Avis sur quel anti calcaire choisir
Plomberie humidité maison : Avis sur quel anti calcaire choisir
Bonjour. Je voudrais savoir quel est le meilleur anti calcaire, car j'ai lu beaucoup de choses, et plus je lis, plus je suis perdue. Voilà des phrases que j'ai copiées du net.
L'adoucisseur est un procédé chimique très répandu qui consiste à remplacer le calcaire par du sel. On obtient une eau adoucie, donc corrosive. Inconvénients : les frais d'entretien sont élevés et ne font qu'augmenter avec les années et sur le plan écologique c'est un procédé qui tourne le dos au développement durable.
Les appareils : à traitement électrique, à impulsions électriques ou électroniques, souvent à l'origine de corrosion des canalisations.
L'aimant permanent : sous prétexte qu'il y a une force magnétique, cela aurait automatiquement un effet sur le calcaire. Mais ce que l'on constate surtout c'est qu'avec une forte intensité de cette force, on crée une obstruction de la canalisation : par effet attractif, l'aimant retient les particules passant dans l'eau. Résultat, baisse du débit sans que l'on devine d'où ça vient.
Merci pour vos avis.
23 octobre 2008 à 02:39
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, je pencherai pour l'adoucisseur (malheureusement) à savoir qu'il faut un réglage impeccable car l'eau trop adoucie n'est pas bonne pour la santé, que cela demande un gros gaspillage d'eau, l'achat de sels et l'entretien sous peine de déréglage. Les aimants empêchent le calcaire de se déposer mais ils ne l'éliminent pas et il sort donc en bout d'installation et va détériorer plus rapidement vos machines. Le calcaire (à faible dose) protège les canalisations de la corrosion donc l'éliminer totalement produit forcement l'effet inverse d'où l'élimination partielle de l'adoucisseur (qui doit être réglé comme il faut et qui est une méthode très onéreuse je le répète).
Conseils 2 forum plomberie
adoucisseur, trop cher, la solution pour le calcaire c'est H2FLOW un petit appareil à base d'aimants, mais pas n'importe lequel à base de strontium etc.
On peut le trouver sur un site anglais magnetsforall.com à environ 65 , l'appareil se fixe sur la canalisation en 2 minutes et ne nécessite pas de travaux de plomberie.
J'ai trouvé ça en cherchant sur internet le moyen de réduire le calcaire et en découvrant un site utile picchou.fr
En fait le calcaire ne disparait pas, mais sous l'effet de l'appareil le calcaire est rendu non agglomérant, qui plus est, les plaques de calcaire existante dans la plomberie vont se dissoudre progressivement, sous l'effet du champ magnétique véhiculé par l'eau.
Le calcaire sort donc par le robinet en grains microscopiques.
En trois jours déjà les mousseurs sont débarrassés des morceaux de calcaire.
GT
GT
07 juillet 2009 à 23:23
Conseils 3 forum plomberie
J'uvre dans les hôpitaux et maisons de retraite pour la dé-pollution de l'eau de ses bactéries, j'ai vu un appareil anti-tartre installé dans une maison de retraite, j'ai pu juger de son efficacité.
Pour plus d'informations, visitez le site webeuropaz.fr
Vous pouvez en faire l'essai pendant un mois gratuitement, l'installation ne nécessite aucun travaux de plomberie et d'électricité, seul inconvénient le prix. Cordialement.
28 avril 2011 à 12:36
