Entretien robinets en nickel brossé
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
990
Astuces plomberie maison : Entretien robinets en nickel brossé
Avec quoi puis-je enlever les traces de calcaires sur des robinets en nickel brossé ? Et comment enlever des traces noires de vinaigre (séché) sur ce genre de robinet ? Merci d'avance.
Conseil plomberie maison 1
Mélanger du vinaigre blanc à un jus de citron, laisser agir, frotter légèrement avec une éponge salle de bain, et ça brille !
Proposer une réponse à Entretien robinets en nickel brossé
  • 1. Entretien robinets mitigeurs GROHE
    N°5470 : Bonjour à tous, Mes robinets mitigeurs Grohe, après 13 ans de service, mériteraient un peu d'entretien. D'autant que le levier a tendance à retomber et donc à refermer l'arrivée d'eau. Que faut-il changer pour résoudre ce...
  • 2. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Pression et air dans mes robinets
    N°9706 : Bonjour. Hier, j'ai purgé et détartré mon chauffe-eau. J'ai rincé le ballon après nettoyage, remplacé l'anode, le joint à lèvres et le groupe de sécurité (entartré et grippé). Après remontage et remplissage de la...
  • 5. Conseils entretien mécanisme chasse d'eau
    N°6357 : Bonjour, J'habite dans une région où l'eau est très calcaire. Au fil du temps, le calcaire s'accumule dans la chasse d'eau ce qui provoque certains dysfonctionnements. En effet, même si je démonte régulièrement le...
  • 6. Air sort des robinets en mode eau chaude
    N°9527 : Bonjour, Je vous expose mon problème : il y a 2 mois, mon ballon de 200l de marque De Dietrich m'a lâché (plus d'eau chaude). J'ai fait intervenir un plombier qui m'a changé le thermostat et cela n'a rien changé. J'ai...
  • 7. Entretien anticalcaire ballon d'eau chaude
    N°7003 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et en regardant le ballon d'eau chaude, j'ai vu ces deux grands "récipients" (anticalcaire ?). Pouvez-vous m'indiquer à quoi ils servent, comment entretenir ces éléments, est-ce qu'il...
  • 8. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 9. Détartrer robinets qui coulent difficilement
    N°541 : Comment détartrer mes robinets qui coulent difficilement. Merci.
  • 10. Bruit robinets après installation filtre anticalcaire
    N°6229 : Bonjour J'ai posé un filtre à cartouche anti boue et anti calcaire, et depuis peu quand je ferme les robinets cuisine ou de la salle de bain en eau chaude ou en mitigé ils font un bruit de grincement, mais pas en eau...
>>> Résultats suivants pour : Entretien robinets en nickel brossé >>>
joint plomberieraccord plomberie bricolagejoint fibre raccord plomberieinstaller robinet douchette
