Installation ballons eau chaude un peu étrange
2002
Questions plomberie maison : Installation ballons eau chaude un peu étrange
Bonjour, je viens d'emménager depuis peu dans un appartement F2 de 48m² d'une longueur totale d'environ 16m (oui je sais c'est un peu un couloir).
Je savais qu'il y avait deux ballons d'eau chaude dans l'appartement. Hors le week-end dernier, j'ai voulu voir à quoi ressemblait le deuxième qui était enfermé dans un meuble vissé de toute part.
J'ai alors vu que je possédais dans ma salle de bain un ballon de 52cm de diamètre pour 1.5m de haut (100L ? 150L ?) et un deuxième qui semble neuf situé à 12m de là dans un placard et d'une taille de 25cm de diamètre par 1m de haut (50L ?) raccordé uniquement à la cuisine.
Je me pose donc la question de savoir si l'existence de ce deuxième ballon surtout au vue de la taille/volume du premier aurait une explication logique (hormis faire une économie sur la pause de tuyaux pour l'eau chaude) ?
Je pense remplacer ces deux ballons par un ballon de 100L (56cm x 100cm); mais j'hésite encore entre le mettre à la place du premier (en hauteur et au-dessus d'une machine à laver) ou du deuxième (dans un placard au ras du sol). Que me conseilleriez-vous ?
J'aimerais avoir un premier avis avant de contacter un plombier afin de ne pas trop passer pour une andouille.
Réponses 1 plomberie
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, le 2ème chauffe-eau est peut être là pour permettre d'avoir plus rapidement l'eau chaude : après une période d'inutilisation, compte-tenu des 12m de distance, il faut soutirer beaucoup de litres avant que l'eau arrive chaude. Vous pourrez voir à ce sujet le problème posé dans la question n°1778, et les réponses qui y ont été apportées (2ème chauffe-eau ou boucle retour eau chaude). Cordialement.
Réponses 2 plomberie
Bonjour, j'ai fait ce montage une fois car la canalisation d'eau chaude qui alimentait la cuisine (encastrée dans le sol) fuyait, plutôt que de faire passer un tuyau en apparent dans tout l'appartement, j'ai mis un petit chauffe-eau sous évier. Si vous en supprimez un des deux il vous faudra tirer (ou que vous le mettiez) 12m de cuivre (apparent : peu esthétique, encastré : gros travaux). De plus 12m c'est long, vous risquez d'être obligé de faire couler l'eau un petit moment avant de l'avoir à la température désirée (l'eau restant dans la canalisation ne sera plus chaude, ainsi que les déperditions de chaleur), vous perdrez donc en confort d'utilisation.
Réponses 3 plomberie
A mon avis, la question essentielle est de savoir combien de personnes vivent dans l'appartement. L'avantage d'avoir deux ballons séparés est que si quelqu'un prend une douche, une autre personne peut ouvrir le robinet d'eau chaude de la cuisine (pour se laver les mains ou faire la vaisselle, par ex.) sans que celle qui est sous la douche ne subisse le supplice de la douche glacée intempestive. Chez moi, nous sommes six, j'ai adopté cette solution de deux ballons avec un petit ballon dédié à la cuisine, installé sous l'évier (ainsi, de plus, l'eau chaude arrive instantanément car pas besoin de remplir les tuyaux, d'où économies), mais un ballon de 30 litres est bien suffisant (taille : 40 cms sur 40 cms sur 30 cms), le seul problème du petit ballon : c'est qu'il coûte plus cher qu'un gros ballon standard.
Réponses 4 plomberie
Il est normal d'avoir deux chauffe-eau vu la distance entre chaque point d'eau, il est même probable que le cheminement de la canalisation ne soit pas possible entre les deux, maintenant il n'est pas obligé d'avoir une capacité de 50 litres pour l'évier un 30L voir 15L chauffe rapidement et tout à fait suffisant, maintenant il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'autres points d'eau sur celui-ci, en cas de remplacement des chauffe-eau préconiser des modèles ACI. Bon courage.
Proposer une réponse à Installation ballons eau chaude un peu étrange
  • 1. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 2. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 3. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 4. Installation ballon d'eau chaude horizontal
    N°4184 : Bonjour, notre appartement est en cours de construction. Le ballon d'eau chaude prévu est un 250 litres, posé sur trépied, vertical. Pour gagner de la place, nous souhaitons le déplacer dans les WC, en position horizontale, et...
  • 5. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
    N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
  • 6. Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
    N°8036 : Bonjour. Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout. Le compteur d'eau est dans le...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 9. Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude
    N°5846 : Bonjour, Je souhaite de comprendre le fonctionnement du compteur d'eau chaude chez moi comme suivant, parce que je découvre un fonctionnement vraiment bizarre de ces équipements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ? En...
  • 10. installation ballon d'eau chaude horizontal
    N°216 : Bonjour, je souhaite poser mon ballon d'eau chaude horizontal au bout et au-dessus de ma baignoire... est ce possible ?
>>> Résultats suivants pour : Installation ballons eau chaude un peu étrange >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02normes installation gaz 2bricovideo plaque de commande wc suspendu
