Raccordement d'un lave-vaisselle
2341
Questions plomberie maison : Raccordement d'un lave-vaisselle
Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier, que dois-je faire ?
Le flexible c'est votre trop plein pour votre vidange il faut couper et mettre un T pour pouvoir vous raccorder sur la vidange.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Bonjour, vous devez acheter un siphon pour machine à laver (ça a une forme de U) et le brancher sur l'installation d'évacuation existante. C'est aussi simple que ça sauf qu'il est possible que vous vous embêtiez un peu, bon courage.
28 décembre 2007 à 03:30
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Faites venir un plombier pour réaliser l'évacuation d'eau.
28 décembre 2007 à 15:07
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
Il existe des siphons en PVC pour évier avec une évacuation incorporée au bout du siphon. Il suffit de le raccorder au tuyau du lave-vaisselle. Environ 10 €...
Conseils 5 Matériaux plomberie maison
la meilleur solution est de raccorder sur le siphon, si il existe, une sortie supplémentaire; il suffit de couper l'extrémité qui est en plastique et de serrer avec collier. Sinon il faut changer le vidage. Quant au tuyau qui part du siphon à la grille, c'est tout simplement le trop plein (à ne pas toucher !).
Conseils 6 Matériaux plomberie maison
Vérifiez que l'évacuation de l'évier et du siphon du lave-linge sont bien en diamètre 40 mm.
11 mars 2009 à 01:43
Proposer une réponse à Raccordement d'un lave-vaisselle
  • 1. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Raccord Y pour lave linge et lave vaisselle
    N°5805 : Bonjour. Connaissez-vous autre chose pour desservir lave linge et lave vaisselle, à part les Y en plastique (blanc) qui fuit de partout même avec téflon ... J'ai vu qu'il en existait en laiton, de ce type. Mais bon 20 € la...
  • 4. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 5. Raccordement lave-vaisselle
    N°566 : Comment faire un raccordement sur des tuyaux anciens en cuivre pour l'arrivée d'eau du lave-vaisselle. Une amie m'a parlé de robinet qui s'installe sans soudure qui se visse directement sur le tuyau. Est-ce que c'est facile à...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Raccordement évacuation lave-vaisselle
    N°10099 : Bonjour. J'ai pour projet d'installer un lave-vaisselle. Contrairement à mes précédents logements, l'actuel ne dispose pas d'un tuyau pour l'évacuation des eaux du lave-vaisselle. Je vous joint deux photos afin d'avoir...
  • 9. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
  • 10. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement d'un lave-vaisselle >>>
plomberie bricolagebricolage plomberie wcchanger ballon d eau chaudefuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulus
