Conseils pose urinoir hauteur
600
Bricolage réparation plomberie : Conseils pose urinoir hauteur
Quelle est la hauteur d'installation d'un urinoir ?
Questions plomberie maison 1
Cela dépend des utilisateurs. S'il n'y a que des adultes c'est 75 cm de haut (norme NF). Si le foyer comporte des enfants, baisser de 10 cm. Il ne faut pas non plus le fixer trop haut, sinon il faudrait utiliser un raccord de tuyau flexible pour aller uriner.
Questions plomberie maison 2
40cm.
Questions plomberie maison 3
Moi je suis intéressé par la Norme NF dont vous parlez - Avez-vous une référence ? Merci. Stanislas
03 mars 2009 à 00:46
Questions plomberie maison 4
Bonjour. Mettez de la paille en attendant le plombier. Cordialement.
20 janvier 2011 à 15:46
Questions plomberie maison 5
Bonjour, je suis étudiante en architecture et dans un projet je souhaite installer des urinoirs, j'ai un problème je ne sais quel espacement mettre entre chaque urinoir !
Si je peux avoir des réponses... (08/03/11)
08 mars 2011 à 10:34
Questions plomberie maison 6
Voici, tout ce que j'ai trouvé réglementations urinoirs Grohe
Distances pose urinoirs
distances pose urinoirs
Collectivites.grohe.fr
25 juillet 2011 à 10:30
Proposer une réponse à Conseils pose urinoir hauteur
  • 1. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 2. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 3. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 4. Conseils pose porte de douche
    N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
  • 5. Hauteur siphon évier
    N°2673 : Bonjour à tous, je suis en rénovation et je voudrais savoir à combien de haut par rapport au sol, faut-il que je prévois de mettre mon siphon pour l'évier de ma cuisine ? Merci.
  • 6. Hauteur de tuyauterie
    N°2259 : Bonjour, quelle est la hauteur normalisée pour la pose des tuyaux sanitaires ? Merci.
  • 7. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 10. Conseils pose robinets sur baignoire ou sur mur
    N°3773 : Bonjour. Je suis en train de construire, et je me pose une question : faut-il mieux installer les robinets sur la baignoire ou après le mur qui sera en placo-style avec du PER ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils pose urinoir hauteur >>>
