Profil du membre AbZcC
Membre inscrit AbZcC sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse, GL.
Concernant la connexion en haut, est-il possible de mettre ceci :
https://www.chausson.fr/quincaillerie/embranchement-simple-male-femelle-diametre-100-40-mm-degre-angle-45-coller-pvc-gris-p-1666-1
Et concernant l'évent vers la toiture, est-il possible de le faire partir depuis le futur WC du haut ?
Encore merci pour toutes vos recommandations !
19 mars 2023 à 15:06
Bonjour GL, Bonjour Martien-071,
Merci de vos réponses !
J'ai donc changé mon croquis pour celui-ci, qui correspond mieux à vos préconisations (je pense ?) :
J'étais resté sur l'impression qu'en plomberie PVC il fallait forcément coller les tubes, mais apparemment il y a d'autres solutions, les "manchons à joint" ? J'ai peu de mètres à acheter, alors même si cela coûte un peu plus cher, je suis preneur de toute solution plus "simple à mettre en œuvre / démontable".
12 mars 2023 à 14:50
Tout d'abord, vous devez lire ceci souvent, mais "je n'y connais rien en plomberie". Voilà, c'est fait.
Maintenant, je vous expose ma question et remercie déjà ceux qui voudront bien prendre le temps d'y répondre.
Je vis dans une maison et j'en ai assez de devoir descendre pour aller aux WC. Je veux donc en installer à l'étage, où se trouve déjà une salle de bain : lavabo + baignoire (future douche). Ces derniers sont raccordés aux WC du rez-de-chaussée pour l'évacuation. Voici un croquis très sommaire :
Pour agrandir les images, cliquez dessus
Je ne peux pas mettre le nouveau WC juste au-dessus de celui existant. Voici donc à quoi cela ressemblera après les travaux :
J'ai lu que l'on doit éviter les coudes à 90 degrés pour les raccordements, alors je me demande quelle serait la meilleure option entre ces deux croquis (ou même une autre, je suis preneur de toute idée) :
Option 1 :
Option 2 :
J'ai fait cela avec les quelques types de « connecteurs » que j'ai trouvés sur internet, mais il y en a peut-être d'autres plus adaptés, je ne sais pas.
Merci de votre aide !
Edit : oui, je sais, il n'y a pas de "ventilation de chute". A long terme, peut-être rajouterai-je une colonne, mais vu la configuration de la maison, cela ferait un tuyau en plein milieu donc bof. Affaire à suivre, mais pas la priorité en gros, les reflux d'odeur étant très rares.
En revanche, je pensais ajouter un "clapet équilibreur de pression sur le lavabo (voir sur la douche, je ne sais pas si cela se fait ?).
Mais je me demande surtout si raccorder le tuyau de 40 à celui de 100 "dès le plafond" ou "plus loin" a une incidence sur le débit, les dé siphonnages, bref si une des deux solutions (ou autre) est à privilégier techniquement.
Merci de vos avis !
Option 1 :
Option 2 :
Merci de vos avis !
11 mars 2023 à 01:08
