baignoire bouchée produits inefficaces
256
Questions Forum plomberie : baignoire bouchée produits inefficaces
L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment utiliser correctement un furet à manivelle et retirer un bouchon de calcaire ? Merci d'avance.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour ça m'arrive souvent. Il y a souvent de longs cheveux qui se retrouvent pris dans le trou. Parfois on ne voit que quelques cheveux, tirez sur les cheveux et vous verrez le bouchon noir qui en sortira.
Fiches 2 travaux plomberie
Il paraît peu probable que votre canalisation d'évacuation soit bouchée par du calcaire mais si c'était le cas vous pouvez toujours essayer de verser du vinaigre blanc chaud dans votre canalisation, si pas de résultat essayez avec un nettoyeur haute pression.
Fiches 3 travaux plomberie
Bonjour, mon mari débouche absolument tout à la maison avec une simple ventouse (avec un fond d'eau dans la baignoire, évier, lavabo...).
Fiches 4 travaux plomberie
Le vinaigre blanc (très chaud pour une meilleure efficacité), me semble une bonne solution. Mais ça nécessite patience et rinçages entre les opérations.
Fiches 5 travaux plomberie
Nous aussi avons eu notre baignoire bouchée. Après 3 vidages inutiles de produits liquides pour déboucher notre baignoire, j'ai consulté ce forum et je confirme que le vinaigre blanc, chauffé environ 2 minutes à 1000W, est très efficace et agit très rapidement lorsqu'on se retrouve avec un bloc de calcaire énorme.
Fiches 6 travaux plomberie
Essayez de déboucher en mettant un tuyau d'aspirateur à eau à l'entrée du trou. Efficace.
Fiches 7 travaux plomberie
Préventivement, évitez de vider la baignoire ou la douche en enlevant la "grille bouchon" qui joue un rôle important (cheveux...)
29 décembre 2008 à 04:04
Fiches 8 travaux plomberie
Là c'est sûr il faut déboucher avant d'agir autrement.
Si les cheveux restent et se bloquent dans les canalisations d'évacuation c'est à cause du calcaire qui stagne et retient tout ce qui passe.
L'idéal c'est d'investir dans un appareil H2FLOW, ça coute environ 70 € sur un site anglais, mais c'est efficace ; ce n'est pas de vulgaires aimants comme on en achète.
Il y a dans cet appareil un alliage de plusieurs roches, strontium etc. et ça évite au calcaire de s'agglomérer et donc il s'évacue continuellement par les robinets en grains microscopiques et donc continue sa course dans les canalisations sans stagner. gt
14 juillet 2010 à 22:04
Fiches 9 travaux plomberie
Je confirme, l'astuce de l'aspirateur peut être hyper efficace.
Bouchon de shampooing tombé dans la douche, indémontable, et eau qui s'écoule difficilement, je me voyais déjà appeler le plombier et l'aspirateur m'a sauvée en 2 secondes. Merci beaucoup.
30 avril 2012 à 17:27
Fiches 10 travaux plomberie
Merci cela a bien fonctionner il est 22H20 je pensai pas m'en sortir ce soir.
04 août 2012 à 22:21
Proposer une réponse à baignoire bouchée produits inefficaces
  • 1. Baignoire bouchée
    N°625 : Ma baignoire est bouchée avec de la terre (suite lavage d'un pot de fleurs). La ventouse est-elle le meilleur moyen pour la déboucher ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 2. Baignoire bouchée
    N°946 : Bonjour, j'ai ma baignoire bouchée. Malgré la ventouse, rien à faire… Je n'ai pas de trappe de visite. Que dois-je faire SVP ? Merci d'avance pour la réponse.
  • 3. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 4. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
    N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
  • 5. Baignoire bouchée problème accès sous la baignoire
    N°3941 : Bonjour, ma baignoire est bouchée mais je ne peux pas accéder sous la baignoire. Comment faire ? Merci.
  • 6. Baignoire complètement bouchée
    N°2955 : J'ai rincé les bacs à litière de mes chats dans la baignoire et il devait rester un peu de gravier car plus rien ne s'écoule ! J'ai essayé 2 produits de débouchage ça n'a rien fait. J'ai cassé un furet en essayant...
  • 7. Canalisation douche bouchée
    N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
  • 8. Baignoire bouchée sortie groupe sécurité
    N°7367 : Bonjour à tous, Ceci est mon premier post, je vous remercie beaucoup par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Ma baignoire est bouchée depuis hier. Ça s'est fait progressivement : d'abord un écoulement plus lent...
  • 9. Problème évacuation baignoire bouchée
    N°7228 : Bonjour, Je viens de rentrer à la maison et ma compagne a dévissé la crépine de l'évacuation d'eau de notre baignoire, j'avais eu le cas il y a 15 ans et je lui ai expressément demandé de ne JAMAIS faire ça, du coup je...
  • 10. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
>>> Résultats suivants pour : baignoire bouchée produits inefficaces >>>
thermostat chauffe eausiphon lavabo inoxmecanisme chasse  d eaupoudre blanche raccord tuyaux eau
