ballon d'eau chaude de 300 l disjoncte
Dépannage plomberie maison : ballon d'eau chaude de 300 l disjoncte
J'ai un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le thermostat disjoncte tout le temps. Pouvez-vous me donner une réponse, car je ne sais pas si le thermostat est en cause ? Merci.
Un thermostat ne disjoncte pas, il commute sûrement le disjoncteur. Changer la résistance ou faites appel à un électricien.
Rectification à la réponse précédente : certaines sondes thermostatiques sont équipées d'une sécurité bipolaire qui effectue bien une disjonction dans le thermostat. Le thermostat peut être ré-armé en agissant par pression sur un poussoir généralement accessible par un orifice aménagé dans la coque du thermostat. Dans tous les cas, la résistance doit être démontée et deux cas de figures se présentent :
1- La résistance est bien entartrée : la détartrer avec précaution pour ne pas l'endommager, le problème doit disparaître.
2- La résistance n'est pas entartrée : changer la résistance. Si les disjonctions persistent, faire appel à un électricien.
Selon le modèle du ballon et de son élément chauffant, il suffit de remplacer le thermostat qui fréquemment se retire par une simple traction dessus. Le meilleur moyen est de se renseigner chez un revendeur de pièces détachées, ils sont souvent de très bons conseils. Un thermostat est une pièce d'usure dont les propriétés de thermo-résistance s'altèrent avec le temps.
Une disjonction chronique et une eau insuffisamment chaude en sont les symptômes les plus probants.
Dépannage et réparation 4 plomberie
J'ai eu le même problème, c'était ma résistance qui était entartrée et à la masse. Donc j'ai dû la changer, on m'en a demandé 107 euros, le ballon de 200 litres vaut environ 119 . Je suis allé à Noël au Portugal et j'en ai acheté une à 15 . Bonjour la différence. Bonne année.
16 janvier 2008 à 03:04
