Installation robinet auto-perceur problème pastille de cuivre
4640
Bricolage dépannage plomberie : Installation robinet auto-perceur problème pastille de cuivre
Je souhaite mettre en place un robinet auto-perceur sur ma tuyauterie d'eau alimentant ma chaudière gaz de marque ELM Leblanc. Quelqu'un pourrait-il me dire si la pastille de cuivre enlevée par le robinet pourrait poser problème au fonctionnement de ma chaudière ?
18 décembre 2009 à 13:45
PL
PL
13 524 messages
NE faites surtout pas cela, risque de fuites, dilatation des joints.
Appeler un plombier mettre un té soudé, une vanne d'arrêt, ou un robinet.
Et faites ce que vous voulez après. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:26
Proposer une réponse à Installation robinet auto-perceur problème pastille de cuivre
  • 1. Bruit dans canalisations après installation robinet auto perceur
    N°3647 : Bonjour Je viens d'installer un robinet auto-perceur dans le tuyau qui va directement vers la chasse d'eau des WC. Le problème c'est que, dès que j'ouvre ce robinet, j'entends un grondement dans les canalisations et un bruit...
  • 2. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 3. Problème robinet auto perceur
    N°1449 : Bonjour, mon robinet auto-perceur ne débite pas assez d'eau, que puis-je faire ?
  • 4. Problème robinet auto perceur
    N°8999 : Bonjour. Il y a pas mal de sujets sur les robinets auto-perceurs mais je vous expose quand même mon problème. J'ai acheté un appart dont le lave vaisselle ne fonctionne pas, un technicien m'a donc conseillé de changer le...
  • 5. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 6. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 7. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 8. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 9. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 10. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
>>> Résultats suivants pour : Installation robinet auto-perceur problème pastille de cuivre >>>
robinet d arretplomberie decorationrobinetterie porcher ancienneremplacer flexibles mitigeur grohe eurodisc
