Profil du membre zecago
Membre inscrit zecago sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
Nous sommes en train d'aménager un garage en studio personnel (enfants).
Nous souhaitons pour cela utiliser l'arrivée d'eau pour raccorder plusieurs équipements représentés ci-dessous :
Plusieurs questions se posent à nous, avant d'attaquer la maçonnerie ; notamment pour les évacuations !
1 - Raccordement de la fosse à la salle de bain : peut-on la percer directement (puis siliconer) pour éviter d'aller la reprendre à l'entrée ou arrive le PVC de la maison ? ça éviterait pas mal de virage coudé, de T et de risque de bouchon.
2 - Comment raccorder les évacuations douche, lavabo, Chauffe eau et robinet (à gauche) au PVC du WC, Quel raccord ?
3 - Faut-il obligatoirement une ventilation au WC vu la faible distance de branchement à la fosse ???
4 - Prévoir les pentes, du diamètres 100 pour les WC et 50 pour le reste...
5 - Quels autres conseils ?
Dans un second temps, il faudra faire les alimentations en eau.
Je compte tout faire en PER, passage en cloison et au sol.
Voici une première liste de matériel :
- une vanne arrivée générale
- un réducteur de pression
- 5 points eau froide + une réserve = 1 nourrice 7 orifices
- 3 points eau chaude + une réserve = 1 nourrice 5 orifices
- des vannes sur chaque départ
- 10m PER bleu diamètre 16
- 10m PER rouge diamètre 16
- 5m PER bleu diamètre 20
- 5m PER rouge diamètre 20
- 20 raccord à sertir
- des colliers.
Ai-je oublié du matériel ?
Merci d'avance pour vos contributions.
- des colliers.
04 avril 2016 à 12:04
