Odeur WC rez-de-chaussée
3722
Conseils réparation plomberie maison : Odeur WC rez-de-chaussée
nous avons des toilettes au rez-de-chaussée qui sont quasiment toujours sales et malodorantes et des WC à l'étage qui sont nickels.
Observations :
il y avait un tuyau de PVC, de diamètre environ 3 cm, raccordé sur le haut du tuyau d'évacuation WC au rez-de-chaussée qui allait au WC de l'étage et qui a été supprimé.
Ce dernier était raccordé sur le tuyau d'évacuation des eaux usées de l'évier de cuisine.
Première question : quelqu'un sait-il à quoi il servait exactement ?
Deuxième question : y a-t-il une solution à notre problème d'odeur et de saleté ?
Merci par avance.
s.petit
27 janvier 2009 à 18:22
Proposer une réponse à Odeur WC rez-de-chaussée
  • 1. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 2. Eau coule pas lavabo du WC au rez-de-chaussée
    N°2396 : Bonjour, nous habitons dans une maison unifamiliale. Depuis quelques temps, on ouvre le robinet du lavabo du WC et pas d'eau qui coule, alors que l'eau y coulait avant. On a ce problème uniquement avec ce lavabo. Partout ailleurs,...
  • 3. Problème WC du rez-de-chaussée ne marchent plus
    N°6947 : Bonjour, Les WC du rez-de-chaussée ne marchent plus. Je soupçonne l'installation d'une salle d'eau. Récemment j'ai fait installer une salle d'eau au rez-de-chaussée. Les premières semaines pas de soucis. Jusqu'à...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Problème WC fosse septique et évent
  • 6. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 7. Odeur WC dernier étage appartement
    N°5786 : Bonjour, J'habite au dernier étage d'un appartement de 8 étages, en emménagent il y avait une odeur dans les WC, je pensais que les anciens locataires n'étaient pas très propres et j'ai désinfecté, changé la cuvette et...
  • 8. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 9. Problème refoulement du WC de mon voisin dans mes WC
    N°3850 : Bonjour. J'habite dans une vieille maison où il y a un appartement au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage. Moi, j'occupe celui du rez-de-chaussée et j'ai un problème avec mes WC. En fait, quand je tire ma chasse...
  • 10. Canalisation évacuation WC bouchée
>>> Résultats suivants pour : Odeur WC rez-de-chaussée >>>
deboucheur evierdeboucher siphon evierraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideoprobleme plomberie cuisine
