Pas d'eau à la sortie du ballon
3632
Normes plomberie maison : Pas d'eau à la sortie du ballon
J'ai acheté un appartement avec un ballon électrique (d'origine ?) qui marchait très bien jusqu'à aujourd'hui.
Depuis ce matin, pas une goutte n'en sort. Pourtant, je l'entends se remplir après avoir ouvert la purge.
Y a t-il un bouchon quelque part ?
Vous avez la solution ?
08 janvier 2009 à 03:20
Bonjour et avant tout bonne et heureuse année 2012, tout d'abord il faudrait savoir de quelle année est votre chauffe-eau, pour le savoir il faut regarder le numéro de série et en général les 2 premiers chiffres vous donnent l'année de celui-ci.
Ensuite, si votre eau est calcaire là où vous habitez, il est possible que le chauffe-eau soit complètement entartré et que la canne d'arrivée d'eau froide soit bouchée et laisse juste passer un filet d'eau. Avez-vous quand même de l'eau qui coule au robinet ou pas (chaude bien sûr), de plus vous parlez de purge que vous ouvrez, s'agit-il du groupe de sécurité que vous manœuvrez ?
Dans le pire des cas je vous conseille de changer le chauffe-eau, mais ne cherchez pas à aller au moins cher, il vaut mieux mettre un peu plus cher avec une bonne marque d'autant qu'aujourd'hui il y en a de très bons, certes un peu chers, mais vous serez tranquille pour longtemps. Cordialement.
04 janvier 2012 à 14:34
Proposer une réponse à Pas d'eau à la sortie du ballon
  • 2. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 3. Fuite sortie d'eau ballon
    N°7150 : Bonjour amis bricoleurs Je suis désolée si mes explications sont sommaires mais je suis une femme vivant seule qui essaie de se battre avec le bricolage. J'ai peu de moyens en ce moment et pas non plus envie d'appeler un...
  • 4. Eau chaude couleur rouille sortie ballon
    N°1330 : Pourriez-vous me dire s'il vous plaît, d'où provient la couleur rouille de l'eau chaude qui sort de mon ballon ? Que dois-je faire ? Merci.
  • 5. Pas de pression eau chaude
  • 6. Pas de vanne en sortie de ballon eau chaude
    N°1079 : J'ai un robinet qui fuit: rien de terrible, un joint à changer. Mais j'ai un problème majeur : je ne peux pas couper l'eau chaude en sortie de ballon, il n'y a pas de vanne ! Est-ce que la seule chose à faire est d'arrêter...
  • 7. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 8. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 9. Vider un ballon d'eau chaude
    N°132 : Bonjour, j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 11. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau à la sortie du ballon >>>
colle pvc plomberietravaux de plomberieraccord plomberie sans soudure devisser bouchon plomberie bricovideo
