Mitigeur fonctionnant par coups eau chaude eau froide
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
2441
Matériaux travaux plomberie : Mitigeur fonctionnant par coups eau chaude eau froide
Bonjour à tous, avant que je n'emménage dans mon appartement, un ami a changé le mitigeur de la douche (qui n'avait pas servi depuis plus d'un an) par un mitigeur flambant neuf. Malheureusement, il fonctionne très mal. Pour une température très froide, aucun problème. Pour une température très chaude, aucun problème. Par contre, pour une température intermédiaire, le jet alterne entre eau chaude / eau froide avec des différences de débit. Dans l'absolu, je peux prendre une douche. C'est simplement frustrant de ne pas pouvoir AVOIR un débit continu et une température identique tout du long. Auriez-vous une solution ? D'avance, merci.
09 janvier 2008 à 20:06
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour. Il aurait fallut nous indiquer le moyen de chauffage de l’eau. Si vous avez une chaudière instantanée, il est normal que vous ayez des variations de température avec un mitigeur. Pour le débit difficile à dire comme ça. Voyez si un puisage d’eau (une machine a laver, quelqu’un qui se servirait de l’eau) ne se ferait pas pendant que vous prenez votre douche ? Regardez la configuration de votre installation et voyez si rien ne vous parait bizarre. Bon courage.
18 janvier 2008 à 03:22
Travaux 2 plomberie maison
Bonsoir, si l'eau chaude est fourni par un chauffe-bain c'est normal. Dans ce cas il faut installer un cumulus. MD
19 janvier 2008 à 02:35
Travaux 3 plomberie maison
Bonsoir, dans la réponse (2) je voulais dire changer le mitigeur par un mélangeur et non monter un cumulus qui est beaucoup plus onéreux. MD
20 janvier 2008 à 02:19
Travaux 4 plomberie maison
J'ai exactement le même problème à la douche, mais aussi dans les autres robinets. J'ai un chauffe-eau au gaz. Il est impossible d'avoir de l'eau tiède, je ne peux avoir l’eau que soit brûlante, soit du glaciale. C’est assez désagréable ! A début, je mets l'eau chaude à fond, donc l'eau est brûlante, puis dès que je ramène le mitigeur au milieu pour avoir du tiède, l'eau devient glaciale. Quelqu’un peut me conseiller ? J'habite au 6e, donc je pensais peut être à un problème de pression, mais le débit d'eau ne fluctue pas pendant une douche.
07 mars 2008 à 16:47
Travaux 5 plomberie maison
Petite astuce : les chauffe eaux instantanés, ainsi que les chauffe bains, sont munis d'un petit robinet, se trouvant sur la face avant de l'appareil.
Celui-ci change la consigne de température d'eau, tout en modifiant le débit d'eau. plus le débit est important, plus la T° d'eau sera tiède. De ce fait, vous pourrez régler votre mitigeur sur l'eau chaude, sans avoir à vous brûler (pour repérer faite une marque ou un repère sur votre appareil.
De cette façon, lorsque vous désirerez de l'eau très chaude (vaisselle, lavage des sol, il faut réajuster le débit en le diminuant.)
04 janvier 2011 à 10:35
Travaux 6 plomberie maison
Bonjour, je suis dans le même cas que cette personne. Mon mitigeur est relié directement au cumulus. Lorsque je tourne le robinet vers le bas j'ai de l'eau froide glacée. Vers le haut, l'eau devient brûlante. mais lorsque je reviens, l'un comme dans l'autre il faut que j'abaisse à un moment le bouton de sécurité. Il n'y a pas d'eau tiède, je précise que l'on vient de me l'installer et il est neuf.
Je n'ai toujours pas pris de douche voilà deux jours ça craint !
30 mars 2012 à 22:16
Proposer une réponse à Mitigeur fonctionnant par coups eau chaude eau froide
  • 1. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Identification arrivée eau chaude et eau froide
    N°9212 : Bonjour. Pourriez-vous m’aider à identifier les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et celui d’eau froide ? En effet, j’ai branché mon mitigeur : tout à gauche, eau chaude (1) et à droite l’eau chaude (2) Cependant, je...
  • 4. Poignée réglage eau chaude eau froide tourne avec corps mitigeur
    N°7318 : Bonjour. Je viens d'installer un mitigeur Hiendure® "Une poignée seul trou laiton robinets de salle de bains évier haute, laiton antique". Il était tout monté, je l'ai donc installé tel quel, mais la poignée de réglage...
  • 5. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 7. mitigeur douche l'eau devient froide puis chaude
    N°183 : Nous possédons un mitigeur pour la douche, mais l'eau devient froide puis chaude et vice-versa. Nous avons détartré notre chauffe-bain et avons remplacé la membrane de celui-ci. Nous avons également détartré le mitigeur de la...
  • 8. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 9. Mitigeur lavabo donne plus d'eau chaude que froide
    N°1593 : Bonjour, je voudrais savoir si mon robinet mitigeur (Grohe) de salle de bain fonctionne correctement. Quand je mets la manette à droite et que je commence à la ramener au centre, le compteur d'eau chaude se déclenche, à environ...
  • 10. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur fonctionnant par coups eau chaude eau froide >>>
panne chauffe eau 02mecanisme chasse  d eaucourbure flexibles arrivee d eauprobleme robinet de jardin 04
