Conseils pour pomper l'eau d'un forage
556
Conseils Plomberie : Conseils pour pomper l'eau d'un forage
Je désire avoir des renseignements sur des groupes électrogènes pour pomper de l'eau d'un forage de 210 mètres : puissance requise, type adéquat, type de combustible le plus économique (gaz et/ou mazout...), dangers et précautions. Merci d'avance.
Proposer une réponse à Conseils pour pomper l'eau d'un forage
  • 1. Conseils choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres
    N°593 : Je désire connaître les critères techniques (puissance de la pompe) pour le choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres de profondeur, je souhaiterais connaître des marques dont la fiabilité est reconnue. Kébir...
  • 2. Haute pression et eau de forage
    N°1153 : Est-il possible d'alimenter un nettoyeur haute pression avec l'eau d'un forage (à 25m) ?
  • 3. Schéma installation eau de ville et forage
    N°1206 : Bonjour à tous, je recherche le schéma d'installation pour coupler l'eau de ville et une captation de forage. Forage pour l'alimentation des WC, lave-linge, lave-vaisselle, douche et l'eau de ville pour la cuisine. Merci...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Etanchéité tube de forage
    N°1069 : J’ai fait faire un forage de 40 mètres pour alimenter en eau une petite maison. L'artisan a coupé les tubes fer et PVC à 50 cm en dessous du niveau du sol pour installer un chapeau de forage sur le tube PVC. Le tout est coiffé...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Montage surpresseur après forage
    N°1549 : J'ai fait faire un forage et le surpresseur, qui est juste au dessus, est en dessous du niveau du jardin et de la maison d'environ 2m50. Est-ce gênant, et la pression sera t-elle correcte quand même ? Merci pour vos réponses.
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Évacuation d'eau qui sature maison ancienne reliée à un forage
    N°6726 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils éclairés. Je viens d'aménager dans une nouvelle maison ancienne qui est reliée à un forage et je dois dire tout est nouveau pour moi. Pourriez-vous m'expliquer à quoi...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour pomper l'eau d'un forage >>>
thermostat chauffe eau electriqueraccord a visser plomberiebricovideo allumage ancien chauffe eaul europe part a vau l eau
