Destop qui a durci
2839
Questions FAQ plomberie : Destop qui a durci
Bonjour, j'ai mis du destop microbilles pour déboucher mon lavabo. Le destop a durcit comme une résine. C'est vraiment devenu très dur comme une résine et mon lavabo est complètement bouché. Que puis-je faire ? Merci.
07 avril 2008 à 13:48
Conseil Réparation 1 Plomberie
Destop qui a durci
Surtout ne jamais utiliser du destop cela ne sert à rien et coûte très cher pour ne rien faire, le mieux c'est un furet.
09 avril 2008 à 14:52
Conseil Réparation 2 Plomberie
Destop qui a durci
Bonjour, le DESTOP microbille devrait être interdit à la vente.
J'ai eu le même problème, si l'évacuation du produit ne peut se faire après 5 min cela devient tres rapidement dur comme du ciment.
J'ai du changer toutes les canalisations PVC du dessous de l'évier et machine à laver. J'ai refait l'expérience dans mon garage, l'acide chlorydrique l'attaque un peu. Je ne comprends pas qu'un tel produit soit en vente.
Voir la photo du colmatage qui en a résulté dans ma réponse à la question 1834.
Voici les photos :
evier bouchee astuces bricosiphon evier astuces bricol
Conseil Réparation 3 Plomberie
Destop qui a durci
Autre problème, le Destop ronge les canalisations d'évacuation, particulièrement au niveau des joints. Gros travaux pour les changer.
10 novembre 2008 à 02:32
Conseil Réparation 4 Plomberie
Destop qui a durci
Cela m'est arrivé. J'avais réussi à déboucher en tapant dedans, avec un bon tournevis et un marteau. Attention à respecter la canalisation.
09 janvier 2011 à 11:56
Proposer une réponse à Destop qui a durci
  • 1. Bouteille Destop impossible à ouvrir
    N°3659 : Mon évier est bouché. J'ai un flacon jaune à bouchon rouge de Destop liquide, mais je n'arrive pas à ouvrir le flacon... Autrement dit comment ôter le bouchon du flacon ? Merci de répondre...
  • 2. WC complètement bouchés et remplis de soude Destop
    N°6722 : Bonjour à tous, Je pense que le titre de ma question résume assez bien mon problème. Depuis moins d'une semaine je constatais des problèmes d'évacuation de mes toilettes j'en ai déduis qu'elles étaient bouchées étant...
  • 3. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 4. Eau avec destop bouche WC
    N°1258 : Bonjour, après avoir mis 4 bouteilles de Destop sans résultat, l'eau avec des débris stagne. Dois-je prendre des précautions pour enlever les débris qui bouchent le WC ? Est-ce que des gants achetés en grandes surfaces sont...
  • 5. Enlever microbilles turbo Destop solidifées dans baignoire
    N°5354 : Bonjour, J'ai utilisé un déboucheur Destop turbo micro billes dans ma douche ; il se trouve que les billes ont formé un dépôt blanchâtre solidifié dans la baignoire suite à un mauvais écoulement. Du coup, ce solide reste...
  • 6. Déboucher évier Destop inefficasse
    N°874 : Bonjour, j'ai un évier à deux bacs. L'eau s'écoule mal dans l'un des deux bacs (l'autre marche parfaitement). J'ai mis du Destop mais rien n'y fait. Comment procéder pour régler ce problème ? Merci beaucoup !
  • 7. Dépôts de Destop comment puis-je me débarrasser
    N°8781 : Bonjour. Dans un coin de salle de bain, j'ai un très vieux reste (quelques centimètres cubes) de billes blanches de Destop, apparemment non solidifiées, restes d'un flacon de Destop qui avait été entreposé là. Comment...
  • 8. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 9. Acide citrique forme un bouchon dans le lavabo
    N°9037 : Bonjour. J'ai versé de l'acide citrique en poudre dans mon lavabo pour enlever les mauvaises odeurs (comme indiqué sur la notice). Normalement il faut attendre une heure puis verser de l'eau chaude (ou du vinaigre pour une...
  • 10. Soude caustique solidifiée explication
    N°5934 : Bonjour, Ayant récemment utilisé du "Destop Turbo", le produit s'est "SOLIDIFIE" dans le siphon. - QUEL BON CHIMISTE POURRAIT M'EXPLIQUER LA RÉACTION QUI S'EST PRODUITE ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi,...
>>> Résultats suivants pour : Destop qui a durci >>>
