions de l’équerre 3 pans pour que ce débordement ne gêne pas. Voir photo jointe.
03 décembre 2021 à 14:47
Merci pour les renseignements.
Existe t-il des convertisseurs électroniques 230 V AC / 12 V DC que l'on puisse mettre sur le tableau électrique (style disjoncteur) ???
28 novembre 2021 à 10:29
Puis-je mettre 4 potelets en 220v dans la zone 2 de ma piscine, bien sûr avec un disjoncteur différentiel 30mA ou un transformateur de séparation ?
27 novembre 2021 à 14:08
Je vais acheter des potelets en 220v ou je remplacerais les ampoules par des12v led.
J’achèterais un transformateur 70W - 12V spécial abord piscine LUMIHOME - IP44.
Ma seule difficulté, c'est la distance entre le transfo dans le local technique et la piscine située à 12 m.
Voir photos.
Voir photos.
27 novembre 2021 à 10:59
Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun.
Mon local technique est à environ 12 m de la piscine.
Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local technique.
Quelle section de câble électrique dois-je mettre entre le local technique et les potelets ?
Quel transfo, 220/12v ?
Quelle puissance ??
Merci d’avance pour vos réponses.
Quelle puissance ??
26 novembre 2021 à 16:46
Existe-t-il plusieurs dimensions pour les raccords rapides de tuyaux pour compresseur, j'ai un compresseur, mais comment savoir si les raccords c'est du 1/2 ou du 1/4 ???
Je voudrais refaire mon installation pneumatique, mais je ne connais pas les raccords normalisés.
Pouvez-vous me conseiller ?
27 mars 2021 à 15:40
Merci pour le conseil.
Si je peux me permettre, quel moteur avez-vous et quelle puissance ??
Ne pouviez-vous pas mettre un moteur plus puissant ??
11 janvier 2021 à 17:09
J'ai une porte de garage Tubauto 611903, non débordante, classique.
Chez Tubauto, ils m'ont répondu qu'ils ne motorisaient pas les portes non débordantes.
Quelqu'un peut-il me conseiller sur quelle motorisation, je dois m'orienter pour ce type de porte (commune).
11 janvier 2021 à 13:33
Merci pour la réponse, pour ce qui est des volets roulants, s'il n'y a plus d’électricité, il reste bloqués en bas (ou en haut), pas de système de déverrouillage manuel, donc j'ai pensé à une alimentation dans le cas présent.
Il n'y a pas de volet sur la porte d'entrée, les volets sont électrique filaire sur tableau général.
Vous dites je cite: Un congélateur peut rester à l'arrêt 24 h environ , oui sauf quand la panne dure 3 ou 4 jours (j'habite à la campagne) c'est déjà arrivé.
On m'a conseiller le Einhell Groupe électrogène (essence) TC-PG 2500 - 4152540.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
07 décembre 2020 à 18:56
Bonjour. Ça ne se bouscule pas au portillon, pour des réponses.
06 décembre 2020 à 18:32
Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes).
Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur 250W et 2 ou 3 lampes.
Que me conseillez-vous ?
04 décembre 2020 à 15:53
J'ai demandé à mon installateur la puissance des moteurs de volets roulants.
Fenêtre : 120W
Porte fenêtre 180W
Cela me fait un total sur les 7 volets : 960W
Cela d'après mes calcul, en intensité ferait : 960W / 220 v = 4.3 A
Conclusion, avec de la marge, du câble de 1.5 et des 2 DJ de 10A suffisent.
Fenêtre : 120W
Porte fenêtre 180W
03 décembre 2020 à 16:47
Je m'oriente aussi sur du 1.5, mais pourquoi des disjoncteurs de 16A, normalement des 10A doivent suffire.
Les DJ de 16A vont avec du 2.5 et les DJ de 10A vont avec du 1.5 ?????
Si on met du câble 1.5 avec DJ de 16A, ils risquent de ne pas se déclencher si court jus...
03 décembre 2020 à 14:52
Pas de spécialiste en la matière ???
03 décembre 2020 à 12:51
Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy.
Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux disjoncteurs (10A ou 16A) donc 2 câbles et au bout deux boites pour diviser les branchements (1 boite avec 4 volets roulants et 1 boite avec 3 volet roulants).
Pour l'instant je ne connais pas la puissance d'un moteur Somfy.
