Fuite robinet sur machine à laver
Questions dépannage plomberie : Fuite robinet sur machine à laver
J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver.
Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert à fond, il n'y a pas de fuite, par contre lorsque dans la même situation, je ferme simplement le robinet alimentant la machine à laver, alors il se met à fuir ?
Pourriez-vous m'aider ?
Il faut changer votre tête de robinet, elle est sûrement hors service.
Il suffirait peut-être de resserrer légèrement le presse-étoupe.
Il vaut mieux changer le robinet complet que vous allez acheter dans un super marché, achetez également un rouleau de téflon, fermez l'arrivée au compteur, cela sera le plus efficace. Votre tête est usée.
Conseils dépannage 4 plomberie
Il suffit tout simplement de démonter la tête du robinet et resserrer l'écrou (presse-étoupe).
Pas besoin de couper l'eau au compteur.
Pour info, éviter de manœuvrer sans cesse ce robinet, ce qui a pour effet de desserrer le presse-étoupe.
Même chose pour les robinets de radiateurs chauffage.
Conseils dépannage 5 plomberie
Resserrer le presse étoupe, comme d'autres personnes l'ont dit.
09 février 2009 à 04:34
Conseils dépannage 6 plomberie
Merci pour vos réponses, ça a sauvé ma soirée le resserrage du presse-étoupe !!
12 mai 2013 à 23:17
- 1. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 2. Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
- N°9887 : Bonjour. J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. :cry: J'ai suivi les conseils des pros sur YT :smile: et enroulé le Téflon jusqu'à...
- 3. Fuite raccordement tuyau et robinet machine à laver
- N°8577 : Bonjour. Depuis que j’ai changé de machine à laver j’ai une fuite au niveau du raccord entre mon tuyau en cuivre et le robinet pour ma machine à laver (voir sur la photo…) J’ai essayé de mettre du Téflon mais ça...
- 4. Fuite d'eau au niveau du robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver
- N°4602 : Bonjour, Depuis quelques jours, à la même heure (vers 22h soit une 1/2 heure après la mise en route du cumulus), j'ai une fuite d'eau au niveau du robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver. Est-ce le groupe de sécurité du...
- 5. Fuite arrivée d’eau machine à laver
- N°8995 : Bonjour. Je sollicite votre aide parce que je ne comprends pas pourquoi mais au niveau de l’arrivée d’eau de ma machine à laver ça fuit sans cesse. Je pense que les photos seront plus parlantes. Quelqu’un aurait-il un...
- 6. Brancher machine à laver sur robinet classique
- N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
- 7. Robinet auto-perceur installation machine à laver
- N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
- 8. Machine à laver pas d'arrivée d'eau robinet ouvert
- N°3634 : Bonjour, j'ai voulu mettre ma machine à laver en fonctionnement mais il n'y a pas d'arrivée d'eau alors que le robinet est ouvert, alors qu'elle fonctionnait très bien il y a 5 jours. Pourquoi ?
- 9. Robinet cassé branchement machine à laver
- N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
- 10. Fuite arrivée d'eau machine à laver
- N°4860 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau pour la machine à laver (j'ai aussi le même problème pour le lave vaisselle qui a sa propre arrivée). J'ai essayé avec 3 tuyaux différents, la fuite est toujours...
