Comment rallonger un mitigeur bain douche
Conseils plomberie réparation : Comment rallonger un mitigeur bain douche
Bonjour, je souhaite installer un mitigeur bain / douche mural, il me faudrait une longueur minimum de 22 cm entre le mur et la sortie d'eau du bec pour que l'eau tombe bien dans la baignoire.
La plupart mesure environ 17/18 cm. Comment puis-je rallonger mon mitigeur ? Merci pour vos conseils.
23 mars 2010 à 11:08
Fiches 1 travaux plomberie
Il existe des rallonges mâle femelle chromées de 4/5 cm de long qui
s'intercalent entre les écrous 20x27 du mitigeur !
Cordialement
Cordialement
24 mars 2010 à 11:14
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour. J'ai une hauteur de 6 cm entre mon évier et l'ouverture de la fenêtre.
Pouvez-vous m'indiquer quel mitigeur prendre ? Merci.
17 janvier 2011 à 12:34
