ballon d'eau chaude de 300 l disjoncte
270
Dépannage plomberie maison : ballon d'eau chaude de 300 l disjoncte
J'ai un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le thermostat disjoncte tout le temps. Pouvez-vous me donner une réponse, car je ne sais pas si le thermostat est en cause ? Merci.
Un thermostat ne disjoncte pas, il commute sûrement le disjoncteur. Changer la résistance ou faites appel à un électricien.
Rectification à la réponse précédente : certaines sondes thermostatiques sont équipées d'une sécurité bipolaire qui effectue bien une disjonction dans le thermostat. Le thermostat peut être ré-armé en agissant par pression sur un poussoir généralement accessible par un orifice aménagé dans la coque du thermostat. Dans tous les cas, la résistance doit être démontée et deux cas de figures se présentent :
1- La résistance est bien entartrée : la détartrer avec précaution pour ne pas l'endommager, le problème doit disparaître.
2- La résistance n'est pas entartrée : changer la résistance. Si les disjonctions persistent, faire appel à un électricien.
Selon le modèle du ballon et de son élément chauffant, il suffit de remplacer le thermostat qui fréquemment se retire par une simple traction dessus. Le meilleur moyen est de se renseigner chez un revendeur de pièces détachées, ils sont souvent de très bons conseils. Un thermostat est une pièce d'usure dont les propriétés de thermo-résistance s'altèrent avec le temps.
Une disjonction chronique et une eau insuffisamment chaude en sont les symptômes les plus probants.
Dépannage et réparation 4 plomberie
J'ai eu le même problème, c'était ma résistance qui était entartrée et à la masse. Donc j'ai dû la changer, on m'en a demandé 107 euros, le ballon de 200 litres vaut environ 119 €. Je suis allé à Noël au Portugal et j'en ai acheté une à 15 €. Bonjour la différence. Bonne année.
16 janvier 2008 à 03:04
Proposer une réponse à ballon d'eau chaude de 300 l disjoncte
  • 1. Ballon de 300 litres plus assez d'eau chaude le soir ?
    N°8203 : Bonjour / Bonsoir. J'ai depuis quelques semaines un problème de manque d'eau chaude le soir. J'ai un Thermor Duralis ACI de 300 litres de 2015. Nos habitudes de consommation d'eau chaude n'ont pas évolué à ce jour, mais on...
  • 2. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 3. Impossible vidanger ballon eau chaude Ariston 300 litres
    N°4442 : Bonjour, j'ai un ballon eau chaude Ariston 300 Litres depuis 17 ans que je n'ai jamais vidangé. Suite à une surchauffe du thermostat j'ai voulu le faire mais après arrêt arrivée eau froide du groupe sécurité et ouverture d'un...
  • 4. Pas d'eau chaude ballon Atlantic 300 litres
    N°1612 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude Atlantic 300 litres. Lorsque j'ouvre l'eau chaude il coule juste un petit filet d'eau ou rien, alors que l'eau froide arrive normalement. Nous avons vidangé le ballon et enlevé le calcaire...
  • 5. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 6. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 7. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 8. Fuite sous ballon d'eau chaude Atlantic 300 litres
    N°2594 : Bonjour, nous avons un ballon d'eau chaude Atlantic 300L depuis 2 ans 1/2 et pour la 2ème fois en 3 semaines, nous avons retrouver de l'eau sous le ballon. Nous avons regarder au niveau de l'arrivée d'eau ainsi qu'au niveau du...
  • 9. Fils ballon eau chaude chauffent
    N°1109 : Bonjour, j'ai les fils de mon ballon d'eau chaude - 300 litres Rhonelec - qui chauffent anormalement durant la nuit quand celui-ci est sous tension. Il y en a même un qui a fait cuire l'isolant l'entourant mais les fils ne fondent...
  • 10. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
>>> Résultats suivants pour : ballon d'eau chaude de 300 l disjoncte >>>
mecanisme chasse  d eaubricolage plomberie wcprobleme ballon d eau chaude bricovideobricovideo vanne d arrivee d eau
