Evacuation douche dans WC
1394
Questions plomberie maison : Evacuation douche dans WC
Bonjour, je voudrais créer une douche près des WC mais je n'ai pas d'évacuation. Puis-je évacuer l'eau dans les WC et comment faire ? Merci.
Post 1 forum plomberie
Non, les eaux usées ne doivent pas êtres mélangées avec les eaux vannes (WC).
Post 2 forum plomberie
Prendre une selle de 100 (certainement) x 40, à placer sur la descente WC et raccorer l'évacuation de la douche.
Post 3 forum plomberie
Il y a plus de 40 ans qu'on a supprimé la séparation "eaux vannes" et "eaux ménagères" pour l'assainissement collectif. Pour les non anciens, les "eaux vannes" étaient les eaux des WC. Maintenant, toutes ces eaux vont à la station d'épuration dans le même tuyau. Il n'y a donc pas à les séparer.
Post 4 forum plomberie
Dans un immeuble il paraît cela doit être séparé, sinon bonjour les odeurs ! C'est pas sympa pour votre voisin du dessous d'avoir les rémontées des WC des étages supérieurs dans sa douche.
Post 5 forum plomberie
Bonjour, sur les douches ou autres il y a généralement des siphons, pas de problème d'odeur. Pour raccorder un WC sur une vidange 0-40 un broyeur serait utile dans ce cas je pense.
Post 6 forum plomberie
A mon humble avis, il n'y a pas de problème à raccorder la douche au moyen d'une selle 100/40 sur la sortie des WC. Toutefois, suivant le cas, vous devrez ajouter une mise à l'air munie de son anti-odeur au cas ou la vidange des toilettes provoque dans la descente un effet piston qui vide par aspiration le siphon de votre douche > odeurs d'égout. Il vous faudra également prévoir votre receveur de douche à hauteur suffisante pour que la sortie du siphon se trouve au dessus du niveau de la selle à laquelle vous la raccorderez.
Parenthèse : Attention également à l'aspect sécurité électrique de votre salle d'eau. Votre douche ne peut se trouver à moins de 60 cm de tout point 220 v. Ni prise, ni point lumineux, ni machine à laver, boîte de dérivation, mises à la terre des éléments métalliques que vous installerez, etc. Cordialement. Alinus 34
25 juillet 2008 à 10:49
Post 7 forum plomberie
Si les toilettes se bouchent, tout remontera dans la douche.
25 mai 2010 à 22:47
Proposer une réponse à Evacuation douche dans WC
  • 1. Eau usagée des WC ressort par évacuation de douche
    N°2257 : Bonjour, quelquefois l'eau usée des toilettes (imaginé un peu !) ressort par le trou d'évacuation de la douche situé à environ 1 mètre à vol d'oiseau des wc y a-t-il un bouchon ou une mauvaise inclinaison de la tuyauterie ?...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. WC broyeur sur canalisation d'évacuation douche et lavabo en diam 40
    N°4984 : Bonjour. J'ai installé un WC broyeur sur la canalisation d'évacuation de douche et le lavabo en diamètre 40. Lorsque j'effectue l'évacuation de mon WC, celui-ci refoule dans la douche. Suffit-il de mettre un clapet anti retour...
  • 4. Problème évacuation WC douche
    N°8986 : Bonjour. Je vous fais part du problème que je rencontre. J’ai retapé un appartement il y a 2 ans dans une copropriété des années 60 pour le mettre en location. Le plombier m’a remplacé les toilettes pour mettre le...
  • 5. Évacuation receveur et WC ensemble
    N°1736 : Bonjour, pour éviter une double évacuation, mon plombier me propose de brancher l'évacuation de 40 de mon receveur, sur celle de 100 du WC qui se trouve après. Bien que mettant une vanne d'arrêt entre les deux, quels sont les...
  • 6. Problème d'évacuation de WC
  • 7. Eau sort évacuation douche utilisation WC
    N°1009 : Bonjour, depuis quelques jours, j'ai de l'eau qui sort de l'évacuation de la douche lorsque je tire la chasse d'eau. Le niveau de l'eau de la cuvette des WC a baissé également. C'est la première fois que cela se produit. De...
  • 8. Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC
    N°3869 : Bonjour, Le tuyau de 40 qui évacue le lavabo et la douche est connecté au tuyau de 100 des WC au niveau de la salle d'eau du 1er étage. En fait ce n'est pas terrible, le tuyau de 100 n'étant pas relié à l'atmosphère, la...
  • 9. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 10. Problème évacuation des eaux douche et WC
    N°5628 : Bonjour, J'habite un petit studio. Et depuis quelques jours j'ai des problèmes d'évacuation. Lorsque je prends ma douche l'eau a du mal à s'évacuer. Au début je me suis pas inquiété mais voilà une fois j'ai entendu du...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation douche dans WC >>>
pied a coulisse bricolageraccord evacuation siphonelection presidentielle 2017reglage temperature chauffe eau 017 bricovideo
