Création évacuation eau usée extérieure
3318
Travaux réparation plomberie : Création évacuation eau usée extérieure
Bonjour. Je cherche des infos sur la création d'une évacuation eaux usées à l'extérieur d'un immeuble, 4ème étage, aucun autre moyen possible. Le PVC ne convient pour le ST de la ville, je pense plutôt à une colonne fonte pluviale. Y a t-il un risque de gel ? J'ai fait appel à des pro, mais ce n'est pas un travail courant, donc je cherche aussi. Merci.
21 octobre 2008 à 03:00
Bonjour, si c'est fait pour une évacuation d'eau pluviale (en principe à l'extérieur) je ne vois pas en quoi il y aurait un risque avec le gel, d'autant que votre canalisation ne sera pas alimentée en permanence puisqu'il s'agit d'une évacuation.
Proposer une réponse à Création évacuation eau usée extérieure
  • 1. Avis sur création évacuation sanitaire
    N°8936 : Bonjour. J'ai décidé de me lancer toute seule dans la création d'une nouvelle SDB. Je ne m'y connais pas du tout et j'apprends sur le tas. Voici le montage à blanc des évacuations d'eau sanitaire. Avant de creuser la...
  • 2. Conseils installation évacuation eau usée
    N°1723 : Bonjour, peut-on installer une canalisation évacuation d'eau usée sur une longueur horizontale de 15 m et quel diamètre de PVC faut-il pour un WC ? Merci.
  • 3. Tuyau d'évacuation eau usée cassé
    N°1925 : Bonjour, voilà le tuyau d'évacuation est cassé au niveau d'un coude qui part dans le mur (béton), j'ai coupé ce tube à ras, il me reste donc la sortie femelle avec un morceau du tube collé dedans diamètre intérieur 43,...
  • 4. Tuyau évacuation eau usée bouché
    N°1626 : Bonjour, nous venons d'emménager dans notre maison neuve ! En raccordant un lavabo circuit d'eau usée, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que l'évacuation était bouchée ! J'ai démonté mon lavabo et j'ai relié un...
  • 5. Evacuation d'eau usée salle de bain bouchée
    N°2400 : Bonjour, l'évacuation d'eau usée de ma salle de bain est bouchée sous la maison, par des cheveux ou du calcaire, j'ai essayé avec du vinaigre blanc chaud cela n'a rien fait. Quelle solution choisir pour déboucher cette...
  • 6. Evacuation eau usée sur colonne d'air
    N°2650 : Bonjour, puis-je évacuer de l'eau usée (WC) 2 étages dans la colonne d'air du tout à l'égout. Merci.
  • 7. Pas d'évacuation eau de pluie extérieure
    N°1578 : L'eau de pluie s'évacue normalement du toit par les gouttières, mais les gouttières donnent directement sur le béton qui entoure toute ma maison. Du coup je me retrouve avec des flaques gigantesques tout autour de chez moi. Je...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Installer évacuation d'une fontaine murale extérieure
    N°4846 : Je dois installer une fontaine murale extérieure en pierre reconstituée, composée d'un bac à fond plat et d'une colonne. Je pensais l'installer sur une chape percée du trou pour le tuyau d'évacuation. Le bac est muni d'un...
  • 10. Problème tuyau d’évacuation des eaux usée
    N°8794 : Bonjour. J'ai le tuyau d’évacuation des eaux usée qui s'est décolleté au niveau de la ventouse. Est-ce qu'une colle PVC de plombier suffira pour me dépanner en attendant lundi pour le signaler à mon bailleur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Création évacuation eau usée extérieure >>>
thermostat chauffe eau electriquetrompe a eauprobleme demontage robinetfuite d eau inacessible bricovideo
