Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
3689
Amélioration plomberie maison : Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet.
Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation j'ai une sortie de 32 mm (externe) : est-ce bon ? (c'est une maison de plain pied avec vide sanitaire)
C'est un WC que je rajoute dans la salle de bain pour en avoir un 2ème, donc je pense qu'elle sera sur l'évacuation de la baignoire, je ne sais pas comment il est relié car mes tuyaux d'évacuations passent par le vide sanitaire et je ne sais pas où est l'accès. Merci.
21 janvier 2009 à 02:44
Problèmes 1 plomberie maison
Peut-être serait-il opportun de pouvoir accéder au vide sanitaire, quitte à créer une ouverture. En effet, si l'évacuation de ce WC est branchée sur celle de la baignoire, juste à la sortie de son siphon, vous aurez à tous les coups des remontées d'eau et de matières broyées dans celle-ci, à cause de la pression engendrée par la pompe du WC.
Pour ce qui est du Ø 32, cela devrait fonctionner : cela fonctionne pour les machines à laver, dont la pression d'évacuation est plus importante que celle des WC broyeurs. Mais si vous accédez au vide sanitaire, mieux vaudrait réaliser une évacuation normale avec un WC normal pour éviter tout problème ultérieur.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Problèmes 2 plomberie maison
Olivier
Olivier
65 messages
Oui, passer une canalisation dans le vide sanitaire est compliquée, vous pouvez mettre des clapets anti-retour essentiellement après le siphon de la baignoire.
Une évacuation uniquement dédiée pour le broyeur est évidemment la meilleure configuration, si vous devez installer uniquement un WC sur le broyeur je vous conseille un modèle compact. Cordialement.
22 août 2009 à 20:58
Problèmes 3 plomberie maison
Bonjour, je vous conseille fortement un clapet anti-retour, car si vous le branchez avec le lavabo et la baignoire vous aurez des odeurs qui passeront par les siphons.
De plus il existe des coudes qui dirigent les rejets ce n'est pas un luxe non plus.
17 mai 2010 à 20:01
Problèmes 4 plomberie maison
Bonjour, une question, je dois emménager dans un studio sans WC mais avec douche lavabo et kitchenette. Je dois installer un Sanibroyeur dans ce studio sans WC.
J'ai fait venir un plombier mais il me dit qu'il y a un risque de remontée chez moi ou mes voisins et qu'il ne vaut mieux pas que je le fasse. Je suis au 6ème et dernier étage.
Pensez-vous que je peux prendre quand même le risque ? Étant donné que je ne pense pas tirer la chasse toutes les 5 min. Quelqu'un aurait-il une solution pour moi ? Merci d'avance.
29 juin 2010 à 15:22
Problèmes 5 plomberie maison
Bonjour, dans tous les cas, moi, je vous dirais de bien se renseigner à savoir si le technicien en question n'est pas plombier, oui, car en effet ils ne s'y connaissent pas du tout dans le domaine.
Renseignez-vous bien !
01 août 2010 à 17:34
Problèmes 6 plomberie maison
Comme ci-dessus, dans un premier temps, je vous conseillerais de ne pas poser cette question à un plombier car ceux-ci ne connaissent pas forcément le principe de fonctionnement d'un Sanibroyeur.
Il y a des sociétés spécialisées dans le domaine (regardez sur le net, demandez leur s'ils font de la plomberie, si oui, évitez !).
L'installation d'un Sanibroyeur peut être faite à n'importe quel étage, il n'y a pas de problème si celui-ci est posé dans les normes (clapet anti retour s'il y a une remontée et retour dans baignoire ou receveur de douche).
13 janvier 2011 à 06:16
Problèmes 7 plomberie maison
Bonjour, une question, peut-on raccorder un broyeur de WC sur un pluvial ? Merci.
20 février 2011 à 09:56
Proposer une réponse à Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
  • 1. Ajouter un WC à côté ou à la place du bidet dans une salle de bain
    N°6443 : Bonjour. Je rénove une salle de bain qui a un bidet au lieu d'un WC. Est-ce possible d'ajouter un WC à l'installation du bidet ? Dans la salle de bain il y a douche, lavabo et bidet. Un professionnel m'a proposé un WC...
  • 2. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Installation Sanibroyeur à la place d'un bidet dans salle de bains
    N°3864 : Bonjour, je vais bientôt refaire ma salle de bain, et n'ayant pas de WC à l'étage de ma maison, je pensais installer un Sanibroyeur à la place du bidet. Mon problème c'est que le Sanibroyeur serait entre la baignoire et le...
  • 5. Installer WC à l'emplacement d'une évacuation de bidet
    N°3403 : Bonjour, j'ai actuellement un WC, et un bidet tout près, sur le mur perpendiculaire au WC. Je souhaite déplacer le WC pour le mettre à la place du bidet et installer une douche à la première place du WC. Cela est-il possible...
  • 6. Installation broyeur WC sur un puits perdu
    N°4063 : Bonjour, je voudrais installer un WC dans ma caravane résidentielle (mobil home) mais au camping on n'a pas de raccordement à l'égout et pas de fosse septique. Un WC broyeur peut-il être raccordé sur un puits perdu et si oui,...
  • 7. Installation broyeur WC
    N°678 : Peut-on raccorder un WC à broyeur sur une canalisation d'eaux usées (provenant de lavabos, douches, baignoires et éviers) ou bien faut-il impérativement le brancher sur une canalisation d'eau ?
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Installation WC broyeur en sous-sol
    N°464 : Je voudrais installer un broyeur dans mon sous-sol, mais le sous-sol se situe à 1,50 m en-dessous du niveau de l'évacuation. Il faudrait apparemment que je m'équipe d'un bac étanche avec pompe électrique. Où trouver ce bac...
>>> Résultats suivants pour : Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet >>>
installer wc suspenduraccord evacuation siphonbricovideo evier vue de dessousbricovideo demonter la tete d un ancien robinet