02 décembre 2020 à 19:05
J'ai fait le test du seau, l'eau s'évacue normalement, surement parce que la bonde de la baignoire est pleine.
J'ai dans la salle de bain la bonde du lavabo, celle de la douche italienne, celle du WC Sanibroyeur et celle de la baignoire qui doivent être sur le même tuyau d'évacuation, forcément si une évacuation n'a plus d'eau dans la bonde, c'est cela qui doit faire faire glouglou au WC, sûrement celle de la baignoire qui ne sert plus ???
06 novembre 2020 à 11:19
Ce phénomène se produit depuis 1 à 2 mois, j'utilise ces WC depuis 23 ans, je soupçonne le fait que comme j'ai des odeur d’égout dans la salle de bain, je pense qu'il y a un problème avec la bonde de la baignoire que je n'utilise plus du fait que j'ai une douche Italienne, la bonde doit s’assécher et laisser passer l'air, parce que quand je remet de l'eau dans la bonde les toilettes ne glou glou plus.
05 novembre 2020 à 16:29
Vous me demandez d’où vient le glou glou, réponse : des toilettes, elle même, quand j'actionne la chasse grand débit, l'eau coule normalement et en fin d’écoulement au fond des toilettes l'eau disparait et revient remplir le fond en glougloutant.
02 novembre 2020 à 10:18
Je rencontre un petit problème, quand j'actionne la chasse grand débit, l'eau coule normalement, donc pas bouché, mais en fin d'écoulement.
Dans la cuvette, le WC se vide et l'eau en retour glougloute et se stabilise et se remet normalement.
Qu'est-ce qui fait ce glougloutement, c'est gênant, mais pas catastrophique.
J'ai utilisé du Destop sans trop de résultat.
Quelqu'un a une idée ???
Merci d'avance, pour vos conseils.
01 novembre 2020 à 11:00
Vous dites, je ne comprends pas pourquoi percer un linteau pour la pose de volets roulants solaires qui sont autonomes.
Il n'y que la fixation des coulisses en tableau.
Il y a les coulisses, mais il faut bien fixer le volet roulant sous linteau... il n'y a peut-être pas beaucoup de perçage en profondeur ?
12 janvier 2020 à 15:20
Il y a largement la place de placer sous linteau, un volet roulant.
Les volets bois sont corrects, entretenus, à savoir j'ai déjà inversé les volets côté ouest en côté est.
Je retiens vos propos, mais cela ne règle pas mon problème d'installation de volets roulants.
Les volets bois c'est joli, mais il faut les ouvrir tous les matins et les fermer tous les soirs.
Je sais peut-être placer des motorisations de volets.
Mon voisin a placé des volets roulants, avec des volets bois, cela n’enlève pas le charme des volets bois.
En attente de proposition...
08 janvier 2020 à 12:58
Je vous ai fait une photo pour vous montrer le linteau, quand je regarde, je m’aperçois que le linteau ne supporte pas un grand poids, une brique voire une brique et demi au-dessus.
Qu'en pensez-vous ???
Vous me dites : Demandez-lui de vous faire une autre proposition.
Je vous pose la question quelle proposition peut-il faire ??? coller ??? Il faut bien fixer.
06 janvier 2020 à 13:10
J'ai de très bonnes huisseries, vitres double vitrage, mais volets bois, tous les jours je dois les ouvrir et les refermer.
Je voudrais domotiser afin que tous les volets se ferment d'un seul coup.
Je voudrais mettre des volets roulants solaires, mais il faut les fixer sur le linteau, comment ?
05 janvier 2020 à 14:13
OK pour vos réponses, alors comment je fixe mes volets roulant ?? sous le linteau...
05 janvier 2020 à 14:08
Pas beaucoup de spécialistes sur le site.
29 décembre 2019 à 13:28
Je voudrais installer des volets roulants, dans ma maison (Mallet) toutes les fenêtres et portes fenêtres sont en béton préfabriqué (tout l'encadrement).
Puis-je percer pour installer des volets roulants solaires ?
J'avais fait venir un professionnel installateur de volets roulant (électrique), il m'avait dit qu'il ne fallait pas percer les linteaux béton, la seule solution c'était de percer dans le coin, mais je ne vois pas comment fixer le volet et les guides sur les côtés sans percer.
Pouvez-vous me conseiller, peut-on percer sans risque ? peut-être rencontrer la ferraille ??
28 décembre 2019 à 11:46
