Rénovation robinetterie baignoire
859
Conseils forum plomberie : Rénovation robinetterie baignoire
Bonjour, suite à une fuite, je dois changer la robinetterie de ma baignoire. Celle-ci date de 1950 et donc plus du tout standard, elle comporte 3 trous bien séparés, eau chaude - robinet - eau froide. Quel équipement choisir pour le remplacement sachant qu'avec ce que j'ai actuellement, rien ne rentre pas dans les standards actuels. Merci d'avance.
Bonjour, il existe encore de nos jours des robinets mélangeur 3 trous. Ce ne sont pas les modèles les plus courants et vous n'en trouverez pas à Brico-dépot, mais chez n'importe quel bon distributeur de sanitaires, vous en trouverez des très jolis en plus sans problème. Bon bricolage !
Proposer une réponse à Rénovation robinetterie baignoire
  • 1. Rénovation de baignoire
    N°552 : Notre baignoire est de couleur rose. Peut-on le peindre avec une peinture spéciale (est-ce une opération difficile) ou est-il préférable de la changer ? On souhaiterait repeindre notre baignoire en blanc. Si une personne a...
  • 2. Conseils remplacement robinetterie baignoire
    N°15 : Bonjour, je suis locataire d'un appartement. Il y a sept ans, j'ai refait l'installation de ma salle de bain en remplacement de l'ancienne robinetterie de baignoire fuyarde et très ancienne et j'ai procédé à son remplacement par...
  • 3. Rénovation émail baignoire peinture écaillée
    N°2181 : Bonjour, j'ai une baignoire à rénover qui a été peinte sur l'émail, mais la peinture s'est écaillée. Je n'ai pas compris si il faut mieux peindre au pistolet ou s'orienter vers une autre solution pour rénover cet élément...
  • 4. Positionnement robinetterie mural sur baignoire
    N°2756 : Bonjour, je monte actuellement mon cloisonnement de ma salle de bains. J'aurai un mitigeur sur ma baignoire en pose murale et j'aimerais savoir s'il y a une côte de hauteur standard à respecter entre le bord supérieur de ma...
  • 5. Règlementation emplacement robinetterie baignoire
    N°3788 : Bonjour Je viens de faire installer une baignoire balnéo. La robinetterie et le système de désinfection sont en diagonale de part et d'autre de la baignoire. Le plombier a privilégié la robinetterie côté accès baignoire,...
  • 6. Fixation colonne alimentation robinetterie baignoire au sol
    N°3575 : Bonjour. Je viens d'acheter une colonne d'alimentation par le sol sur laquelle je dois poser ma robinetterie de baignoire. Je m'interroge sur le principe de fixation par le sol à savoir, si à long-terme je dois remplacer ces...
  • 7. Rénovation baignoire fonte
    N°576 : Ma baignoire est en fonte, pourriez-vous me communiquer une adresse d'une société spécialisée dans la rénovation de baignoire ancienne, pratiquant des prix raisonnables ?
  • 8. Tester fuite sous baignoire
    N°3449 : J'ai des infiltrations qui pourrissent le plafond suspendu du dessous. Le plombier les a localisé sous la baignoire d'après la tache mais il n'a trouvé que peu d'humidité, quelques gouttes seulement, de toutes façons il...
  • 9. Installation robinetterie baignoire
    N°4478 : Bonjour Que signifie pose sur gorge ? D'avance, merci.
  • 10. Robinetterie sur une baignoire balnéo
    N°2160 : Bonjour, j'ai acheté une baignoire balnéo haute gamme - faut-il mettre une robinetterie pour la remplir car celle-ci n'est pas livrée avec ou la baignoire se remplit automatiquement, puisqu'il y a une télécommande. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation robinetterie baignoire >>>
video robinet mitigeurtrompe a eaufuite evacuation evier 4bricovideo robinet ef evier
