Purger un cumulus
373
Dépannage plomberie : Purger un cumulus
Apparemment, il est conseillé de purger son cumulus de temps en temps. Quel est le meilleur moment de la journée pour le purger (plein d'eau chaude ou en fin de journée), et doit-on le vider totalement ? Merci à tous.
Conseils 1 forum plomberie
Purger un cumulus
Un cumulus ne se purge pas.
Conseils 2 forum plomberie
Purger un cumulus
FAUX ! Vous vendez des cumulus peut-être ?
Conseils 3 forum plomberie
Purger un cumulus
Si votre eau est très calcaire comme dans le bassin parisien, je vous conseille de vidanger ou faire vidanger votre chauffe-eau à accumulation ou cumulus tous les 2 ou 3 ans. Vous serez étonné de la boue que vous allez récupérer. Vous rapprochez d'EDF pour les conseils.
Conseils 4 forum plomberie
Purger un cumulus
Attention ! Ne jamais vidanger le cumulus quand l'eau est chaude ! Couper l'eau chaude au moins une journée avant pour qu'elle refroidisse et vidanger par le groupe de sécurité, interventions très différentes suivant les modèles. Rester prudent pour ne pas récupérer toute l'eau sur soi.
Conseils 5 forum plomberie
Purger un cumulus
Quand on parle de purger son cumulus c'est simplement le fait d'actionner le groupe de sécurité pour éviter qu'il ne se colmate : son rôle est d'évacuer la différence de volume entre l'eau froide en début de chauffe et l'eau chaude en fin de chauffe. C'est le même principe que la soupape d'une cocotte minute.
En fonction de la dureté de l'eau vous pouvez aussi le vidanger complétement pour en enlever le calcaire et aussi remplacer l'anode (sur certains types de ballon).
Couper l'alimentation au moins 24 heures avant, fermez l'arrivée au groupe de sécurité, actionnez la commande pour vidanger le cumulus, desserrez la sortie eau chaude pour permettre la vidange complète ça crée une prise d'air.
Avant tout ça, assurez-vous d'avoir un joint neuf pour remonter la platine de la résistance.
18 juin 2011 à 20:06
Proposer une réponse à Purger un cumulus
  • 1. Purger cumulus
    N°340 : Quelle est la méthode pour purger un ballon d'eau chaude ?
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Changer joint d'un cumulus fuite
    N°2233 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon cumulus (Pacific). Il me semble qu'il pourrait s'agir simplement du joint un peu vieux. Est-il possible de dévisser le raccordement entre le tuyau et le cumulus...
  • 9. Fuite groupe de sécurité cumulus entartré
    N°866 : Sur le tuyau, après le panier de vidange au niveau du joint, une fuite d'eau apparaît par intermittence. Cela peut-il provenir d'un mauvais serrage lors d'une réparation précédente ? Cela est-il dû au fait que nous oublions...
  • 10. Démontage sortie eau chaude cumulus
    N°877 : J'ai une fuite au niveau de l'écrou de la sortie d'eau chaude du cumulus, c'est le téflon qui ne joue pas son rôle. Est-il possible de dévisser l'écrou reliant le tube eau chaude et le cumulus et de remplacer le tube, par la...
>>> Résultats suivants pour : Purger un cumulus >>>
panne chauffe eau 02emboiture plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 02outillage plomberie bricolage
