Plus d'eau chaude cumulus en panne
1867
Rénovation plomberie maison : Plus d'eau chaude cumulus en panne
Je n'ai plus d'eau chaude. Le cumulus a 10 ans. L'eau est devenue froide du jour au lendemain. Je n'ai pas essayé de le mettre en marche forcée. Récemment j'ai eu un problème de fusible dans l'appartement et on a cherché d'où venait la panne qui a été trouvée. Le fusible du cumulus se trouve où ? Que faire comme vérifications avant d'envisager de le changer ? Merci.
Voir en dessous, il y a la plupart du temps une sécurité qui a pu se déclencher - le remettre en place - sinon, si le ballon a quelques années le moins coûteux et le plus simple est souvent le remplacement car les fabricants changent de modèle régulièrement et ne suivent pas les gammes donc c'est l'horreur pour trouver la résistance adéquate.
Bonjour, regardez sur le thermostat en dessous du ballon il y a un petit bouton de sécurité, il faut l'enclencher avec un petite pointe ou une allumette. Pour le fusible il est forcément sur le tableau porte fusibles ou sinon il peut y avoir un combiné PAC. Le contrôle des fusibles se fait avec un appareil de mesure que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage pour pas cher.
25 octobre 2008 à 03:07
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude cumulus en panne
  • 1. Panne cumulus plus d'eau chaude
    N°7797 : Bonjour. En branchant une bouilloire ça a disjoncté mais depuis mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait très bien avant. Est-ce que mon ballon s'est mis en sécurité ? Y a-t-il une manipulation...
  • 2. Plus d'eau chaude cumulus de 2 ans
    N°5587 : Bonjour. J'ai fait poser un cumulus de 200 litres acheté en 03/2011 chez Bricoman, depuis 2 jours je n'ai pratiquement plus d'eau chaude, alors qu'il y a quelques jours l'eau était encore bien chaude, je sais que les cumulus...
  • 3. Problème eau chaude sur cumulus
    N°5570 : Bonjour. Problème plus d'eau chaude, j'ai démonté thermostat et la résistance et je les ai essayés dans un bac d'eau, tout fonctionne le courant arrive bien sur les bornes, j'ai nettoyé le fond de mon cumulus en enlevant...
  • 4. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 5. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 6. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 7. Plus d'eau chaude dans cumulus
    N°1407 : Bonjour. J'ai fait déplacer mon cumulus par un plombier, 3 jours après, je n'ai plus d'eau chaude, l'électricité arrive bien au ballon. Quelle peut être la panne ? Merci d'avance.
  • 8. plus d'eau chaude cumulus
    N°43 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude chez moi. Que faire et d'où cela viendrait-il ? du cumulus ? Si oui, que faire ? Merci de me répondre...
  • 9. Pas d'eau chaude sur cumulus mode auto
    N°1598 : Bonjour, nous venons d'emménager dans un F3 neuf avec un cumulus de 200 litres qui ne doit pas avoir plus de 3 ans (grand maximum). Notre problème : pas d'eau chaude. Nous l'avons mis en marche forcée, l'eau chaude arrive sans...
  • 10. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude cumulus en panne >>>
thermostat chauffe eau electriqueordinateur dans les wcchanger pompe mecanisme de wcprobleme circulateur solaire wilo 1
