Rénovation d'une salle de bain de 25 ans
1691
Conseils plomberie Maison : Rénovation d'une salle de bain de 25 ans
Bonjour, je souhaite remplacer ma baignoire par une douche, le problème étant que l'ancienne évacuation est en acier. je ne sais pas comment la raccorder à mon syphon de douche en pvc. Merci de me conseiller.
Il existe des raccords mixtes avec un raccord fileté. Vous pourrez adapter un raccord fileté femelle.
J'ai eu à faire le même travail. La canalisation d'évacuation métallique était complètement rouillée à l'intérieur et même percée au niveau du passage d'un mur... Si possible, envisager le remplacement total de la tuyauterie d'évacuation par du PVC de diamètre 40.
Nettoyez l'intérieur de votre écoulement fonte puis chauffez au décapeur thermique votre PVC afin de le ramollir, emboîtez-le dans la fonte sur 3 ou 4 cm puis siliconez le contour.
Proposer une réponse à Rénovation d'une salle de bain de 25 ans
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Rénovation salle de bain on casse tout et on recommence
    N°10021 : Bonjour à tous/toutes :smile: Je suis nouveau sur ce forum et comme beaucoup je viens chercher quelques conseils pour la mise rénovation d'une salle de bain. Je me suis séparé (non sans mal à coup de merlin :)) de mon...
  • 3. Rénovation salle de bain diamètre des évacuations
    N°5912 : Bonjour, je restructure ma salle de bain. Actuellement, il y a une évacuation pour le lavabo et une pour une baignoire et le lave-linge. A priori, les 2 tuyaux font 40 mm de diamètre (tuyaux cuivre qui partent de la chute,...
  • 4. Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
    N°5039 : J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm...
  • 5. Rénovation salle de bain sections de tuyaux douche à l'italienne
    N°3853 : Bonsoir, je vais bientôt refaire ma salle de bain et je me pose la question sur la section du tuyau pour ma douche à l'italienne. En effet dans deux livres dédiés au bricolage j'ai pu lire que pour une salle de bain avec...
  • 6. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 7. Coût rénovation complète salle de bain
    N°2680 : J'envisage de rénover ma salle de bain. Démolir tout et tout ré-installer : baignoire, douche, vasques, carrelage en changeant la disposition. Pouvez-vous me donner une idée de prix ? Merci par avance.
  • 8. Suite rénovation salle de bain mur taché
    N°8403 : Bonjour. Suite à la rénovation de notre salle de bain et de la chambre attenante, nous avons découvert au bout de deux semaines de congé (la salle de bain venait juste d’être terminée et utilisée seulement pendant deux...
  • 9. Durée de garantie travaux plomberie salle de bain
    N°1676 : Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la durée de garantie pour des travaux de plomberie dans une salle de bain ? (travaux réalisés par un plombier professionnel). Merci.
  • 10. Buée salle de bain et VMC
    N°7673 : Bonjour. J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire. Merci de vos...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation d'une salle de bain de 25 ans >>>
raccord plomberiepince plomberieprobleme debit robinet avec douchettebricovideo raccorder un radiateur 027
