Fonctionnement mitigeur
1274
Conseils dépannage plomberie : Fonctionnement mitigeur
J'ai besoin, pour mes études, de comprendre le fonctionnement d'un mitigeur. Or, j'ai beaucoup de mal à trouver des informations claires, des schémas, des plans sur la question. Pouvez-vous m'aider ?
Nous possédons dans nos tiroirs une fiche de bricolage concernant le fonctionnement et le démontage d'un robinet mitigeur, cette fiche est en cours de finalisation et sera mise en ligne le plus rapidement possible.
Amélioration 2 plomberie maison
Trouvez un centre AFPA proche de chez vous et demander au responsable de la section plomberie/chauffage, qui se fera un plaisir de vous donner les documents ainsi que les explications que vous recherchez.
Amélioration 3 plomberie maison
Allez voir sur les sites de fabricant renommés. Hansa, Gröhe, Jacob Delafon, etc.
29 avril 2008 à 20:07
Proposer une réponse à Fonctionnement mitigeur
  • 1. Manque eau chaude ballon mitigeur
    N°7473 : Bonjour à tous, et merci de prendre de votre temps pour m'aider. Je vais tenter de vous expliquer ma situation la plus succinctement et le plus simple possible. Je suis locataire d'un appartement de 50m² environ dans une...
  • 2. Condition d'installation mitigeur thermostatique de douche
    N°3215 : Bonjour, je rénove ma salle de bain et je voudrais remplacer le mitigeur de douche par un mitigeur thermostatique : quelles sont les conditions nécessaires à une installation de ce type ? Par ex. faut-il aussi un raccord...
  • 3. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 4. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 5. Comment enlever la tête du mitigeur
    N°7833 : Bonjour, J'ai une fuite sur un mitigeur, il faut sans doute changer la cartouche. Seulement, je ne vois pas comment démonter la tête : aucune capsule, aucune vis. J'ai essayé de soulever le couvercle (je veux dire le levier...
  • 6. Réglage température eau mitigeur douche colonne Grohe
    N°8259 : Bonjour à tout le monde, J'ai nettoyé ma cartouche du mitigeur au vinaigre et je voulais ajuster la température trop froide, mais voilà, je ne retrouve pas la notice et je ne vois pas comment régler le mécanisme en le...
  • 7. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 8. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement mitigeur >>>
erreur 404 bricolageoutillage plomberie bricolagedepannage mecanisme wc grohe gd2bricovideo probleme mitigeur thermostatique onyx
