Réparer mitigeur
428
Questions plomberie Maison : Réparer mitigeur
Je voudrais réparer un mitigeur Grohe basse pression (chauffe-eau électrique).
Pourrais-je obtenir un plan du mitigeur ?
Réponses 1 plomberie maison
Réparer mitigeur
j'ai le même problème que vous, mon mitigeur thermostatique est certainement entartré et je ne puis prendre de douche froide, voire tiède, l'eau qui coule du mitigeur est trop chaude, je suis obligé de faire couler l'eau chaude au robinet de la salle de bain lorsque je prends une douche, quelle économie.
Je suis à la recherche d'un plan de mitigeur thermostatique pour le réparer. Merci.
Réponses 2 plomberie maison
Réparer mitigeur
Il faut conserver la notice livrée avec le robinet ! Tout est dedans.
29 décembre 2008 à 04:04
Réponses 3 plomberie maison
Réparer mitigeur
Démontez la cartouche, ensuite trempez la dans du vinaigre blanc 48 heures au moins, et ensuite rincez la bien.
05 juin 2010 à 23:41
Réponses 4 plomberie maison
Réparer mitigeur
Bonjour, je recherche le plan de montage d'un robinet mitigeur.
S'il vous plaît.
Message de Bricovidéo :
Afin de pouvoir vous répondre pourriez-vous préciser la marque et le modèle de votre robinet mitigeur, et éventuellement nous joindre une photo à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
P.S : Une question concernant le démontage d'un mitigeur est disponibles en suivant ce lien :
Réparer un mitigeur qui fuit
18 mai 2012 à 09:09
Proposer une réponse à Réparer mitigeur
  • 1. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Réparer robinet mitigeur qui fuit
    N°4845 : Bonjour. J'ai un robinet mitigeur qui fuit sous la manette de commande. Comment est fait cette manette et comment faire ? Merci.
  • 4. Réparer ou racheter mitigeur de salle de bains
    N°6648 : Bonjour. J'ai la manette de mon mitigeur de salle de bains qui s'est cassée à l’intérieur où la petite vis fait office de blocage. Du coup quelqu'un connaitrait-il une astuce pour réparer ou vais-je devoir racheter un...
  • 5. Réparer un mitigeur qui fuit
    N°6530 : Bonjour, Je suis en ce moment en difficulté face à mon mitigeur que j'essaie de démonter dans l'espoir de résoudre une fuite à la base. Voici le mitigeur avant : J'ai donc commencé à retirer le couvercle avec un...
  • 6. Réparer fuite robinet mitigeur de cuisine avec douchette
    N°7281 : Bonjour. Depuis quelques jours, la partie "mitigeur" de mon robinet cuisine fuit... Il n'est plus sous garantie. La fuite n'est pas anodine : un très mince mais presque continu filet d'eau sur la sortie avec la petite...
  • 7. Qui connait cette marque de robinetterie ?
    N°5634 : Bonjour à tous. Qui connait cette marque de robinetterie ? J'essaye de réparer un mitigeur de douche encastré. Merci.
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 10. Problème eau coule encore en mince filet robinets mitigeur baignoire
    N°5723 : Bonjour. J'ai changé le joint des deux robinets de la baignoire mais l'eau coule encore en mince filet à moins de serrer à mort les robinets, que faut-il faire ? C'est un robinet qui date des années 80, du début, merci....
>>> Résultats suivants pour : Réparer mitigeur >>>
raccord a visser plomberiethermostat chauffe eaucircuits d eau derriere la chaudiereinstallation arrivee d eau
